А как с 2х22в с трансформатора, предполагается получать +/-55в постоянки для усилителя?
Точнее даже больше чем 55 - с учетом падения напряжения на линейном стабилизаторе.
Или там у тора две обмотки, и каждая 2х22в?
Прошу помощь..Есть тор вторичные обмотки 2x22 нужно питать двух полярный усилитель ±55 В 2X160 ватт нужен регулируемый линейный стабилизатор скажем в порядке 50-60 В 7,5-10 А (вместе с защитой) принципиальная схема и печатную плату желательно в программе Sprint Layout 6..(чисто стабилизатор и его защита без диодного моста) Очень вас Прошу Помогите!
За понимание и Помощь СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Последний раз редактировалось tudordj; 07.03.2015 в 00:32.
Относительно чего плюс и минус 61.5? Относительно друг друга? А надо, чтобы было относительно средней точки, той самой, что на трансе средняя, относительно которой 2х22 вольта переменки... В общем-то можно, конечно, сделать схему удвоения, не используя среднюю точку транса, будет 2х61.5, но ток получите в 2 раза меньше...
Что именно там понимать? Надо получить два раза по 55 вольт? Значит переменного с трансформатора надо два раза по 55/1.41=39 вольт, это в идеале. В реале, с учетом крест-фактора и прямого на диодах, переменного надо 55/1.3+1=43 вольта, и так два раза.
А будут это две обмотки по 43 вольта, или одна обмотка на 86 вольт, с отводом от середины (т.е. 2х43в) уже не важно.
Просто если обмотка одна с отводом, нужен будет один диодный мост, а если две отдельные обмотки, то можно и два моста поставить (а можно и соединить последовательно, и получить одну обмотку с отводом и один мост).
В случае стабилизатора, получать надо не 2х55 а хотя бы 2х60, и соотв. на трансе надо 2х47, а лучше 2х50.
если следовать букве т.з.
то единственный вариант, это два DC-DC повышающих стабилизатора каждый на своей обмотке, соединённых последовательно
или пушпульник как в автоувесилителе
1)тор продать, купить необходимый импульсник
2)тор домотать
3)довольствоваться тем, что выдает тор
4)выпрямить ваши 2 по 22, до необходимых значений догнать повышающими преобразователями
....купить(намотать) ещё один такой тор
... использовать схему выпрямителя с удвоением напряжения с ... ну очень "толстыми" конденсаторами.![]()
опять кукурузные ватты ?
Что означает этот сленг?
Последний раз редактировалось PCUser; 11.03.2015 в 12:21.
