Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Максимальный ток разъема клавиатуры ПК PS/2
    Какой максимальный ток можно снять по +5 В с разъема PS/2 клавиатуры/мыши? Желательно ссылка на нормативный документ
    Пришла в голову мысль засунуть в ЮСБ клавиатуру ЮСБ хаб с возможностью подключать к нему парочку ЮСБ винчестеров, + мышка.
    И еще в клавиатуру засунуть через хаб ЮСБ звуковую плату для гарнитуры.
    Отдельный БП от 220В городить не хочется, а PS/2 разъемы клавиатуры/мыши все равно свободны.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  2. Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    По умолчанию Re: Максимальный ток разъема клавиатуры ПК PS/2
    Согласно
    http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
    Max Current = 275 mA.
    А тут уточнение о том, что макс. ток на мат. платах ограничивает предохранитель, обычно до 1А, при этом на некоторых платах его может не быть, вообще. Т. ч. идея, в любом случае, плохая.
    http://www.epanorama.net/circuits/power_from_pc.html
    А, вообще, не проще просто внешний USB концентратор поставить?
  3. Частый гость
    Аватар для Gennadyi
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    Согласно
    Спасибо ! Маловато будет
    Он и есть у меня внешний. С внешним питанием.
    Хотелось все парой проводов к системнику подключить: Клавиатуру, мышь, звуковушку и внешний юсб винт (юсб хаб как раз 4-х портовый).
    Придется доп. разъем PS/2 для питания USB концентратора на планочку колхозить и от питания винчестера или флоппика его запитывать.
    Не хочу отдельный БП от 220 В
  4. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Не понимаю, почему форм-фактор именно PS/2 ??????????? На свой страх и риск можете использовать USB планку на заднюю панель, а USB концентратор подключить (ТА-ДАМ!) через Y-переходник. Питающий разъём Y-ка воткнуть в дополнительный разъем на планке, который внутри запитан от "молекса".
    PS такие шнуры есть всех форм-факторов USB, пример с mini я нашел только по тому, что большинство ширпотребных хабов имеют такой.
    ---------- Сообщение добавлено 22.21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.17 ----------
    Не парой, а ОДНИМ кабелем!
  5. Частый гость
    Аватар для Gennadyi
    потому что они уже есть и свободны
    Можно и так ! С доп разъемом ЮСБ, на котором будет только питание с большим током.
    зы
    вроде-бы уже есть стандарт на ток до 1,0 А с юсб разъема ?
    ззы
    хаб такой - http://ru.aliexpress.com/item/USB-2-...965365952.html
    звуковушка такая - http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...785923935.html
    клавиатура, мышь и винт самые обычные.
    еще вот такой тестер - http://ru.aliexpress.com/item/A31-A3...956771989.html
    ну почему китайцы сразу все-в-одном не делают
  6. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    зы
    Да, 3.0 именно с 1 ампером. Но вам же всё мало, два харда прицепить хочецца, вот я и посоветовал дополнительный разъём прямо от блока питания.
