Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Grundig1993
    По умолчанию Сломалась Spidola 231, что делать ?
    Недавно приобрел радиоприемник Спидола 231 в отл. состоянии, любовался на него, любовался, но воспользоваться не мог т. к. не было блока питания. И вот в один "прекрасный" день я купил к нему блок питания (китайский) , подключил, слушаю ...вроде все нормально, звук громкий, станции ловит, подсветка шкалы загорается . И тут вдруг он начинает работать в половину своей громкости, при нажатии кнопки включения подсветки шкалы лампочки еле еле накаливаются что их едва видно. Что могло в нем выйти из строя, замечу что - он не перестал ловить, а только работать стал тише и подсветка еле еле загорается. Признаюсь что пренебрег параметрами БП, вместо 9в 250 мА взял на 9в 500мА, но я думаю что это не так уж и страшно, хотя в виду своей неопытности могу и ошибаться. Сначала думал что из строя вышел блок питания, по потом когда нашел старый VEFский БП и подключил его, то ни каких изменений не почувствовал - приемник как работал еле еле так и продолжал работать, лампочки подсветки тоже еле еле накаливаются.Когда вскрыл , то обнаружил что греется выходной транзистор ГТ402Е ( V12 на схеме), может быть дело в нем?
    Что делать помогите добрым советом. В радиоаппаратуре плохо разбираюсь, но " конденсатор от сопротивления отличить могу" и если подскажете что и где посмотреть и поменять надо то, без проблем сделаю.
    Заранее спасибо)))
Название:	Спидола 230 (231) (1).png
ID:	230771 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спидола 230 (231).png
  2. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    По умолчанию Re: Сломалась Spidola 231, что делать ?
    "блок питания (китайский)" - он стабилизированный? (или на много напряжений с переключателем?)
    Если нет могло быть увеличение напряжения на холостом ходу а при включении этим напряжением мог пробиться германиевый транзистор, только не тот который греется а как раз ему парный ГТ402Е (V11). можно для проверки отпаять V11, яркость подсветки должна восстановиться а звук будет хрипеть, если в транзисторе дело...
    Короче, надо ковыряться...
    Всегда!!!
  3. Зарегистрировался
    Напряжение БП одно - фиксированное 9 вольт.То есть , если дело в транзисторе , то неисправен может быть тот который не греется.
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Я в анатомии плохо разбираюсь, но колбасу ножичком нарезаю хорошо. Если подскажете где и что смотреть, то и операцию на сердце сделаю без проблем.
    Короче: с такими знаниями лезть в аппаратуру противопоказано.
  5. Завсегдатай Аватар для shost
    у китайца на малом токе никаких 9в нет, там все 18-20 могут быть
    у них та напруга при том токе, что на корпусе его написана
    короче, все входные цепи по пит проверять (и кондеры могли лопнуть)
    а гт402 - менять оба
  6. Частый гость Аватар для EUGENE
    Посмотри разъёмчик Х4 и кнопочки для начала
    По схеме - вправо от красного кружочка
    С уважением
    ES
