Страница 53 из 58 Первая ... 435152535455 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1155
Тема: Несложный выбор фотокамеры
  1. #1041
    Саров, Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Несложный выбор фотокамеры
    И если бы сделали фотик с матрицей и цветами 5D, но с современной автоматикой я уверен он нашёл бы своих покупателей
    да! когда мои друзья-фотографы стали переходить на марк2 потом на 3, я смотрел на них и свой пятак менять не хотелось. им то для коммерческих съемок может и важно было пикселей побольше, шумов поменьше.. но картинка то стала совсем другой. а когда мой 5д от старости стал разваливаться я просто перешел на БЗК, да хоть с потерей небольшой, но зато цвет мне был важнее. и сейчас смотрю на кеноны и видно их издалека и не хочется больше к ним возвращаться
  2. #1042
    Москва - Саратов
    я поэтому свой профиль делал сам для Mark II.
    беда с профилями была в поколении этих матриц, производных от mark 2 - mark 3.
    Сейчас поколение Mark iV и цвета уже поправили. И из всего что я вижу, новые кэноны мне нравятся больше всех.
    Но всё равно мне кажется "шарм" первого пятака недостижим никому больше вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Просто нет слов. Пожалуй я закончу.
    мне не понятны эти истеричные высказывания.
    вы фотку с фотика выложили с разрешением в 2 раза меньше, естественно при разглядывании в 100% она должна быть в 2 раза чётче.
    надо к одному масштабу итоговую картинку приводить если детальность хотите сравнить.
    иначе матрица с бОльшим количеством пикселей всегда будет хуже казаться
    при выравнивании масштаба - я слева вижу детальную выровненную по контрасту картинку, хоть и с избыточной искуственной резкозтью.
    а с права мыльную серятину, которую надо править в редакторе
    Последний раз редактировалось modus2000; 23.09.2020 в 16:20.
  3. #1043
    Может быть не совсем удачный пример, зато очень показательный.
    если немного допилить фото с фотика (levels), задрать резкость и поднять контраст - то можно сделать как на фотике
    правда сравнивать в лоб тут некорректно, ибо освещение разное, опять же, можно в фотике задать пресеты по контрасту и шарпу, ну и следить за гистограммой при сьемке.. и можно сразу и в джипег получать нужный результат... в Вашем случае серятина - это не недостаток, а "запас прочности" изображения. которое можно покурить и привести к желаемому.. а телефон сразу просто обрабатывает экстремально и чтоб вау... но уже с его результатом ничего не сделать
  4. #1044
    Россия
    Да ладно. Прям в два раза?
    Я про детальность не говорил.
    Не, я пас.
    На цветовые и тоновые переходы нужно смотреть. С телефона все сливается. Там градации серого два - темный и светлый. Все сливается, ничего не видно. Вода как нефтяное пятно. Ни объемов, ни форм.
    Сравнивать не надо. Эти примеры были выбраны для наглядности.
    Неужели вы не видите уродства изображения с телефона?
  5. #1045
    Москва - Саратов
    в 1.6
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    я без гистограммы вижу что на снимке с фотика неполностью использован диапазон jpeg - т.е. отсутствует белый цвет и чёрный цвет.
    Т.е. при подстройке кривых контраста фотик ошибся и получилась серятина.
    Айфон навернул резкость - да, меня она тоже бесит, но если не разглядывать на мониторе в 100% то это терпимо.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    вот так лучше.
    только это и есть с фотика )))
    честно не понимаю.
    чем здесь цвета не нра?
    и если запретить 100% увеличивать то для интернета вполне годно ;)
    на фотик "сразу" так снять в джипег ооооочень трудно - несколько дублей надо делать с ковырянием в профилях
  6. #1046
    Россия
    Это не фотик ошибся. Я делал серию под печать. Этот снимок ессно не печатали, но при печати нужно оставлять с краев. AndreiK, сделал как вам привычнее. Принципиально ничего не изменилось.
    Одно время в лабах переконтращивали. Я старался делать с низким контрастом. Потом на лабы забил и делаю как надо, макс 5 значений снизу оставляю, если про 255 градаций говорим.
    Скрашивает вырвиглазной обработкой недостаток света.
    честно не понимаю
    Я уже не знаю как объяснить. Сходите к художникам или проф. фотографам - может они лучше объяснят. На выставки фото и живописи походите.
    Тут все рябит, переконтращено, кислый цвет, нет естественных светотеневых переходов, плохой объем. Это как в звуке задраны басы и высокие, да еще скомпрессировано так, что все играет на одном уровне (это я про свой снимок на тапок, если что).
  7. #1047
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    А он в природе-то был?
    При подстройке под кого?
    вот так лучше.
    Да, так больше похоже на айфон.
    Правда, это перелопаченный 8-битный цвет. Восьмидюймовый, Карл. Такое можно получить с абсолютно любого прибора - растянуть до черного и белого, кое-что подправить, кое-что подрисовать. Самая тупоголовая и популярная стилизация, засевшая в печенках со времен первых камер. Одинаково "ошпаренные" снимки...
    Фотик, вообще-то, предназначен не для того, чтобы впихнуться в JPEG, а для того, чтобы RAW получился с минимальными потерями. Ясен день, готовка - это не для любителей фастфуда .
  8. #1048
    Москва - Саратов
    именно
    только не "предназначен" а "неспособен"
    и на коробке фотика надо написать "не пригоден для фотографирования без компьютера"
    Это знаете как раньше говорили "машина должна быть только с ручной коробкой". Просто в то время автоматы были глупые, как сейчас фотики. А сегодня формула 1 имеет оочень умный автомат (Apple кстати не зря беспилотной машиной занялась, потому что это как и фотография и как и коробка передач "искуственный интеллект" ).
    Фотики обязаня лучше человека конвертить Jpeg, телефон это умеет лучше фотика, не смотря на бедную оснастку по стеклу и матрице.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    в природе человек глазом видит диапазон контраста в десятки раз шире чем может заснять RAW
    RAW может заснять диапазон в разы шире чем может отобразить монитор (JPEG).
    Я уверяю "в природе" было всё гораздо контрастнее чем показывает монитор.
    Поэтому когда мы готовим фотку для отображения на мониторе - самая тёмная точка снимка должна быть чёрной на мониторе, самая светлая должна быть белой на мониторе. Для контроля того, что ваш снимок использует возможности диапазона монитора на 100% есть гистограмма. Не путайте это с контрастом (кривыми).
    Ваш снимок не до конца использует возможности монитора - он "проявлен" неверно.
    Вы можете как художник рамалевать его как угодно в редактое. Только это недостоверно.
    PS знаете что Reuters например не принимает фото проявленные из RAW на компе?
  9. #1049
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ни одна камера не накрутит так, как хочет конкретный индивид. Потому как эти индивиды очень разные хотелки имеют. Посмотрите обработку на фото.ру - там такое накручивают порой...
    А попсовые цвета и яркости - это можно, поскольку желания многих не замороченных, сходятся
  10. #1050
    Россия
    Вспомнилось: "а вы их и есть за меня будите?"
    В точку)
    Не лучше.
    Вопрос на засыпку. А если я сфоткаю серую карту, она какой должна на мониторе выглядеть? Черной или белой? Я знаю правильный ответ, а вы?
    Вспомнилось: "как на черном так чистый, как на белом - рябой"
  11. #1051
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А еще уменьшается количество света приходящееся на один пиксель, т.к. площадь пикселя уменьшается и облучение его тоже. От сюда и шум и низкое качество изображения.
    А вот это как раз не принципиально. Представьте себе 6Мп- и 24Мп-матрицы одинакового размера, для простоты - чёрно-белые и с пренебрежимо малыми промежутками между пикселями. Если на 24Мп-матрице объединить пиксели в кластеры 2х2 (тупо соединить "проволочками") - получится та же 6-мегапиксельная матрица, с тем же шумом на каждый пиксель. Если не объединять, то попиксельный шум на 24Мп будет сильно хуже. А теперь представьте себе, что проволочек нет, но вместо этого мы очень точно измерили напряжение на каждом пикселе и потом сложили эти напряжения по 4 штуки в соответствии с теми же кластерами 2х2. Шум будет такой же, как в случае с проволочками. А ведь это и есть простейший алгоритм ресайза. То есть ещё раз: более мегапиксельная матрица после ресайза будет иметь такой же шум, как и менее мегапиксельная.
    На самом деле, конечно, всё гораздо сложнее. С одной стороны, во-первых, разрядность АЦП ограничена, а во-вторых, промежутки между пикселями таки есть - за счёт этого усреднение при ресайзе будет хуже. С другой стороны, во-первых, алгоритмы ресайза обычно используют поумнее, чем просто усреднение двух соседних (примерно как в аудио: вместо скользящего среднего можно почти бесплатно сделать нормальный FIR-фильтр), во-вторых, матрица обычно Байеровская, а перед ней стоит АА-фильтр (отнюдь не идеальный), оптимизированный под разрешение матрицы. И есть ещё много нюансов...
    В конечном счёте, насколько хуже/лучше становится итоговый результат при увеличении количества мегапикселей (конечно, если не рассматривать 100% кропы) - зависит от кучи, казалось бы, второстепенных факторов, но в любом случае, смотреть на шум отдельного пикселя (как и на 100% кропы) - не нужно.
    Вы описали проблему пятнадцатилетней давности
    Так проблемы с матрицами одни и те же, просто на разных техпроцессах и соответственно разных количествах пикселей.
    Back-illuminated sensor
    Пока не массово, но вполне есть.
    Мелкие матрицы - уже много лет делают массово, а крупные - уже много лет обещают
    Я вас умоляю. Поставить в настройках контраст +1, и будет такое же... Но я обычно ставлю скорее -1. В jpeg снимаю редко, но лучше уж так.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #1052
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Верно, но это зависит от художника. Если он не может намалевать лучше, чем автоматика, ему не надо себя насиловать, ему и гаджет сойдет.
    Только вот, если от настоящего спеца остаются мысли, выраженные в снимках, то от гаджетника - только отпечатки пальцев на кнопке .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.09.2020 в 14:51.
  13. #1053
    Россия
    Я думаю, как раз в точности и дело. И, скорее всего, даже не в съеме напряжения, а генерации и усилении. Я не спец, но чисто интуитивно, если на пиксель пришло мало света, то он может выдавать рандомные значения напряжения.
    Возможно. Но чисто субъективно, цвет и микроконтраст на менее плотных матрицах лучше.
    Ну, средний формат делают, но очень дорого. Я где-то слышал, что изначально заготовка круглая и стоит очень дорого, а потом из нее вырубаются квадратики. Количество квадратиков и отходов обратно пропорционально.
  14. #1054
    Москва - Саратов
    правда она одна, а не как хочет индивид
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    ну сфоткайте. только в боевых условиях например на фоне солнечного окна - обсудим
  15. #1055
    Ижевск
    Да, одна, для каждого своя.
  16. #1056
    Москва - Саратов
    даааа
    но вам под каждый сюжет надо будет лазить руками туда
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    это кажется если снимок 24 мпикс разглядывать в 100% и сравнивать со снимком 6 мпикс.
    но стоит уменьшить снимок 24->6 приведя к одному размеру, то он на голову лучше и по контрасту и по деталям и по шумам.
    и чистить шумы на многопиксельном проще
  17. #1057
    Северная Голландия
    Да, кремниевые пластины - круглые, стандартных диаметров (сейчас вроде в ходу 200 и 300мм, но уже бывают и 450). Там дороговизна больших кристаллов определяется не столько отходами по краям пластины, сколько вероятностью получить много дефектов на конкретном кристалле. Грубо говоря, если на пластину во время экспонирования упала отвёртка пылинка, то в случае с мелким кристаллом придётся выкинуть 0.1% пластины, а в случае со среднеформатной матрицей - может и десятки процентов. Обычно используется понятие "процент выхода годных".
    С большими матрицами есть и другая проблема: каждый кристалл на пластине нужно засвечивать (экспонировать) через фотошаблон. Примерно как с фоторезистом на платах, но тут фотошаблон имеет размер значительно больше кристалла, и засвечивается через специальную оптику. Но с крупными матрицами эта оптика не всегда может позволить засветить весь кристалл за раз, и приходится делать это в несколько проходов с очень точным позиционированием, чтобы пиксели не наползли друг на друга, но и избыточного зазора тоже не было. Какой там размер пикселя нынче в моде?
    Впрочем, я - чайник, тут есть коллеги, куда более сведущие в области производства ИС.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #1058
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Во-первых, шесть мегапикселей закончились 15 лет назад, за это время матрицы стали гораздо менее шумными.
    Во-вторых, выполненные по сходным технологиям в одно и тоже время более плотные матрицы всегда ущербнее менее плотных.
    Хочешь более-менее современные "честные" 7мп - кропни снимок D4 или DF. И сравни с кропами того же поколения. Вывод настолько очевиден, что спорить не о чем.
  19. #1059
    Северная Голландия
    Не придётся. Но я тоже устал спорить. Снимайте на телефон если нравится.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #1060
    пока народ спорит, я положу сюда немного постановочной серятины в фотоаппарата
ID:	380887 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380888 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380889 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
ID:	380891 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380893 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AndreiK; 24.09.2020 в 20:45.
