Показано с 21 по 28 из 28
Тема: PIONEER SC-LX81, звук только в DIRECT
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию PIONEER SC-LX81, звук только в DIRECT
    Есть ресивер PIONEER SC-LX81, выдает звук только в PURE DIRECT. По всем букварям, проблема в блоке DSP. Все питания в норме. А вот проследить сигнал не могу - инженеры Пионера сделали все, чтоб исключить такую возможность - доступ к материнке наглухо закрыт другими платами. Гугл выдал множество таких случев, но ни одного решения... Перед заменой проца DSP решил поинтересоваться :1. может кто сталкивался с подобной проблемой, и как поборол?2. где взять прошивку на этот аппарат? Есть слабая надежда, что поможет обновление, так как изначально не было и изображения, но после полного сброса появилось. Опять же в Гугле полно ссылок на прошивки, но все они не актуальны. (даже если прошивка 3.7.34.7682 не поможет, то все равно устраняет проблему с проигрыванием музыки по сети)
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Re: PIONEER SC-LX81, звук только в DIRECT
    Посмотрел на файл скачанной прошивки - в конце видна надпись - ver. 0501. Возможно это то, что должно отображаться при нажатии "RETURN"+"POWER". Пока ищется епромка, решил проверить одну идею, просто для опыта. Как я понял, первый проц выполняет роль коммутатора и преобразователя сигналов. А второй отвечает за тембра и прочие никому не нужные навороты. Думаю обойти второй проц(с флешем), бросив в обход 4 проводника, это очень легко сделать, так как вход и выход реализованы через восьминогие резисторные матрицы. И остается только поднять ноги с нужной стороны....
    Как думаете, может прокатить?
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    piter200, я думаю что нет. Цифра - это тебе не аналог, просто перемычку кинуть...
    Ты с сотрудниками АСЦ общался? Что говорят?
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Сегодня поставил перемычку. Звук появился! Правда, немного с шумами, чем больше эффектов, тем сильнее шумы. Возможно, из-за того, что не отключил вход DSP2, только выход. Это так, для общего развития.
    А на сотрудников СЦ напрямую пока не вышел, ни на одну объяву никто не откликнулся..
    АУ, есть здесь официалы, или их знакомые???
    г. Оренбург
    piter200, искать надо на специализированных форумах, а так же на сайте пионера, там все контакты указаны
    Както у вас всё сложно, я пока сколько раз искал от прошивки до лотка ченджера м/ц - всё без проблем, всегда находились добрые люди, готовые помочь за денежное вознаграждение. Поэтому мне когда из Ямахи позвонили с предложением авторизации, я вежливо объяснил что прекрасно живу и без доступа к их сервисной базе))))
    Для начала бы я считал содержимое родной флэхи. И самому убедиться и чтобы чел видел что вы - ремонтник, а не из КГБ))))
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Это по видимому потому, что я не занимаюсь профессионально ремонтом, хотя приходится по просьбам родственников, друзей .
    Не подскажете адрес профильного форума, на обычных не отвечают...
    - Монитор, Аудионет - вот там есть с кем поговорить, в том числе и на предмет ремонта.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Задал вопросы на вышеупомянутых форумах. Пока тишина. А в одном Пионеровском центре ответили, что прошивками не занимаются, и их у них никогда не было, переходных шлейфов нет...Мрак короче.
    Пока заказал проц, второй, который подешевле (8 баксов с доставкой), посмотрю, что изменится.
    Новичок Аватар для rvgu
    Кременчуг
    получилось сделать?
