Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для vlad6502
    По умолчанию Не запускается бестрансформаторный ГСП (ИЖ-305)
    Прошу о помощи - собрал по схеме бестрансформаторный ГСП по схеме ИЖ-305 и никак не удается запустить генерацию.
    схема:
    стирающая головка подключается параллельно C38, питание - эмиттер VT10. Вместо КТ3107К поставил КТ361, стирающая головка - от микрокассетного диктофона (L=150 мГн, 220 ом)
    подскажите, где копать?
  2. Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    По умолчанию Re: Не запускается бестрансформаторный ГСП (ИЖ-305)
    Если не секрет, зачем она нужна? Если по прямому назначению, может всёж с трансфоматором и симетричную собрать. От качества синуса будет зависить уровень шума. Судя по индексу и схеме, результат будет не очень.
  3. Частый гость Аватар для Mikola
    Управляющий вывод к чему подключен?
    Людям надо доверять. Не деньги, конечно, и не секреты. А так, вообще
  4. Зарегистрировался
    Аватар для vlad6502
    Зачем нужно - собираю на базе ЛПМ от микрокассетного диктофона накопитель на МЛ для компьютера Микро-80. Так что особо высоких требования к качеству стирания/подмагничивания нет. Хотелось бы обойтись минимум деталей и без намоточных узлов.
    Управляющий вывод - что имеется ввиду ? Стирающая головка подключена в параллель к параллельно C38, виден отвод слева.
  5. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Ага. Там отдельного генератора нет, сама ГС - часть схемы генератора. И подмагничивание с неё же берётся. Вообще - сильно похоже на распространение порнографии.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для vlad6502
    я прекрасно понимаю, что ГС - это составная часть генератора и без нее не взлетит ;)
    А вот насчет порно - не совсем понял...
  7. Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    C39, C41-увеличить емкость пробовали?
  8. Завсегдатай Аватар для fakel
    схема:
    Транзисторы включены не правильно. Надо эмиттерами в кучу, а не коллекторами
  9. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
  10. Зарегистрировался
    Аватар для vlad6502
    Вроде разобрался - проблема была в характеристик стирающей головки. При подключении стандартной от советского кассетника (L=0,35 мГн, R=2,5 Ом) - все заработало. Видимо, не хватало добротности контура, для высокоиндуктивных головок стирания эта схема противопоказана.
