Страница 112 из 124 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2473
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. #2221
    Частый гость Аватар для ppy_
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Работает также как и более новые одноплатники, разве что грузится чуть дольше при включении
    Да ладно! У меня прошивка сделанная на основе buildroot грузится из eMMC не более двух секунд.
    Последний раз редактировалось ppy_; 23.02.2020 в 21:00.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  3. #2222
    Поздравляю. Наверное пустой линух + mpd? И то вряд ли. А если добавить туда функционал последних волумио, веб...
  4. #2223
    Не вижу никакого смысла из BBB делать монстра в виде полноценного плеера Volumio или ещё кого то.
    BBB это сетевой транспорт и точка!
    В прошивке поддерживаются сетевые протоколы UPNP(Mpd), RAAT(Roon), NAA (HQPlayer). Есть минимальная вебморда.
    http://puredsd.ru/botic7-image_latest.gz
    В бета версии небольшое расширение по функционалу RAAT(Roon), NAA (HQPlayer), UPNP (APlayer), UPNP(Mpd), AirPlay (ShairportSync), LMS (Squeezelite) + плюс поддержка native DSD для USB цапов.
    Но видимо от поддержки USB буду отказываться в будущем.
    Есть проблемы с mute. Для стабильной работы DSD512 через USB пришлось откатить realtime kernel на стандартное ядро. Из за этого полезли другие проблемы....
    http://puredsd.ru/beta/sd_botic7_beta2.img.gz
Название:	24-02-2020 9-29-05.png
    Последний раз редактировалось ppy_; 24.02.2020 в 09:46.
  5. #2224
    Безусловно, сверхскоростная загрузка гораздо важнее функционала
    "Ваше мнение очень важно для нас"
  6. #2225
    Вы посетовали на медленную загрузку, я вам предложил альтернативу.
    Вести спор, а тем более общаться в таком тоне не вижу необходимости.
    У себя BBB использую как сетевой транспорт (сетевая звуковая карта) с тяжёлыми плеерами HQPlayer и Roon, которые стоят на взрослом компе.
    В данной конфигурации функционал Volumio просто детский лепет по сравнению с возможностями Roon.
  7. #2226
    ppy_, вы научить для начала читатать. Где я жаловался на медленную загрузку? Прочтите мой пост целиком, не выдергивая фразы из контекста. Речь шла о волумио и о том, что ВВВ имеет ряд преимуществ перед остальными одноплатниками несмотря на ЧУТЬ большее время загрузки, которое по сравнению с часами непрерывной работы я считаю непринципиальным.
    Что до видов использования ВВВ, то тысячи людей по всему миру используют его именно в виде независимого плеера, с чем он с успехом справляется, без необходимости подключать его к гробине в виде стационарного компа. Если же вы хотите предложить альтернативное использование ВВВ, то это можно сделать и без ЧСВ
  8. #2227
    А почему тогда ЦАП не подключить к этому "взрослому компу" и не послать ВВВ на....?
  9. #2228
    "взрослый комп" шумит тоже по взрослому.
    Это сервер, который лопатит онлайн конвертацию PCMtoDSD через HQPlayer. И стоит в серверной в 300 метрах от дома.
  10. #2229
    Частый гость Аватар для Alecs
    Также заметил что BBB в режиме рендера лучше по звуку и скорости передачи по сетке, это на рендере и плеере AP. Если что либо тяжелое конвертировать на лету, то нужно помощнее чем BB. И это помощнее будет явно шумнее. Думаю удобнее распределить плеер с ресемплером и рендер на разных устройствах.
    ppy_Павел. Попробовал раннее вашу сборку по ссылке на сайте DA, не загрузилась на BBG. Может приложить описание, настроек и управления рендерами. У AP влияние настроек значительное.
  11. #2230
    Полно мощных одноплатников, которые молча конвертируют.
  12. #2231
    Для качественной конвертации в DSD требуются очень большие ресурсы. Например c DSD512 и фильтром в 16 миллионов тапов справляются только топовые версии i9.
    HQPlayer конвертирует качественно, но требует много ресурсов к сожалению.
    Я привык к подаче DSD звука и перелезать обратно на PCM уже не могу. Поэтому и использую мощный (шумный) сервер с водянкой.
    Хм... странно. Сейчас с этой прошивкой http://puredsd.ru/botic7-image_latest.gz у меня успешно работают две BBG и одна BBB.
    Настроек там практически никаких нет. Выбор рендера через вебинтерфейс. Все настройки botic драйвера стандартные и прописываются в файле /boot/uEnv.txt
    Описание параметров ключей есть на сайте автора драйвера http://bbb.ieero.com
    Доступ в прошивку по SSH
    login root
    password root
    P.S. У BBG есть официально признанный производителем баг. Иногда не инициализируется ethernet. Лечится удалением C162 http://wiki.seeedstudio.com/BeagleBone_Green/
  13. #2232
    Круто. И что, так явно заметна у тебя разница конвертирования в 512 или 64/128? Цапик какой?
  14. #2233
    В прямом сравнении уверенно отдаю предподчтение DSD512 против DSD128. Если с промежутком в 5-10 минут, то наверно не услышу разницы.
    Цап собственный - DSC2.
    Думаю рекламой не будет, поскольку проект не коммерческий и ничего не продаю - http://puredsd.ru
  15. #2234
    Я тоже заметил некое улучшение при конвертации pcm - dsd. Даже минимум в 64. Забавно, что не для всех записей.
    Слушай, и трансформатор не портит НЧ? Все же ограничен снизу, не упт.
  16. #2235
    В ентой ветке это уже оффтоп.
    Можно перебраться в вялотекущую - https://forum.vegalab.ru/showthread....highlight=dsc1
    Ну или в более живую - https://www.diyaudio.com/forums/digi...lyst-dsc1.html
  17. #2236
    Не грузилась, все светодиоды на BBG горели после включения. Возможно некоректно записалась, или имя диска осталось от прошлой прошивки, надо будет попробовать на новой флешке.
    Спасибо что развиваете эту тему, девайс хороший а с софтом проблеммы.
    Да сталкивался до этого, уже сделал. Немного они перестарались с помехозащитой, в этом месте.
    Последний раз редактировалось Alecs; 25.02.2020 в 19:45.
  18. #2237
    Новичок Аватар для kuzinnv
    А какой функционал Вам требуется? Включили транспорт в локальную сеть, увидели приложением рендерер, отправили на него поток. Что ещё требуется от транспорта?
  19. #2238
    В зависимости от обстоятельств. Проигрывание файлов с NAS, USB, радио в автономном режиме с удобным управлением через вебморду. Иногда, но очень редко, вывести звук с яблока.
  20. #2239
    Я пользуюсь той, что на diyaudio.com в ноябре выложили. Вот
    https://www.dropbox.com/s/62s8vf4dac...bb.img.xz?dl=0
    спасибо, утянул на свою страничку http://wired.audio/, чтоб не потерялось.
    Допаиваю последние платьі переходников ЛАЙТ - в толкучке предложение.
    Последний раз редактировалось Wired; 01.04.2020 в 11:31.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  21. #2240
    Новичок Аватар для Al200
    Украина, Киев
    Всем привет.
    Хочу подвести итог своих разработок в построении источника музыки на базе BeagleBone Black и поблагодарить автора темы.
    Основная идея, єто построить для своих близких компактное устройство, как источник музыки с максимально простым управлением (с этим есть проблемы).
    Все должно выглядеть примерно так:
    1. Включил два аппарата, усилитель и источник.
    2. Взял в руки телефон, и Вау играет музыка.
    3. В качестве источника выступает HDD, инет радио, других источников в квартире нет.
    Процесс начался с построения нового ЦАП. Выбор пал на Pico DAC автора темы, с ним я уже был знаком ранее, и делать что-то крутое, навороченное смысла я не видел.
    Цап был собран. Нужен источник!
    Изучая возможности в инете, обсуждая с друзьями, уж очень было интересно построить решение на Базе Мини ПК.
    Вот таким вот образом я попал на данную ветку форума.
    В результате сейчас система построена на базе:
    1. Мини комп + переходник Lite.
    2. Винчестер для музыки.
    3. Цап
    4. Плата питания.
    5. И корпус, правда где-то в дороге.
    По итогу я очень благодарен автору темы за проделанную работу. Я получил работающие решение с минимальными затратами на изучение разных вариантов и без необходимости искать что-то своё. Купил, выполнил все по инструкции и работает.
    Отличное решение.
    Спасибо!!
    ПС
    Проверил в работе три прошивки. Volumio красиво, хоть и тяжеловесно.
