Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию защита
    Подскажите на счет схемы защиты Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230930 в часности интересует питание от куда брать +36 вольт или можно использовать такую схему питания Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230931 . При таком подключениии будет ли работать задержка включения акустики и мгновенное отключение при выключении питания усилителя
  2. Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    По умолчанию Re: защита
    Ознакомитесь с веткой http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48033
  3. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    ознакомился так и не понял можно ли питать от отдельной обмотки или нет
  4. Частый гость Аватар для SYNNT
    Можно, но на 4 ногу всё равно необходимо подавать напругу с обмотки, которая питает УНЧ
  5. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    но туда же будет приходить переменка
  6. Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    там диод стоит на первом изображении
  7. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    да я вижу что диод стоит вот и спрашиваю зачем подключать 4 ногу на обмотку УМ . Я хочу собрать по этой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231065 и питать отдельной обмоткой АС 26 вольт
  8. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Цитата Сообщение от eSca5e Посмотреть сообщение
    да я вижу что диод стоит вот и спрашиваю зачем подключать 4 ногу на обмотку УМ . Я хочу собрать по этой схеме и питать отдельной обмоткой АС 26 вольт
    Можно.
    4 нога - датчик наличия сетевого напряжения питания - при его исчезновении (в т.ч. при штатном выключении усилителя) конденсатор на 4 ноге разрядится значительно быстрее, чем банки в БП УМ, и защита отключит колонки.
  9. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Хотелось бы ответов еще на несколько вопросов:
    1) какие термисторы можно применить для защиты от перегрева
    2) как организовать защиту по току? может можно применить такие сенсоры тока Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231072 они для первой схемы из 1 поста
    3) подойдут ли реле tianbo TRA2 L- 24VDC-S-Z (16А 240VAC
    16A 30 VDC)
