Сообщение от
Iliah Borg
В статье это в общем рассказано. Усиление сигнала перед передачей его используется для улучшения соотношения сигнал-шум на приемнике.
Да, вот:
чувствительность сенсора не изменяется при изменении ISO, изменяется только коэффициент масштабирования сигнала / данных, полученных в результате экспозиции;
и
чисто аналоговое увеличение ISO не вызывает роста шума (легко проверяется экспериментально), поскольку шум усилителей ничтожен по сравнению с остальными составляющими шума;
Т.к. аналоговое усиление имеет место быть, а файл RAW - цифровой, то в RAW попадают уже "усиленные" значения. Отсюда он имеет большую "исходную яркость". Т.е. создается "ощущение" что на сенсор попало больше света (аналоговое усиление ведь). Теперь вопрос про чувствительность сенсора. Разница сигналов на входе и на выходе... Если есть аналоговое!!! усиление, а выходом считать RAW файл (что интересно конечному пользователю), то тут в явном виде не сходится (см ниже).
Потом в статье говорится что ISO к RAW применять не рекомендуется:
стандарт явным образом не рекомендует и даже запрещает распространение ISO на raw
Вот тут не сходится. И даже не с тем что имеется аналоговое усиление. Оно ведь может работать автоматически, не использовать выставленное пользователем на камере значение ИСО? А с тем, что Вы пишете:
рост шума на снимке, сделанном конкретной камерой, практически полностью определяется снижением экспозиции и может лишь замедляться благодаря подъему ISO
Круг замкнулся. Подъем ИСО на камере провоцирует аналоговое усиление, что дает нам более "яркий" RAW файл.
Дальше:
на самом деле, нет объективной причины не вводить ISO для raw, просто придется отвечать на вопрос почему для raw значение ISO одно, а для JPEG - другое.
Но это уже проблемы не ISO ведь?
Нам в результате нужно получить RAW файл с данными яркости каналов. И судя по всему, ИСО влияет на то, какие данные попадут в RAW. Пусть это и не экспозиция, но на практике имеет значение.
Чем оно ниже, тем дольше (по идее; тут на совести производителей камер) должен облучаться сенсор, тем больше экспозиция, тем меньше шума.
Повышение ИСО (как сказано в статье) может только лишь замедлить появление шума при недостаточной экспозиции по сравнению с тем, если бы мы в цифре вытягивали темный кадр из RAW.
Вывод: масло масляное. Экспонировать надо правильно, что бы яркости каналов в RAW заполнялись равномерно, без смещений в какую-либо сторону и без отсечек. Но было интересно))
