Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для eugene85
    По умолчанию Развязка высоковольтного сигнала (0В или от 80В до 150В)
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с проблемой развязки высоковольтного сигнала (два состояния сигнала- 0В или от 80В до 150В).
    Если развязывать через оптрон, то на токоограничительном резисторе рассеивается большая мощность.
    Какой метод развязки нужно использовать в таких случаях?
    Заранее благодарен!
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Развязка высоковольтного сигнала (0В или от 80В до 150В)
    Мало входных данных.
    • Сигнал статический?
    • Если нет - какая макс. частота (длительность/пауза) ?
    • На какое напряжение нужна развязка? (И точно что она вобще нужна, может достаточно согласования уровней?)
    • Что является приемником сигнала?
    • Что является приоритетом при разработке:
      • мин. размер на плате
      • мин. стоимость
      • мин. потребляемая от сигнала мощность
      • мин. тепловыделение
  3. Новичок
    Аватар для eugene85
      • мин. стоимость
    Сигнал статический (входной дискретный сигнал в контроллере).
    Приоритет - мин стоимость и тепловыделение.
    Насчёт "на какое напряжение нужна развязка" - не понял вопрос.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Какой потенциал между той цепью, что надо развязать, и тем, куда это сигнал идет?
    Или на какое напряжение должна быть рассчитана развязка.
    Ну например, если это мед. оборудование, или если цепь сигнала связана с сетью, а приемник нет и до него могут дотрагиваться люди, то еще не всякий оптрон подойдет, а только тот, который UL/VDE. Да и среди них есть на 1.5кв а есть на 3кв, смотря что требуется.
    А в каких-то случаях, полная гальваническая развязка вообще не нужна, нужно только согласовать сигнал.
    Дешевле отпрона с резистором ничего не будет, поэтому с тепловыделением придется мириться. Чтобы его минимизировать, надо выбрать оптрон с маленьким током светодиода. На 1мА у меня работали многие может можно и на 0.5А найти.
    Только есть еще проблема , что напряжение "1" меняется в очень широком пределе, я бы тут ставил не просто резистор, а последовательно с ним еще какой-нибудь 2-х полюсный Current Source.
    Я часто ставил в такие места PSSI2021SAY, но у них 75в максимум.
    По хорошему, надо поставить самый примитивный изолированный DC/DC конвертор, со стороны контроллера, а со стороны сигнала запитать от него оптрон, и включать оптрон транзистором, на который уже подавать сам сигнал.
    Или еще лучше - в качестве конвертора использовать какой-нибудь готовый трансформатор, например от сетевой карточки, (только опять-же - смотри требования к напряжению развязки!), на который со стороны контроллера подать какой-нибудь клок через резистор.
    В принципе, тут можно и без оптрона обойтись - на вторичку транса диодный мостик, и его коротить транзистором, которым управлять от сигнала. А в первичке ловить ее ток на последовательном резисторе..
    Так часто в электронных балластах делается управление диммингом.
  5. Новичок
    Аватар для eugene85
    Напряжения изоляции 1.5 кВ - хватит.
    А на счёт Current Source PSSI2021SAY - не совсем понял. Что он даст? Каков смысл его применения?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Тебе он ничего не даст, т.к. у тебя 80-150в а он на 75в максимум.
    А у себя я использую его примерно для той-же цели. только у меня "1" - от 8 до 56в.
    CCS ставиться для того, чтобы ток через светодиод оптрона не зависел от этого напряжения.
    P.S. И научись пользоваться форумом, не надо полностью все цитировать, на весь экран.
  7. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    Так его еще можно стабилитроном Вольт на 70 подпереть снизу
  8. Начинающий Аватар для Alex
    70+75=145, а у него 150.
    Да и "впритык" оно как-то нехорошо.
