Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Может ли развязка УН Rc-цепочкой привести к выходу УМЗЧ из строя?
    Основные емкости БП 6800мкфх2-> диод (чтобы ВК не забирал при просадках напряжение из УН)->470мкф ->100 ом ->1000 мкф -> УН. По идее при включении усилителя УН включится позже мощника-это чем-нибудь чревато?
  2. Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: Может ли развязка УН Rc-цепочкой привести к выходу УМЗЧ из строя?
    Схема...
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  3. Новичок
    Аватар для romale
    г. Минск
    Это Сонька, сейчас пороюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 01.16 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08 ----------
    Вот, 100 ом это я хочу добавить, изначально их нет.
    ---------- Сообщение добавлено 01.18 ---------- Предыдущее сообщение было 01.16 ----------
    ВОобще модель 610 R , но к 600 весь УМ на одной странице мануала (в 610 разбит-неудобно смотреть). Хотя вопрос ведь по идее довольно общий..
  4. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    мдя...
    можно точнее что и куда? какая цепь между чем и чем?
    снабер что ли?
  5. Новичок
    Аватар для romale
    г. Минск
    Питание усилителя напряжения от основных электролитов блока питания через RC цепочки для развязки от пульсаций выпрямителя, выходного каскада. Грубо на схеме параллельно L 301 хочу резистор на 47-100 ом влепить. КПД не важен, есть боязнь за жизнь усилителя, так как через резистор конденсатор на 1000 мкф медленней заряжаться будет. Вопрос-есть такое или все в порядке?
  6. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    я бы хотел глянуть на всю схему полностью.
    хорошо или плохо - это в должной степени еще определяется таким параметром как ОБР.
    возможно что и надо, а возможно, что это и битва с ветряными мельницами.
    снабер в большей степени борется с SPRR, но и отчасти защищая от сквозняков.
  7. Новичок
    Аватар для romale
    г. Минск
    Причем тут снаббер???? Вроде предельно прозрачно написал о чем речь. Сглаживающие RC фильтры для питания усилителя напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 02.26 ---------- Предыдущее сообщение было 02.24 ----------
    Схема
  8. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ххм. схемка интересная. в этой схеме еще надо оговорить, что называть УН-ом...
    на 8-й странице даты - даже как-бы 2 УН. один видимо из которых просто буфер для второго... который на 10-й.
    ну сейчас поздно, у нас тут на часах ночь. предлагаю завтра это обсудить.
    обведите в схеме конкретные детали, так будет более яснее
  9. Новичок
    Аватар для romale
    г. Минск
    Ноу комментс...
  10. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Не чревато. Просто чуть дольше будет выход в рабочий режим.
    Только не вполне понятен смысл этого резистора, учитывая, что там уже стоит CLC-фильтр. А последовательный диод - это еще и небольшое сопротивление для переменного тока. Что вы хотите улучшить?
    Это вообще бессмысленно, разве что последовательно, либо вместо L. И чуть поменьше, чем 47...100 ом.
  11. Новичок
    Аватар для romale
    г. Минск
    Пардон, хотел сказать последовательно. Там L совсем маленькая. Хотел ещё уменьшить пульсации (так Сони в ES-ках старых делала, правда они питали от отдельного мостика, но от тех же обмоток вторички).
  12. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ну вот и попробуйте последовательно с индуктивностями поставить небольшие резисторы 10...50 ом. На слух определите как лучше. Имеет смысл также увеличить последние емкости, плюс позаботиться об их качестве.
  13. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    При 1000мкф в рельсах питания УН эти резики не стоит задирать выше 20 Ом.
    Напрашивается предположение: этим решением Соня видимо хотела снизить ВЧ-грязь в питании УН при клипировании ВК, а возможно и для "очистки совести" длинных дорожек/проводочков от общего БП до УН-ов. Не видя общей картины монтажа, можно лишь догадываться. Но вопрос-таки возникает: ну, и нахрена попу гармонь "антеннки" в питании УН, если шунтирование электролитов плёнкой на 200-400 нФ после резисторов с ВЧ-дерьмом справляются по крайней мере не хуже.
    ЗЫ. В 80-90-ых японцы тулили в свои усилки совсем маленькие L порой там, где они и нафик не нужны - понять менталитет самураев иногда сложно, расчётам он поддаётся плохо.
    А по-моему, нихрена интересного в ней нет - лин, он и в Африке лин; ну каскодом УН, ну, полевички в ВК. И чё? - спрашивается. Мну интересует лишь ещё один вопросик: какого хе в драйвере ВК делает межэмиттерный резик 330кОм?
    Ночью надо спать, а не соловьём журчать; а то получилось, как у Крылова про друзей и согласие... romale тебе про шпалы-рельсы в УН, а ты про корягу после ВК.
    Думай. Думай всегда…
  14. Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Это опечатка - 330 Ом .
  15. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    скорей всего. в даташите и монтажная схема есть. дроссели стоят на плате перед проводочками.
    можно на эти дорожки смд кондеры еще напаять на землю с рельсов перед дросселями.
  16. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Через него течет ток эмиттеров. Скорее всего это 300 Ом.
  17. Завсегдатай Аватар для zoog
    Если плёнкой параллелить - то только в сочетании с резистором до катушки, иначе резонанс.
  18. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    я бы вообще все оставил как есть.
    если по существу темы - то
    нет. иначе было бы строго на строго запрещено делать раздельное питание УН и УТ.
    а я на ночь глядя еще и не понял о какой такой цепочке речь была. может и фвч какой охваченый ОООС. то да.
  19. Новичок
    Аватар для romale
    г. Минск
    Спасибо за ответы и советы!!!
