Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для Данил Александрович
    По умолчанию Управление BJT биполярными транзисторами в включении с ОЭ
    Добрый день.
    У меня есть есть возможно глупый вопрос, на который хочу получить ответ. Если рассмотреть усилительный каскад с ОЭ на биполярном транзисторе, с маленьким резистором в эмиттере, таким каскадом можно управлять как током базы, так и напряжением, я правильно понимаю? Зависимость выходного тока от входного напряжения будет менее линейна (особенно в начале) за счёт "диодной" характеристики перехода база-эмиттер в сравнении с зависимостью выходного тока от входного тока?
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Управление BJT биполярными транзисторами в включении с ОЭ
    Разумеется. (Можете найти ответ на этот вопрос в любом учебнике по полупроводниковым приборам.)
    Ток коллектора и ток базы в первом приближении можно связать между собой с помощью коэффициента передачи бетта, т.е. в первом приближении эта зависимость линейная. Во втором приближении оказывается, что бетта зависит от тока коллектора (сначала растет с током, потом снижается), т.е. зависимость Iк(Iб)не совсем линейная.
    От напряжения Uбэ ток коллектора зависит существенно нелинейно - экспоненциально.
  3. Завсегдатай Аватар для fakel
    Резистор в эмиттере при управлении напряжением существенно сглаживает эту нелинейность, при управлении током - он бесполезен
