Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Skyline
    Вопрос Усилитель для сабвуфера 18
    Всем доброго времени суток, есть такой вот динамик http://acousticpro.by/products/%D0%A...d-rw-1800.html, чем качнуть можно? За ранее огромное спасибо
    Скрытый текст
    Impedancja [ohm]: 8
    Rozmiar głośnika [cale/mm]: 18 / 460
    Magnes waga [g]: 3547
    Magnes [mm]: 220 x 25
    Moc [ Waty Max ]: 600 W
    Moc [RMS]: 300 W
    Pasmo przenoszenia [Hz]: 39 - 2000
    SPL [dB]: 95
    Karkas cewki: Aluminium
    Średnica cewki [cale / mm]: 4,0 / 100
    X-max [mm]: 4,0
    Fs [Hz]: 41
    Re [Ohm]: 7,0
    Le (1kHz) [mH]: 2,5
    BL: 16,9
    Qts: 0,84
    Qms: 5,17
    Qes: 1,00
    Vas [L] 179
    Mms [g] 159
    Cms [mm/N] 0,09
    Последний раз редактировалось Skyline; 27.02.2015 в 21:59.
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Усилитель для сабвуфера 18
    Тяжёлый случай...
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  3. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Skyline, а нельзя-ли хотя бы уточнить, в какую сторону его нужно качнуть - в клуб юных трясогузок пийонэров, домой-ли, в голову соседу(чтобы достать), ... а может быть в какой-нибудь скайлайн ?
    Думай. Думай всегда…
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Skyline
    Для дома, усилители по ссылке выше не пойдут, один такой есть, гудит, мама не горюй...
  5. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    в каком смысле гудит? и что значит гудит, что мама не горюй?
    это хорошо значит гудит или это плохо?
    тяжелый случай не с усилителем, а с динамиком скорее.
  6. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Что значит гудит? У самого усилителя повышенный 100-герцовый фон(значит нужно его лечить), или 18-ка, работая от этого усилителя гудит на НЧ? Тогда проблема может быть в неверно выбранном/сделанном акустическом оформлении - у этого альфарда Qts по паспарту 0,8, но может быть и 1, и выше. Динамик твой(не какой-то сферический вакуумный конь с какими-то "бумажными характеристиками), в какое АО-ящик засунут? Давай-ка, Skyline, выкладывай всё, что с этим твоим динамиком связано; чёйт из тебя всё клещами тащить приходится! "Тут тебе не там!"(с), здесь тебе с таким ТЗ - "чем качнуть можно" - сразу могут ответить "каков вопрос, таков ответ".
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    по зявленым ТС уже прикинул в проге.
    в ФИ 50-100л - бубнеж там на 100-200Гц по +6дБ.
    а в ЗЯ 50-100л - от 200 не ниже
    ему 800 литров для ФИ надо. и 300л под ЗЯ.
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Мдя... под спойлер-то я сразу и не глянул, увидел только в ссылке, что это RW1800.
    subsonic таки прав на все 100 (в общем-то как всегда) - тяжёлый случай.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для Skyline
    Нет, нет, вы не правильно поняли, есть усилитель берингер 800 ватный, у него стоит куллер, который гудит как проппелер, соответственно, для дома этот вариант не подойдет, когда появился динамик, взглянув на характеристики, уже сразу поняли что для него нужно открыпое оформление типа "щит", так как очень много объема нужно для фи и для зя, нужен усилитель, который бы выдал 150 ватт номинальной мощьности, и это все хоть как то зазвучало... Простите что не правильно выразился. Есть какие нибудь готовые варианты усилителей, который можно приобрести, а не паять?
  10. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да любой подойдет который без карлсона (куллера)
    почему бы и не WP2007?
    не вижу проблем, если религия позволяет.
    то есть какого бы и не над320?
    ---------- Сообщение добавлено 02.23 ---------- Предыдущее сообщение было 02.22 ----------
    ЗЫ. если имеет место Линквиц - то это надо сразу оговорить. а так - любой усил подойдет
    Последний раз редактировалось alexcryke; 08.03.2015 в 00:19.
  11. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Если ничего не паять, то может быть тогда стоит обратить внимание на советский винтаж?
    И относительно недорого, и не гудит пропэллером, и как раз-таки по его "плечам"(мостом) нагрузочка. ...лишь бы не издох до пенсии от дальней дороги.
    alexcryke, у меня-то уже утро сраннее, рабочий день начался, а ты-то пошто опять в 3 часа ночи шары не смыкаешь? Плохая привычка не высыпаться - батарейки на долго не хватит.
  12. Зарегистрировался
    Аватар для Skyline
    большое спасибо ребят, буду искать)
