Mishan
Выкидываешь коммутатор, остальное твоё!
http://www.dh3ben.de/html/electronic...1_preamp.shtml
Есть желание собрать простой регулятор громкости на этих микросхемах (без ДУ, селектора входов, дисплея...), будут использоваться в дом кино. По характеристикам они достаточно неплохи.
После долгого поиска, подходяшего ничего не нашёл, поэтому прошу у форумчан помощи.
Желательно чтоб со схемой была прошивка к микроконтроллеру (а как же без неё), а то я в её написании полный ноль.
Mishan
igorkuz мне бы что нибудь по проще. Этот предусилитель я сматрел, с виду хорошая штуковина, но пока что сложна для повторения. Простые схемы я находил, только к ним не было прошивки...а жаль![]()
я сейчас как раз пишу прошиву на AVR. вроде работает, но с глюками. Как все отлажу - выложу проект. Вопрос - нужен ЖК или просто светодиодиком моргать?
.efko. C ЖК наверное интереснее и нагляднее. Я так думаю.
но и дороже. на 200-300 руб. Лучшей, на мой взгляд, будет реализация автоматического определения наличия ЖК. Если нет, то нет, если есть то вывод инфы на экран.
Пока пишется на mega8515 (был под рукой). Потом перенесу на что нибудь менее дорогое - tiny2313 например.
Пока глючит изменение громкости в середине "шкалы". Не могу понять почему.Меняется резкими непоследовательными скачками.
.efko.
Что ж - благое дело задумал. Ждем-с.
У Дмитрия Харция на хттп лежит универсальный проект. Сам он на Радиохобби доступен. Посмотрите.
Сергей.
Если нужен просто многоканальный регулятор громкости для ДК - посмотрите один из моих проектов:
http://altor.sytes.net/lit/Vol_CTRL/...control_1.html
он, правда, на другой микросхеме, на LM1972, но звучит она ничуть не хуже чем PGA2310.
Ссылка старая, новая:
http://altor.sytes.net/Articles/articles.html
Последний раз редактировалось Alex; 28.10.2008 в 18:19. Причина: исправил ссылку на новую. 27 окт 2008.
Alex пробовал делать этот регулятор, у меня почему-то код в pic постоянно не правильно записывается (отличается концовка и ещё пару букв в середине), поэтому и забросил его.
GREY линк в студию, где лежит этот проект![]()
.efko. так держать, ждем результатов![]()
вот такая ссылка пробегала
http://www.ueno.no-ip.org/~tube-audi...310/index.html
foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
Ну вообще, если у кого-то по какой-то причине не идет НЕХ-код, то там рядом и исходник лежит. Можно перекомпилировать....Сообщение от Mishan
RAVe неплохо было бы знать номиналы резисторов и опознать пару деталей на схеме, тогда неплохо.
Можна, но я же гаварил что я полный новичек в цифровых технологияхСообщение от Alex
Есть ещё вот такие ссылки:
http://www.rotgradpsi.de/mc/amp51/index.html
http://www.geocities.jp/ta2020amp/index.html - сайт на китайском, есть 5 схемок. Там есть простая схемка (на pic12f683) которая прекрасно подходит, но я нужного микроконтроллера не нашёл![]()
Последний раз редактировалось Mishan; 22.05.2006 в 12:09.
ДА, кстати, вот этого я вообще не понял - что значит "пару буковок в конце" ? После записи верификация не идет ? А сама запись проходит нормально?Сообщение от Mishan
Если нет - это проблемы с программатором или с кристаллом, поскльку исправному программатору все равно какой код шить в исправный кристалл.
Сергей.
Alex, программирую pony prog*ом, софт ponyprog2000, программируется нормально, верификация проходит успешно. Записывал 2 кристалла Pic12C671-04/P, в обоих случаях есть несоответствия с оригинальным HEX кодом.
Вот что написано в оригональном коде, и считанного с pic*a. Я подчеркнул некоторые несоответствия в считанном.
Посмотрел на LM1972. Если не ошибаюсь ее можно без проблем заменить pga2310, т.к протоколы управления у них одинаковые.
Mishan, у тебя явно что-то с программатором. Длина шлейфа до панельки какая?
Нимнога не понял, это длина кабеля от компьютера до программатора?Сообщение от .efko.
нет, от программатора до PICа.
Alex, хочу сказать спасибо за выложенные исходники вашей прошивки. Благодаря им нашел глюк в своей![]()
Тоже обнаружил эту микруху и решил на ней собрать. В качестве управляющего элемента предполагается использовать TMS470r1a256 (ктото скажет "нафига так много?", отвечу- их можно получить на халяву %))) Развязка между PGA и процом через буфер ADuM, с проца цифровые входы-выходы идут на разъемы (чтоб расширять функциональность без проблем), 2 канала ацп задействованы на входной сигнал. Питание тройное- (+-5 аналог, +5 цифра). Необходимые для питания проца напряжения (+3.3 и +1.8) получаются микросхемой стабилизатора. Как доделаю схему и проведу верификацию у спецов, могу кинуть, если кому интересно %)
Проц неплохой- программируется через JTAG, можно подключить ЖК-дисплей (лучше по SPI, с параллельниками проблемы есть) и еще что угодно. На тестовой плате сделал анализатор спектра на индикатор- очень красиво выглядит %)
