Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужна помощь по перерасчета корпуса для visaton ws20e-8
    Аватар для lilix87
    Молдова.Кишинев
    По умолчанию Нужна помощь по перерасчета корпуса для visaton ws20e-8
    Привет всем хочу собрать два сабвуфера для палочные калонки (8 x 3 column speakers),понравился такой корпус
Название:	Без имени-1.jpg
    можно поставить такие динамики visaton ws20e-8 или visaton ws17e-8
    они мне нужны в таком виде чтобы слушать с палочные калонки которые собранные тоже на visaton FRS8M
    я сейчас заканчиваю сними потом сделаю отдельную тему с фотографии готового проекта
    Последний раз редактировалось lilix87; 02.03.2015 в 20:22.
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Нужна помощь по перерасчета корпуса для visaton ws20e-8
    у ws17 и 20 высокая добротность, более 1 (слабая магнитная система очень, отсюда низкое давление (82дб от силы) и высокая добротность)
    их в оя уж можно, или ПАС
    в ЗЯ или ФИ - гундеть на одной частоте будут
    вон, у самих визатонов применение их непростое, полуоткрытое
    старших (25е) насовано 8шт
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...gue/index.html
    а итоговое давление при 1вт 77-78 где то
    дины уж куплены? или только задумка?
    если задумка - передумай на иные
    Аватар для lilix87
    Молдова.Кишинев
    пока не купил думаю,што вы сможете посоветовать заказать отсюда http://www.henri.de/audiotechnik/lau...tsprecher.html или с http://www.thomann.de/de/lautsprecher_komponenten.html спасибо огромное
    г.Ейск
    Купите такой http://www.intertechnik.com/Shop/Lou...,en,7058,52665 ,он не дорогой и вполне нормальный.
    С уважением,Алексей.
    если в рф не покупательно, то на конраде визатон
    http://www.conrad.com/ce/en/product/...oofer-------8-
    ---------- Сообщение добавлено 09.46 ---------- Предыдущее сообщение было 09.43 ----------
    этому от 40л надо
    http://www.thomann.de/de/visaton_w200_s8.htm
    Аватар для lilix87
    Молдова.Кишинев
    а про w170s што вы можете сказать проста мне нужно не меньше 200ватт
    Германия
    Raptor-6 fs 50Hz, VAS: 7.8 l c массой подвески 23г
    w170s fs 36 Hz, VAS: 38 l c массой подвески 13г.
    были бы резонансные частоты одинаковы, то Визатонам потребовался бы корпус в 4-5 раз объёмнее... это прикидочно.
    Чтобы сказать поточнее - нужно запустить симулятор типа Basbox, Boxsim итп... вбить данные для w170s и поиграться с размерами корпуса, с целью получить АЧХ не хуже чем с рапторами...
    кстати . реклама с рапторами слегка брешет
    SPL: 89 dB / 2.83 V - у динамика. что для 4 Омного динамика даст 86 dB / Watt, в рекламе нарисовали 90 dB / Watt
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    справа - это длина трубы при диаметре 8см
ID:	231295 Нажмите на изображение для увеличения.
    Германия
    у топикстартера на картинке саб с четырьмя динамиками объёмом под 60Л ч полосой от 33 Гц.
    у shost 62 Литра - это с одним динамиком или с четырьмя?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    один
    4 дина и 33герца, 15л на дин - это 5" дины, не больше, и давление на один дин ниже 80дб
    потому что физика, потому что длинна волны, ход дина и проч
    30гц при 200вт - это вообще то 18" дин уже
    ---------- Сообщение добавлено 15.02 ---------- Предыдущее сообщение было 14.51 ----------
    у визатона в 100л пара tiw200xs
    номиналка будет 240вт и 32гц внизу
    но ящик из 25 мдф минимум делать придется, иначе раздувать будет
    тут у кого то на паре сделано
    http://www.lautsprechershop.de/index...en.htm?xxx?xxx
