Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Можно ли к усилителю для наушников подключить динамики?
    Аватар для shuvalov_m
    По умолчанию Можно ли к усилителю для наушников подключить динамики?
    Добрый день. Подскажите пожалуйста - имею усилитель для наушников Schiit Lyr выходная мощность 6 Ватт при 32 Ом, можно ли к нему подключить динамики Visaton B200 сопративление 6 Ом, чувствительность 96 dB ? Что может случиться в самом плохом случае?
    По умолчанию Re: Можно ли к усилителю для наушников подключить динамики?
    shuvalov_m, ничего плохого не случится. если у вас 32ух Омный выход то басс будет никакой.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    намотай автотрансформатор в два провода и соедини начало с концом,получишь приведенное 24ом,будет нормально,железо хватит 5...6см кв,примерно 100витков провода 0,7...0,8 будет достаточно,сердечник без зазора
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    вряд ли. усилитель на лампах. скорей всего выходное сопротивление вторички слишком велико, что бы обеспечить демпинг-фактор на нагрузку 6Ом.
    да и сам B200 не под лампу динамик. он еще и бубнить будет на резонансной
    Ну тоесть спалить то ни усилитель ни динамик я не смогу так? Значит можно подключить и послушать как будет?
    Донецк
    будет играть но искажения могут быть большие,неужели сложно автотрансформатор намотать?это же не выходник,тут очень просто
    да. ну и написать что будет.
    у в200 чуйка в реале не 96 а 88. т.к. у него ачх идет в гору. и специальным фильтром верха урезаются по уровню НЧ, что бы ачх была ровной
    ---------- Сообщение добавлено 16.13 ---------- Предыдущее сообщение было 16.00 ----------
    но все таки долго гонять ушной усил на низкоомную нагрузку я бы не советовал, не зная точно габаритную мощность выходного трансформатора, сечения вторички и выходного сопротивления
    Донецк
    так он гибридник?посмотри что за микрухи в нем стоят?
    Да, гибридник. Разбирать я его не буду скорее всего.
    Сегодня мануал нашел к нему в интернете. Вот что написано там -
Название:	2015-02-27 09-24-21 Скриншот эк&#108.png
    Название: 2015-02-27 09-30-46 Скриншот эк&#108.png
    И вот еще на другом сайте написано:
    Headphone Impedance: 8-600 ohms
    Gain: 10 (20 dB)
    Frequency Response: 2Hz-200KHz, -3dB
    Maximum Output: 40V P-P into 32 ohms (6 watts RMS)
    THD: Less than 0.1%, 20Hz-20KHz, at 1V
    Topology: Dynamically Adaptive Dual-Mode Class A, zero feedback, noninverting, hybrid tube/MOSFET, single voltage gain stage, DC-coupled input and output
    значит допускается подключение наушников до 8 Ом.
    ну попробовать подключить 6 Омный динамик в принципе можно, чисто для эксперимента не на долго, что бы оценить как будет звучать.
    Скорей всего - звучать будет не очень.
    что бы уж играл нормально - то без танцев с бубном (с измерениями) не обойтись.
    подключать либо через транс как ибуки советует, либо через резистор 2Ом. в обоих случаях придется ставить режектор на резонансную и снижать дросселем и цобелем верха.
    Донецк
    подключай смело,будет все нормально звучать,а со временем намотай автотранс как я писал,это дело десяти минут в два провода 100 витков намотать,но еще лучше сделать повторитель на мощном транзисторе и ток задать 1...2а,а то ведь по паспорту у него лишь 1в при малых искажениях
    Всем спасибо за советы! Подключил вчера, все нормально играет. Динамики просто на столе лежат, поэтому низов нет.
    кстати хорошая мысль. я вчера тоже подумал, но не написал. не знаю какой уровень у автора темы.
    но идея хороша. ушной усь может выполнять роль УН-а в системе.
    раз он может тянуть 600Ом, скорей всего у него большая амплитуда на выходе.
    не совсем понял вот этой фразы из ТХ
    если так, то амплитуда должна быть около 13В. но что за 40V при этом?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    shuvalov_m, на чем построен выходной каскад и какое его напряжение питания?
    ---------- Сообщение добавлено 15.21 ---------- Предыдущее сообщение было 15.19 ----------
    так у него каменный выход что ли?
    Донецк
    я же писал что гибридник с выходом на микрухах,так что лучше повторитель прикрутить
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Можно, но может быть что только один и последний раз
    думаешь повторитель прикрутить однотактный вместо двухтакного УТ?
    а почему выход микросхемный? вроде как на радиаторе виднеется 4 корпуса ТО-220.
    может лучше ему параллельник по следам Заратустры?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужна полная схема. Например, есть ли в нем защита от перегруза по току?
    Скорее всего можно. Без особых последствий. Но максимальная неискаженная мощность будет небольшой. Если там 2-х-тактный класс А, то получите, судя по всему, до 1,2 Вт/6 Ом. Попробуйте.
    Последний раз редактировалось jett; 04.03.2015 в 17:09.
