Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Регулятор громкости на PGA2310/11
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    По умолчанию Регулятор громкости на PGA2310/11
    Есть желание собрать простой регулятор громкости на этих микросхемах (без ДУ, селектора входов, дисплея...), будут использоваться в дом кино. По характеристикам они достаточно неплохи.
    После долгого поиска, подходяшего ничего не нашёл, поэтому прошу у форумчан помощи.
    Желательно чтоб со схемой была прошивка к микроконтроллеру (а как же без неё ), а то я в её написании полный ноль.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на PGA2310/11
    Sarmic, ты молодец! Понятно, что никто такую схему запускать в серийку не будет.. Да и просто повторить ее сложновато. Твою б энергию в нужное русло..
    Со схемотехникой мне лень разбираться, меня больше суть интересовала.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Спасибо на добром слове %) Серийное производство и не планируется. Планируется расширение функциональности собираемого мною устройства с минимальным геморроем %). Предположим, добавил новый блок под управлением процессора, подключил его через разъем, дописал программу, загрузил ее. И ВСЕ. И не надо ломать голову как совместить выводы, как вытаскивать микросхему чтоб прошить (если впаяна и нет поддержки jtag) и т.д. Тем более что есть возможность собрать и наладить такую штуку, почему бы и не попробовать? ;)
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    как дела с предом продвигаются ?
    Украина, г.Хмельницкий
    Я фигею дорогая редакция, хотя пишу в первый раз... Это я о схеме для управления ПГА2311. Ты думаешь она того стоит?
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Таганрог
    _jn79
    Продолжается разводка платы. Соотвецно в связи с этим изменения в схеме (в основном, распиновка разъемов). Размер платы- 150х80 (под свой корпус делаю, уплотнить думаю не проблема будет).
    Viking
    Как говорится, чем бы дитя не тешилось %) (это я о себе).
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от .efko.
    сейчас как раз пишу прошиву на AVR. вроде работает, но с глюками. Как все отлажу - выложу проект.
    как продвигаются дела, можно глянуть на код?
    С уважением,
    Михаил.
  9. #48
    Таганрог
    Нужно авторитетное мнение...
    Разделил схему сабжа на две части- аналоговую и цифровую. Пока развожу аналоговую.
    На плате находится две микросхемы (пга и буфер по цифре), три стабилизатора (по питаниям) и еще несколько разъемов (из которых один- "расческа" с цифровыми выводами). Вопрос стоит в топологии разводки земли. На данный момент на нижней стороне платы сплошная заливка аналоговой земли, на верхней стороне платы сплошная заливка цифровой земли. Сомкнуть их можно на плате резистором/перемычкой, отходящей от центрального вывода разъема аналогового питания. Оставить так или стоит развести аналоговую (цифровую) землю "пауком" (или шиной соотвецно)? Знакомый инженер-схемотехник сказал что опасается паразитной емкости между землями в моем случае. Но поскольку он разбирается только в ВЧ и цифровой схемотехнике (по его словам), то обращаюсь сюда...
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Sarmic
    .....или стоит развести аналоговую (цифровую) землю "пауком" (или шиной соотвецно)? ...
    При таком размере платы геморроиться не стоит. Перемычку/резючок между землями лучше поставить как можно ближе к микросхеме.
  11. #50
    Таганрог
    pokos
    Плата примерно 50х50. Почему перемычку к микросхеме, а не к локальной мекке- входному разъему питания?
  12. #51
    Чтобы токи между землями "закруглялись" по наиболее короткому пути.
  13. #52
    Таганрог
    Ок. Значит как сделаю- выложу. PGA в корпусе DIP16, буфер в корпусе SOIC16W. Входные тюльпаны- теоретически на плате.
  14. #53
    Таганрог
    Выкладываю. Схема аналоговой части особо не изменилась (добавил стабилизаторы и поменял распиновку разъемов).
    • Тип файла: rar preamp.rar (110.5 Кб, Просмотров: 334)
  15. #54
    Кемерово
    в графическом формате можно увидеть?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #55
    Таганрог
    Там пдф-ка с изображением в архиве...
    Схему перевести в пдф забыл, думаю она еще будет редактироваться.
  17. #56
    Кемерово
    схема то мне и интересна, чем вообще всё это рисовалось, PCAD не открывает
    С уважением,
    Михаил.
  18. #57
    Таганрог
    Попробую сделать еще и схему в ПДФ. А рисовалось все в PCAD2004.
  19. #58
    Новичок Аватар для invertor79
    Sarmic, скажи пожалста, чем ты шьешь TMS470 (что за программатор, самопальный или как), и что за среда разработки? А то вот то-же хочу что-нить на них сваять, но работал только на MegaAVR.
  20. #59
    Таганрог
    В аттаче схема отладчика и распиновка различных отладочных интерфейсов
    Таганрог
    Фух. Разобрался слегка с компонентами и печаталкой в пдф. Выкладываю на всеобозрение схему.
    В системном разъеме присутствуют два сигнала на АЦП. Смещение нуля сделано примитивнейшим способом- подтяжкой. Стоит ли переделать с операционником, с подачей на инверсный вход -Uref/2 ?
