Показано с 1 по 13 из 13
  1. Старый знакомый
    Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию термокомпенсированный источник тока
    Нужен источник тока на 20мА, который не плавает с температурой.
    Питание - около 5-6Вольт, не больше.
    Пока остановился на транзисторе с 110-120 Ом в эмиттере, базовое напряжение которого задаётся опорным напряжением типа LT1009+диод последовательно. Диод и транзистор с тепловой связью.
    Как можно сделать лучше?
    При 20мА и 2-3 Вольтах напряжения Ucb - подскажите какой PNP транзистор будет лучше всего (линейная, высокaя бета и низкая ёмкость Ccb)? Нужен именно PNP
  2. Частый гость Аватар для RAFOS
    По умолчанию Re: термокомпенсированный источник тока
    Стабильности LT3092 недостаточно?
  3. Старый знакомый
    Да
    Да, спасибо, посмотрел
    стабильность у неё достаточная, даже слишком
    Импеданс на высоких быстро падает
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Ну есть еще PSSI2021SAY.
  5. Завсегдатай Аватар для sia_2
    По совокупности свойств из более-менее распространенных - 2N4403 (PN4403, MMBT4403).
    Остальные при этом токе/напряжении либо уйдут в квазинасыщение, либо хуже по емкостям и/или бета.
    Кстати, очень высокое DC выходное сопротивление легко обеспечивается схемотехнически с минимальными затратами, см.
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.03.2015 в 12:06.
  6. Старый знакомый
    Да
    Спасибо большое, буду разбираться.
    в принципе каскад Ларссона мне известен, но вот прикрутить его в источник тока - ещё не доходило
    4403 - возьму его, хорошо подходит
    Мне вообще оч. высокое сопротивление не нужно, главное чтоб с частотой не сильно падало и ток с температурой не сильно "плавал".
    Удобная штука...
    изменение тока - 0.15% на каждый ° - почти пойдёт, но нет частотной характеристики
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 07.03.2015 в 14:19.
  7. Завсегдатай Аватар для Openreel
    http://www.amazon.com/Current-Source.../dp/075067752X
    В сети есть pdf, там целая глава посвящается дискретным источникам тока на биполярах.
    WBR, Michael.
  8. Старый знакомый
    Да
    По идее лучшая термостабильность будет, если использовать токовое зеркало с выравнивающими сопротивлениями в эмиттерах на двойном транзисторе. (на схеме слева) Нарисовано на NPN, я переверну
    Но тогда мне нужно будет ещё 20мА, чтоб задать ток, потребление сильно растёт.
    Если "задающий ток сделать сильно меньше, вместо левого транзистора поставить диод с ТК около -1.7мВ/° или около того ( такой у 4403 при 20мА) и вместо левого эм. сопротивления - LT1009, выходит, то, что думаю делать.
    Ещё можно ввести следящую обратную связь, (на рисунке справа) . Два лишних транзистора и немного больше потребление. Но это наверное уже перебор, хотя работать такая компенсация должна хорошо
  9. По умолчанию Re: термокомпенсированный источник тока
    Простите нуба, но я не пойму что означает вышеприведенный график импеданса LT3092? Ведь это источник постоянного тока! Откуда там может взяться частота? Или имеется в виду импульсное потребление нагрузки?
  10. Старый знакомый
    Да
    Это выходной импеданс источника тока по частотам.
    Идеальный источник тока имеет бесконечное выходное сопротивление (а точнее импеданс) на всех частотах
    У этого же оно падает после 100Гц.
  11. По умолчанию Re: термокомпенсированный источник тока
    Так выходной ток - постоянный, откуда там вообще частота?
  12. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    - совсем постоянного ничего в жизни не бывает .
    В схемах, где этот источник будет применяться, наверняка будет хоть чуть-чуть переменного тока. Т.к. если везде ток (и напряжение) были совсем постоянны, то зачем эта схема вообще ?
  13. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Простой ИТ получается на lp2951 http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Co...l/LP2950-D.PDF
