Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Призвук в автосабе на 35-ГДН-1-4
    Аватар для Strike Eagle
    Грустно Призвук в автосабе на 35-ГДН-1-4
    Рассчитал и собрал я саб в машину. Конструктивно - фазоинверторного типа с изобарическим подключением двух 35-ГДН-1-4. При предварительном прослушивании с неприклеенной задней крышкой был замечем малозаметнный призвук от динамика при максимальной амплитуде колебания онного. После того как задняя крышка была приклеена намертво этот призвук стал проявляться уже при средней амплитуде колебания диеамика. Похоже на шорох. При максимальной амплитуде колебания становится довоьно заметен.
    Чо делать? Перед приклейкой подтянул болты, крепящие динамики, может перекосил корзину и катушка начала задевать за чо-то?
    Кто чо может сказать?
    Кому интересно подробности, спрашивайте.
ID:	10795   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Призвук в автосабе на 35-ГДН-1-4
    Так всетаки призвук свистящий или шерох (трение)? Задняя крышка это я так понимаю которая скошена? там я вижу на углах ящика есть щели как там у вас прошла проклейка? и еще что означает проклеил? использовал герметик или как?
    и немного поподробнее опишите сабик!
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Сообщение Re: Призвук в автосабе на 35-ГДН-1-4
    Звук похож именно на шорох.
    Да, задняя крышка та, что скошена.
    Пустоты в углах были залиты силиконовым герметиком, им же были обработаны все стыки внутри корпуса саба.
    Насчет проклеил не понял. Сам корпус клеился немецким клеем на основе ПВА для панелей МДФ.
    Подробнее о конструкции.
    Параметры динамиков, измеренные Speaker WorkShop*ом прикреплены.
    Расчет провел с помощью JBL SpeakerShop.
    Корпус изготовлен из ДСП толщиной 16 мм.
    Полезный объем корпуса составляет 17...18 литров.
    Трубы фазоинвертора настроены на 38...40 Гц (по данным JBL SpeakerShop*а), точных измерений пока не проводил.
    Никаких звукопоглащающих материалов не применялось, в угоду дешивизне - саб делал не себе. А так пока стоит дома.
    Басит (именно басит, а не бубнит или бухает) очень неплохо.
    Тока смущает шум воздуха из труб на некоторых музыкальных фрагментах. Как оказалось, сечение труб нужно было делать больше.
    Клиент к концу недели обещал купить усилитель в машину ("десятка"), тогда послушаю и сообщу результат.
ID:	10799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10800   Нажмите на изображение для увеличения.
    USSR
    Может действительно корзина "грамм" искривилась...
    Получается, что добраться до внутреннего динамика уже проблематично. Для 8* динамика порт должен быть не менее 76мм,+ ко всему по хорошему счету оба конца портов должны быть конические, а у вас как я вижу 2*4,5см отсюда и призвук.
    Попробуйте пересчитать на щелевой порт.
    Последний раз редактировалось Faramartin; 22.05.2006 в 15:57.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Вы проверяли усы на динамике?Скорее всего из-за них шорох.
    Просто Саня ;)
    USSR
    Улыбка Re: Призвук в автосабе на 35-ГДН-1-4
    Соглассно параметров этого динамика у меня получается изобарик такой:
    Total объем 50 литров порт щелевой 30мм/100мм глубиной 17,5см
    push-pull короче
    считал все это BassBox 6.0pro
    Последний раз редактировалось Faramartin; 22.05.2006 в 16:16.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    кто ж динамики то замуровывает в ящиках ?
    Согласен, меня ввел в заблуждение JBL. Потом когда начал считать вручную, понял, что JBL был не прав.
    Это очень трудно реализуемо в домашних условиях, поэтому пришлось отказаться от этого.
    Пересчитать то я пересчитаю, а вот переделывать уже ничего не буду. Буду иметь в виду. Я думаю, что когда саб будет находиться в багажнике, призвука труб не будет слышно.
    Проверял, они тоже вносят свой вклад в ложку дегтя, но незначительнный.
    Я больше склоняюсь к тому, что перекосил корзину. Вчера немного ослабил болты, призвука стало немного меньше.
    push-pull короче
    Спасибо за инфу.
    А другого выхода не было, иначе пришлось бы такого нагородить.
