Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для legio
    По умолчанию PIONEER VSX-D514S не подает признаков жизни прошу помощи
    пришел такой аппарат с диагнозом "пациент скорее мертв чем жив". и так по порядку при подключении к сети аппарат не подает вообще никаких признаков жизни на кнопки и пульт не реагирует дисплей пустой. при нажатии на кнопку "повер" реле дежурки не срабатывает.дежурка есть. писали что проверить еще напр w up при подключении к сети вообще ноль через мин 2 поднимается до вольт 1,8-2,04 но судя по схеме и стабилитрону в цепи оно должно быть в районе 5 вольт. сброс не помогает. корочение ионистора тоже не помогает. генерацию на кварцах осн процессора и процессора дисплея проверить не могу - ослик отсутствует((((((
    и так вопросы
    1 w up напряжение сколько вольт???
    2 что можно еще проверить до вердикта "мертвый мозг"
    3 если мозги померли возможно их купить моделька PD5963A(вроде как Mitsubishi m30622MCA) вот первую не нашел вторую купить то можно но вопрос в другом я так понимаю в нее нуно залить прошивку - где ее взять
  2. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: PIONEER VSX-D514S не подает признаков жизни прошу помощи
    legio, для начала хоть открой сервис мануал, а потом тему создавай!
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  3. Новичок
    Аватар для legio
    вот без язвы ну не в какую))))) дельные советы есть
  4. Частый гость Аватар для olegsan
    Можно постепенно и весь аппарат поменять ! Но так и не найти неисправность .
    (в вашем случае пока не найдётся "дежурка" что-либо менять а тем-более перешивать бессмысленно !)
    Совет - несите его к специалисту , пока окончательно не угробили.
    Многие нормальные ремонтники категорически отказываются ремонтировать "копанные" аппараты ( и правильно )
  5. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - а как можно говорить с тем, кто не имеет ни малейшего понимания в подходе к ремонту таких аппаратов (это отлично видно из первого поста)? Это не торшер, утюг и не чайник - тут нужно и оборудование и знания, которые ты упорно не желаешь почерпнуть самостоятельно в мануале.
    Делать за тебя это никто не будет, посему - просто пока не угробил - неси специалисту. Говорю как специалист.
  6. Завсегдатай Аватар для shost
    на кнопе включения должна быть напруга в разомкнутом положении (этак 3-3.3в) - есть? проверка живности дежурки на самом деле
  7. Новичок
    Аватар для legio
    на кнопке напруга присутствует как положено, на проце майна и проце дисплея дежурка пресутствует,DC DET & OVERLOAD DET = 0 пробывал подтягывать к 1 ноль имоций. гибридки проверил вроде нормальные
    ---------- Сообщение добавлено 11.13 ---------- Предыдущее сообщение было 11.06 ----------
    еще вопрос сигналы DC DET & OVERLOAD DET должны формироватся во время дежурки или только во время рабочего режима, писали пока енти сигналы не будут в норме проц не запустится и не даст сделать сброс.
  8. Новичок
    Аватар для legio
    так новые данные бывший хозяин говорит с ресом сначала были проблемы со звуком тоесть включался режимы переключались но звука ноль он его какому то спецу типа отдал на ремонт после ремонта рес перестал включатся, при детальном осмотре майна было найдено непропай BD3813 и откинуто пару ног BD3841 и заменен диод с позиционным наименованием d301
    ---------- Сообщение добавлено 21.08 ---------- Предыдущее сообщение было 21.07 ----------
    все восстановил - рес досих пор молчит
  9. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а напряжение какое?
    а теперь сам подумай над тем что спросил. Для чего делается на всех усилителях задержка включения АС? Если уверен что сброс делаешь верно и все напруги в норме - смотри Сериал флеш. Хотя если бы у меня был аппарат, я бы совсем с другого начал его диагностику..
    что за загадочное напряжение "w up"? Ионистр может неисправен. Временно его можно отпаять.
  10. Новичок
    Аватар для legio
    дежурка - 5,6в, сейчас ионистр откину, пишут что сериал можно заполнить FF
    ---------- Сообщение добавлено 22.43 ---------- Предыдущее сообщение было 22.26 ----------
    пол реса перерыл единственное eeprom только на плате dsp
  11. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    А почему решили, что рес не включается? Может он завис во включенном состоянии? Тогда и на кнопку не реагирует. Если, например, нет какого нибудь нужного питания...
  12. Новичок
    Аватар для legio
    если пренудиловкой включить осн транс ничего не меняется на кнопки не реагирует
    ---------- Сообщение добавлено 23.52 ---------- Предыдущее сообщение было 23.50 ----------
    да и еще на пульт рес не реагирует - я так понимаю морда уже не причем если я не ошибаюсь проц на майне обслуживает ПДУ
  13. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    legio, смотри обвязку. Может переднюю плату залили, может кнопка какая замкнута, может кондёр какой пробит.
    Я так и не увидел напряжение питания на самом процессоре, кроме того ты назвал только одну дежурку, при том что там их 3шт.
    Последний раз редактировалось Unreal; 11.03.2015 в 01:19.
  14. Новичок
    Аватар для legio
    так по замерам = 12 нога резет лог 1(5,14в), 16 нога vcc 5,16в, 18 нога acin(wakeup) 0,36(напруга w up сколько должна быть),20 нога сигнал 1w wup
    с морды при первом нажатии на кнопку повер после подключения к сети меняет состояние на лог 1 (я так понимаю с мордой все в норме) и наконец ноги 98 и 99 - 5,16в . питалово проца просажено буду копать . что еще можно посмотреть кроме питалова????
  15. Новичок
    Аватар для legio
    проц мертв, будем заказывать
  16. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    с нетерпением жду продолжения топика
  17. Новичок
    Аватар для legio
    опять нотка сарказма дельных советов ноль .
  18. old chap Аватар для subsonic
    5,16 в для питания процессора может оказаться много и он впал в "кому" с Мицубисями такое бывает снижайте до 5,0х в.
    Если дежурка 5,6 в то проверьте диод ,через который на процессор бежит...
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  19. Новичок
    Аватар для legio
    по питанию проца все проверено, может стаб поставить 5 вольтовый на питание проца раз такая проблема у митсуба с питанием. а за дельный совет огромное спасибо.
  20. Новичок
    Аватар для legio
    смотрел даташит на проц там вроде от 4,7 до 5,5 нормальное питание. я вот сижу смотрю вроде ресета нет все время лог 1 даже в выключеном состоянии а при подключении к сети нет 0 кратковременно или транзюк или кондюк
