Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Регулятор громкости на PGA2310/11
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    По умолчанию Регулятор громкости на PGA2310/11
    Есть желание собрать простой регулятор громкости на этих микросхемах (без ДУ, селектора входов, дисплея...), будут использоваться в дом кино. По характеристикам они достаточно неплохи.
    После долгого поиска, подходяшего ничего не нашёл, поэтому прошу у форумчан помощи.
    Желательно чтоб со схемой была прошивка к микроконтроллеру (а как же без неё ), а то я в её написании полный ноль.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на PGA2310/11
    Mishan
    Выкидываешь коммутатор, остальное твоё!
    http://www.dh3ben.de/html/electronic...1_preamp.shtml
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    igorkuz мне бы что нибудь по проще. Этот предусилитель я сматрел, с виду хорошая штуковина, но пока что сложна для повторения. Простые схемы я находил, только к ним не было прошивки...а жаль
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    я сейчас как раз пишу прошиву на AVR. вроде работает, но с глюками. Как все отлажу - выложу проект. Вопрос - нужен ЖК или просто светодиодиком моргать?
    .efko. C ЖК наверное интереснее и нагляднее. Я так думаю.
    Казань
    но и дороже. на 200-300 руб. Лучшей, на мой взгляд, будет реализация автоматического определения наличия ЖК. Если нет, то нет, если есть то вывод инфы на экран.
    Пока пишется на mega8515 (был под рукой). Потом перенесу на что нибудь менее дорогое - tiny2313 например.
    Пока глючит изменение громкости в середине "шкалы". Не могу понять почему.Меняется резкими непоследовательными скачками.
    .efko.
    Что ж - благое дело задумал. Ждем-с.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У Дмитрия Харция на хттп лежит универсальный проект. Сам он на Радиохобби доступен. Посмотрите.
    Сергей.
    Если нужен просто многоканальный регулятор громкости для ДК - посмотрите один из моих проектов:
    http://altor.sytes.net/lit/Vol_CTRL/...control_1.html
    он, правда, на другой микросхеме, на LM1972, но звучит она ничуть не хуже чем PGA2310.
    Ссылка старая, новая:
    http://altor.sytes.net/Articles/articles.html
    Последний раз редактировалось Alex; 28.10.2008 в 18:19. Причина: исправил ссылку на новую. 27 окт 2008.
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Alex пробовал делать этот регулятор, у меня почему-то код в pic постоянно не правильно записывается (отличается концовка и ещё пару букв в середине), поэтому и забросил его.
    GREY линк в студию, где лежит этот проект
    .efko. так держать, ждем результатов
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    вот такая ссылка пробегала
    http://www.ueno.no-ip.org/~tube-audi...310/index.html
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Ну вообще, если у кого-то по какой-то причине не идет НЕХ-код, то там рядом и исходник лежит. Можно перекомпилировать....
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    RAVe неплохо было бы знать номиналы резисторов и опознать пару деталей на схеме, тогда неплохо.
    Можна, но я же гаварил что я полный новичек в цифровых технологиях
    Есть ещё вот такие ссылки:
    http://www.rotgradpsi.de/mc/amp51/index.html
    http://www.geocities.jp/ta2020amp/index.html - сайт на китайском, есть 5 схемок. Там есть простая схемка (на pic12f683) которая прекрасно подходит, но я нужного микроконтроллера не нашёл
    Последний раз редактировалось Mishan; 22.05.2006 в 12:09.
    ДА, кстати, вот этого я вообще не понял - что значит "пару буковок в конце" ? После записи верификация не идет ? А сама запись проходит нормально?
    Если нет - это проблемы с программатором или с кристаллом, поскльку исправному программатору все равно какой код шить в исправный кристалл.
    Рига, Латвия
    Сергей.
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Alex, программирую pony prog*ом, софт ponyprog2000, программируется нормально, верификация проходит успешно. Записывал 2 кристалла Pic12C671-04/P, в обоих случаях есть несоответствия с оригинальным HEX кодом.
    Вот что написано в оригональном коде, и считанного с pic*a. Я подчеркнул некоторые несоответствия в считанном.
ID:	10802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pic programmed.JPG
    Казань
    Посмотрел на LM1972. Если не ошибаюсь ее можно без проблем заменить pga2310, т.к протоколы управления у них одинаковые.
    Mishan, у тебя явно что-то с программатором. Длина шлейфа до панельки какая?
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Нимнога не понял, это длина кабеля от компьютера до программатора?
    Казань
    нет, от программатора до PICа.
    Alex, хочу сказать спасибо за выложенные исходники вашей прошивки. Благодаря им нашел глюк в своей
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Тоже обнаружил эту микруху и решил на ней собрать. В качестве управляющего элемента предполагается использовать TMS470r1a256 (ктото скажет "нафига так много?", отвечу- их можно получить на халяву %))) Развязка между PGA и процом через буфер ADuM, с проца цифровые входы-выходы идут на разъемы (чтоб расширять функциональность без проблем), 2 канала ацп задействованы на входной сигнал. Питание тройное- (+-5 аналог, +5 цифра). Необходимые для питания проца напряжения (+3.3 и +1.8) получаются микросхемой стабилизатора. Как доделаю схему и проведу верификацию у спецов, могу кинуть, если кому интересно %)
    Проц неплохой- программируется через JTAG, можно подключить ЖК-дисплей (лучше по SPI, с параллельниками проблемы есть) и еще что угодно. На тестовой плате сделал анализатор спектра на индикатор- очень красиво выглядит %)
