Страница 94 из 124 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2473
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. #1861
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Цитата Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
    М...
    А за что тут всё так почистили?
    Вот: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2434051
    Сергей.
  3. #1862
    Частый гость Аватар для Alecs
    Столкнулся с нестабильным запуском BBG, при включении БП. Вероятная причина,медленное нарастание напряжения (зарядка емкостей после выпрямителя), и срабатывание защиты по низкому напряжению в BBG. Сделал небольшую задержку на включение стабилизатора, вроде помогло.
  4. #1863
    А в чем выражалась нестабильность? У меня бывает, что сеть не сразу поднимется на BBG.
  5. #1864
    Просто не включался при подаче питания 5в, при включении от розетки. Кнопкой "pover" на плате при этом тоже не запускался,нужно было снять и подать снова 5в.
    У меня сейчас Volumio стоит, с сеткой там странно сделано. Если запустить без сетки то переходит на WIFI, которого нет.Если IP статический, при кратковременном отключении сетки по видимому происходит тоже самое.Нормально работает при получении IP с роутера,у меня сейчас IP в этой сетке NAS раздает.
    В общем, при включении BBG сетка уже должна быть.
  6. #1865
    В волумио так и задумано. Если он теряет сеть (без разницы поводная или wi-fi), то поднимает свою точку доступа "volumio" для возможности автономной работы и настройки wi-fi в устройствах которых не ethernet. Если в usb воткнуть совместимый usb-wifi так и будет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:14 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    Это как? В смысле разъем ethernet воткнут? Ну естественно это так. Я говорю о другом.
    При "холодном" старте BBG иногда не видится в сети. После перезагрузки все ОК. Причем ни с одним из двух BBB такой проблемы нет.
  7. #1866
    У меня BBG пропадал из сети до перезагрузки при смене IP. И если не было в сети DNS (роутера),физически при этом сетка была со свича.
    Может попробовать в роутере выдачу конкретного IP прицепить к MAC адресу?
  8. #1867
    Какая разница как раздается адрес: по DHCP или статика если сетевуха в бигле не поднимается. И повторюсь, что проблема только с грином (два черных работают нормально) и только после холодного старта (после выхода из сна или перезагрузки проблем нет). Также нормально работает usb-wi-fi. Поэтому и думаю, что контроллер сетевухи криво подачу питания отрабатывает.
  9. #1868
    Светодиоды на сетевом разьеме при старте не загораются?
    Пару раз было на NAS сетевые контролеры защелкивались в спящем режиме,не на что не реагировали, лечилось полным обесточиванием,на работе такое было после грозы в массовом порядке.Может где то статика или разность потенциалов?
    У меня было: загораться при старте, потом гаснут в средине загрузки, в моем случае скорей по софту. Ну я еще BBG+вотик только вот запускаю.
    Вообще есть ли какая разница между BBB и BBG, через ботик и по USB? Я грин брал с точки зрения меньше помех и компоновка USB порта удобнее, ну и дешевле он немного.
  10. #1869
    Частый гость Аватар для Alex013
    По моему опыту, при медленном нарастании +5V или недостатке его по мощности - получаем не стабильный запуск сетевой карты на ВВ*, со всеми вытекающими.
    С нормальным БП проблему не наблюдал.
  11. #1870
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Есть такое наблюдение, было со слабеньким трансом, резисторами в его первичке и приличными емкостями после моста. Уменьшил резисторы и емкости- всё пучком стало.
  12. #1871
    оно на старте кушает неплохо
  13. #1872
    Там еще микро SD нормально может добавлять, 16гб может млиампер 200-300 кушать на чтении, и больший обьем флешки потребляет пропорционально больше. Можно и не уложиться в возможности преобразователя 5-3,3в.
    Но все же сколько потребляет BBB в работе и на старте,какие допуски по напряжению питания, и какое максимальное время старта входного 5в.Где то можно почитать?
    Также при токе 1 ампер на разьемах и проводах, да и дорожках,может прилично питание просесть, тоже может надо учитывать, запитать 5,1-5,2 вольт?
    Последний раз редактировалось Alecs; 03.02.2018 в 08:55.
  14. #1873
    Откуда такие огромные цифры? Может какие-то старые или китайский левак. Лично мерял microSD Трансенд 128 гигов: чтение 60-70мА, запись среднее 70, запись пик до 120.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    В доках на ВВВ . Пиковый ток потребления с учетом микроСД, HDMI, ethernet и пр. от любого источника питания в режиме загрузки ядра не превышает 460мА.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Какой в этом смысл если в бигле от 5в ничего не питается? Проблемы могут возникнуть только у внешних винтов запитанных от usb бигля при старте, все остальное легко укладывается в заявленные Ti 1 ампер. Другой вопрос, что китaeзы в разводке BBG наворотили.
  15. #1874
    Тоже мерил несколько SD Трансенд и пару Кингстон, осцилографом падение на небольшом резисторе. Среднее может там и небольшое, но читает там пачками импульсов, на SD 32гв Трансенд клас 10 около 400 мА импульсы были, после LM117, которая только на карту работала, начинали небольшие шумы и колебания появляться.Кингстон процентов на 10, больше потребляет, и форма импульсов немного другая.
    Понял что лучше на 32 гб остановиться.SSD 128 гб может 0,5-1 ампер потреблять, быстрая SD 128 гб конечно меньше будет потреблять,контролер проще внутри, но все же не на порядок.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Вот мерю на БП, 5,02 вольта, на выходе USB BBG без нагрузки, 4,92-4,94 вольта, при запуске и в работе. До 0,1 вольт падение, провода от БП 5-7см,припаяны, основное падение на плате.В принципе терпимо.
  16. #1875
    Харьков
    До полампера, при старте и 250 в работе с SD 16 гиг 10 класс (волюмио).
  17. #1876
    Понятно.Спасибо
  18. #1877
    Попробовал подключать к BBG пару разных SSD на 240 гв. С Volumio диск виден по сетке. Скорости по сетке: запись около 75 мегабит, чтение 50 мегабит, по видимому ограничено в софте.Если закидывать отдельные альбомы то нормально, если записывать весь диск то долго, по USB2, скорость раза в четыре больше.Разьем USB на BBG немного неплотный,много раз дергать его наверное не стоит. Посмотрел просадку 5 в на USB разьеме BBG, без диска там 4,93 в. SSD Intel 530, в ожидании 4,86 в, чтение или запись 4,75 в, диск оказался довольно прожорливый до 0,8-1 ампера,как я понял там контролер SandForce SF-2281 сжимает-разжимает данные на лету, и ест прилично. SSD intel DS S5530, в ожидании 4,83 в, чтение 4,80 в, запись 4,78 в ,диск на родном контролере, потребление 0,4-0,6 ампера и более стабильное. Похоже питание на USB BBG просаживается довольно сильно, на стационарном компе такого не наблюдаю, возможно слабенький там ключ на питании USB. Даже если SSD, еще посмотреть какой ставить, или с внешним питанием. С USB диска мне понравилось слушать чуть больше чем по сетке с NAS, возможно при приеме данных с USB, BBG нагружается меньше- меньше ВЧ помех.
  19. #1878
    Так-то usb2.0 по стандарту до 500мА, все что свыше на собственный стах и риск, ключ tps2051 там стоит исходя из этого. Если хочется большего, внешнее питание в помощь.
    Тут вот еще какой вопрос. Какой смысл в SSD? Они ориентированы прежде всего на высокую скорость записи, которая здесь вообще не нужна. usb flash при одинаковой емкости, соизмеримой цене потребляет на порядок меньше. Для примера флэшка 128Гб от bbb потребляет в пределах 60мА. У меня долгое время bbb с этой флэшкой балаболил с питанием по microUSB, где ограничение 500мА и никаких проблем не было от слова совсем.
    Последний раз редактировалось ass77; 06.02.2018 в 22:26.
  20. #1879
    Ну SSD питается через ключ с внешнего БП 5в,помехи по питанию диска остаются в основном в USB коробке. Флешка SD с внутреннего 3,3в, задемфирована по питанию одним небольшим кондесатором.И непонятно какой лимит по току имеют 3.3в, и что еще там по ним питается.
    По сетке скорость небольшая, большой объем перенести иногда, удобней USB перекинуть.
  21. #1880
    Я говорил о usb flash, тем более, что на SD находится система, а переносить ее во внутреннюю флэш желания никакого.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Все там предельно понятно. Стабилизатор TL5209, ток 500mA. Скачайте уже наконец доки по BBB чтобы не гадать. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/.../BBB_SRM_C.pdf В них и схемы, и про потребление на старте, и про нагрузочную способность, и про ограничения есть.
    Последний раз редактировалось ass77; 07.02.2018 в 12:45.
