Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Звуковая карта Creative Audigy SE. Плавает звук.
    Аватар для zxcvbnmzzz
    По умолчанию Звуковая карта Creative Audigy SE. Плавает звук.
    Добрый день!
    У меня появилась проблема со звуковой картой Creative Audigy SE SB0570. Карточка играет на активные колонки Microlab SOLO 2. Когда в музыке появляется бас, то уровень средних и высоких частот заметно падает. Возможно падает даже общий уровень громкости, звук как бы плавает, проваливается на басах. Подключил колонки к встроенной в материнку карте, все нормально, т. е. дело скорее всего не в колонках, а именно в SB0570. Тем более колонкам месяца 3, а карточке много-много лет. Такое ощущение, что на ней подсохли какие-либо конденсаторы и не хватает питания на пиках. При этом вздутых нет, с виду все нормальные. Насколько я знаю, эта карточка хорошо изучена спецами. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, какие конденсаторы перепаять в первую очередь? Если не трудно, отметьте их на вложенной картинке.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Звуковая карта Creative Audigy SE. Плавает звук.
    Не стОит ничего паять "по советам Кашпировского", достаточно просто отдать специалисту с приборами.
    Тольятти
    Может включена авторегулировка громкости? Или на креативах её нет?
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    +1
    Дело врятли с картой, сколько ей лет?
    Если 20 тогда возможно, а если 3-5, то не в ней дело.
    Скорее всего не хватает мощности блока питания.
    Проверьте карту в другом компе.
    Может с дровами проблема, переустановите.
    РФ Саратов
    По описанию эффекта похоже что включился режим "караоке" проверьте настройки плеера, плагины.
    Карточке лет 7. Мощность блока питания - с запасом. В этом компьютере карта нормально играла пару около года. Относить в ремонт думаю смысла нет. т. к. по стоимости наверное дороже выйдет, чем на Авито рабочую б/у купить. Ладно, попробую драйвера переустановить, настройки еще раз все перепроверить.
