Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 233
Тема: Усилители Брагина YES-2 и YES-3 прослушивание и обмен впечатлениями
  1. #21
    По умолчанию Re: Усилитель YES-2, прослушивание и обмен впечатлениями
    Заглянул, на пару песен, к Денису. Небольшой отчёт.
    Пробежались по нескольким композициям. Сразу бросилось в уши обилие баса. Долгое время ничего не мог понять в отношении картинки, объема (который должен был присутствовать, судя по описаниям композиций). Через 15 пододвинул к себе правую АС, на пару см. Не то. Баланс восстановился а картинки не. Еще 15 минут... Отодвигаем системы от себя на пол метра, с того места, где системы стояли изначально (это наилучшая точка, найденная при предыдущих прослушиваниях с разными источниками). И тут, что называется, - началось!
    Бас сбалансировался, глубина сцены с Иглз проявилась. Аплодисменты побежали зигзагом влево и в перёд, потом направо и к нам. Появились отдельные исполнители в хоре и инструменты на других композициях.
    И тут, Денис достал козыри...
    До этого момента у меня не было опыта ,,перетыкания операционников", стало интересно. АД825 (правильно?) укладывается в кроватку на плату ЦАПа. Инструменты приобретают натуральный звук. Барабаны с одиннадцатого ,,трека с барабанами" (давно знакомый мне тестовый диск какой-то (JM-lab, возможно)) приходят в соответствие вспышки с ударной волной. Акустическая гитара ,,заходит в дом в натуре", а не в ,,трансляции по радио". Послезвучия и остальные мелочи я не выслушивал специально. Только в самом начале, услышал низкую ноту виолончели, которую раньше не замечал в своей системе (The Piano Guys). Хотя нет, сейчас послушал, - она есть, но без поддержки баса Денисовых систем блеклая. Еще на женском вокале услышал отдельную ВЧ (12-15кГц) нотку в голосе.
    Пришлел к выводу, что в ЦАПе, который приносил АндрейА лучше показатель затухания между каналами, поэтому они так смело придвинули системы к себе, не потеряв сцены. Либо всё равно её потеряли, но ушли в недоумении, что произошло. Предлагаю еще разок слухануть, если Денис поддержит.
    ---------- Сообщение добавлено 17.52 ---------- Предыдущее сообщение было 17.48 ----------
    Цитата Сообщение от AndreyA Посмотреть сообщение
    когда мурашки по спине
    И это тоже, немного.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 04.04.2015 в 14:31.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #22
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Слушали сначала с LME49710(она дает жирный басок) потом переключились на AD845. C Андреем слушали стояла LT1468(у нее серединка хорошая).
    ---------- Сообщение добавлено 16.59 ---------- Предыдущее сообщение было 16.57 ----------
    Я за любой кипишь, кроме голодовки. Приходите двигайте, слушайте если есть интерес можно и ОУ по сравнивать
  3. #23
    МО Салтыковка
    Mazila, расположи ОУ покачеству звука, для YES3....
    Андрей Константинович
  4. #24
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По результатам долгих прослушиваний на YES-2 и в буфере ЦАП. Разница в звучании и окрасе ОУ слышна отчетливо. Замеры при этом у всех ОУ соизмеримо идеальны были
    1. AD8065
    2. ADA4627,AD845
    Эти три имеет смысл применять, очень достойные ОУ ( последнии 2 дают слегка окрас и в принципе делят 2 место)
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.06.2015 в 17:07.
  5. #25
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    1. AD8065
    2. ADA4627,AD845
    А ОРА627?
  6. #26
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от FIN_KZ Посмотреть сообщение
    А ОРА627?
    ну ето и есть аналог ADA4627, OPA627 чрезмерно по конски не оправдано стоит и на мой взгляд сильней красит чем ADA.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    slew rate. этих оперов влияет на общую скорость усилка или нет?
  8. #28
    slew rate вообще напрямую не связано с субъективным восприятием звука, в т.ч. с т.н. "скоростью", это все бредни слабых умов, пытающихся натянуть сову на глобус (известное им знание на реальный мир, который сложнее этого знания))
    vk.com/club44545118
  9. #29
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Практически нет. Там за скорость отвечает LME, а вот в YES-3.2-L может и влияет там полоса шире и скорость выше.
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.06.2015 в 18:52.
  10. #30
    о это важная информация спасибо, значит круг выбора расширяется.
    ---------- Сообщение добавлено 18.06 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05 ----------
    Audiomaniac, а зачем тогда все эти страдания со скоростью?
    если при SR 20 и кни -90 ничем не отличается от 200 и -130.
  11. #31
    Ну, когда не знаешь, отчего зависит звучание, то надо же во что-то упираться... почему бы и нет )) поиск ключей под фонарем, потому что там светло, а не там где их потеряли - это национальная забава)
    vk.com/club44545118
  12. #32
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Пробуйте, слушайте, это дело вкуса
  13. #33
    МО Салтыковка
    Но эти требуют питания +/-12 вольт, стабы придётся менять...
    1. AD8065
    2. ADA4627,AD845
    Н...
  14. #34
    г.Рязань
    А где, собственно, те самые " впечатления", о которых идёт речь а заголовке темы? Открыл почитать, а тут все про железки.
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ... и каждый упирается в то, в чего ему удобнее
  16. #36
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Усилители такого класса требуют соответствующего высокого качества музыкального материла, входных воспроизводящих устройств и АС высокого класса. А то будет из пушки, да по воробьям. Очень сложно будет прослушивать и понять, что же такое мы собрали и как оно играет.
  17. #37
    Данный увеселитель не собираются отправлять по городам на прослушивание, как нынче модно?
  18. #38
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Масса большая это же не балалайка (если по нормальному делать где то 15кг мож больше), да и лишних усей в корпусе думаю ни у кого нет. Если тока на выставку хай енд разродится выпилить и отточить экземпляр.
  19. #39
    Да не проблема вес, было бы желание. Транспортными компаниями не дорого и надежно.
  20. #40
    Pitterson, усь не дорог жди новую плату бери кит и паяй.
    Благо в отличии от меня опыт какой ни какой у тебя имеется.
