Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите подружить CS8420 и SM5847
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Помогите подружить CS8420 и SM5847
    Проблема такая. имеется серийное устройство на базе пик+cs8420+sm5847+2xPcm1704
    8420 в софтконтроле ,но пик видимо глюкнул и конфигурирует ее не в тот формат(шум в одном канале,второй канал как надо работает)
    задача сконфигурировать cs8420 в хардваре так чтобы она хавала с спдифа 16-24бит 44.1-192кгц и давала это на sm5847
    режим 4A в хардваре вроде подходит ...out port нужен в мастер режим?... направьте куда надо плз. и форматы входа -выхода мне непонятно какие выбрать... IF3-OF3?
    ---------- Сообщение добавлено 08.50 ---------- Предыдущее сообщение было 08.46 ----------
    sm 5847 настроена на прием 24bit RJ
    вот накидал ... правильно или что то упустил? 24 нога на плюс тоже(забыл нарисовать)
    Последний раз редактировалось sashylet; 03.03.2015 в 17:38.
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Re: Помогите подружить CS8420 и SM5847
    подключил по нарисованному и получил шум в обоих каналах... что не так ? подскажите...
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А с чего вы вообще решили, что проблема именно в софтверном контроллере, а не в 1704 например, или 5847?
    Аватар для sashylet
    с начала я смотрел тайминги на цап. сигнал латч в низу до половины загрузки слова.
    потом я поменял местами выход цифры 5847 левый с правым и канал нерабочий заработал.
    потом я поменял 5847 на новую оригинальную но дефект остался...
    так что там с моим рисунком? по тому что не работает... или нарисовано не правильно или 8420 не рабочая... надо определиться... help
    Да инфы у вас нет толком. Насколько я по диагонали успел глянуть выложенный вами даташит, 8420 в хардварном режиме RJ на выходе только в режиме Мастер поддерживает. Чем вообще тактируется вся схема? Выводы 2 и 27 с подключением не попутали местами?
    Аватар для sashylet
    тактируется все геной на 24.576 мгц . выводы не попутаны(режим 4 и copy через резик на кузов режим 4А) ,а мастер режим это dout подтянут на +3в
    выводы помоему таки попутаны, если не ошибаюсь , у вас щас данные на трансивер идут. Надо обе их на 1 подтягивать, если на входе спдиф.
    В общем, страница 55, таблица 5, гдето там режим надо выбрать правильно. Пока сходу не вкурил, какой именно.
    Муторный даташит, без бутылки не разберешься.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 04.03.2015 в 12:03.
    Аватар для sashylet
    Hardware mode 4 data flow is shown in Figure 27. Audio data is input via the AES3 receiver, and routed to
    the serial audio output port. Different audio data synchronous to RMCK may be input into the serial audio
    input port, and output via the AES3 transmitter.
    Hardware Mode 5 data flow is shown in Figure 28. Audio data is input via the AES3 receiver, and routed to
    the serial audio output port. The PRO, COPY, ORIG, EMPH, and AUDIO channel status bits are output on
    pins. The decoded C and U bits are also output, clocked by both edges of OLRCK (Master mode only, see
    Figure 19).
    обе их на 1 подтягивать этож режим 5 получается . в принципе подходит тоже... нужно попробовать...
    А куда подтянута 20-я нога?
    Если 1 генератор, то нужен режим 1 либо 3.
    Аватар для sashylet
    последние эксперименты: взял твердотел и подключил к sm5847 напрямую. все заиграло правда пришлось поменять гену в цапе на 11.2896(как в твердотеле)
    то бишь все после cs8420 работает как надо. cs8420 выдает только один канал ... (второй шумы 0дб) может она просто дохлая?
    Шот не припомню таких косяков. Обычно если дохнет, то целиком.
    Аватар для sashylet
    ну и я по этому на пик подумал...
    так... я правильно понял что режим 1А принимает любую дату с спдиф и конвертирует ее в нужный мне OF3(24bit) и sdout резиком на + для мастер режима чтоб дата была RJ ?
    и для конвертации ей нужет мастерклок 24.576 на ногу omck ? ничего не упустил?
    Последний раз редактировалось sashylet; 04.03.2015 в 19:01.
    Чтото вроде того.
    Аватар для sashylet
    сконфигурировал в режим 1А и получил один рабочий и один в шумах канал...бред какой то... похоже что все таки 8420 дохлая... заказал ее.. поменяю отпишусь...
    Если рабочий/нерабочий каналы те же, что и в начале, то походу да, надо менять 8420. По крайней мере инфы для других выводов я тут не увидел.
    Аватар для sashylet
    таки 8420 была все таки дохлая... новая сразу заработала... такие чудеса...
