Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как правильно распаять 4х контактный провод DMX?
    Аватар для Dred
    Обнинск
    По умолчанию Как правильно распаять 4х контактный провод DMX?
    Имеется провод DMX Bespeco, состоит из 4х отдельных контактов: 2 проводника в полиэтилене (горячий и холодный) между ними синтетические нити а так же покрытые оловом оголенные проводники (контачат с фольгированным экраном изнутри), снаружи медная покрытая оловом оплетка на фольге (с фольгой не контачит тк она покрыта изоляционной пленкой). Посмотрел картинки схем распайки, там либо 3 контакта либо 5, про вторую землю не нашел. Подскажите как правильно будет распаять такой провод на 3х контактный XLR (с 4м контактом на корпус): с горячим и холодным все понятно - это 2 и 3, а вот как быть с 2мя землями: 1)внутреннюю жилу на 1 запаять а внешнюю оплетку на 4й контакт (копрус), 2) внутреннюю жилу не трогать а внешнюю оплетку на 1, 3) скрутить внутреннюю жилу и внешнюю оплетку и припаять на 1?
    Последний раз редактировалось Dred; 05.03.2015 в 17:28.
    Частый гость Аватар для Radian
    По умолчанию Re: Как правильно распаять 4х контактный провод DMX?
    Скорее оплетку на корпус или совсем не подключать ее с одной стороны.
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Нц, че сказать вам... Все понятно. ХЛР имеет 4 контакта - Дата+ Дата- 0 и Земля. Земля конечно же редко используется. В основном запаивается на корпус ХЛР. Иногда (что не есть правильно в ДМХ) корпус ХЛР соединяют с контактом 1 (нулем). В аудио такое распространено. В ДМХ такое не допустимо. По-этому про кабель - экран сажаете как корпус ХЛР, а остальные 3 контакта по стандарту.
    Аватар для Dred
    Обнинск
    Спасибо!
