Показано с 1 по 20 из 31
  1. Частый гость
    Аватар для Чувак
    Moskva
    По умолчанию Микротумблер в звук
    Нужен хороший микротумблер в звук, вместо релюшек, (on-on) типа такого Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230356 Лучше сдвоенный, сразу на 2 канала, на безрыбье сойдут и 2 одинарных. Кроме ширпотреба ничего не знаю. Порекомендуйте, будьте любезны.
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Микротумблер в звук
    МТ-3В http://www.fotorele.net/pdf/tumbler_...MTD3_MTD3V.pdf
    насколько помню они с посеребренными контактами.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
    "Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели!" (с)
  3. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    На фото не то, на фото китайский. Там контакты из чего угодно. Применял внутри звукового тракта мало, но чтобы "заметно портил звук" не замечал. Хотя, ИМХО лучше перестраховаться, т.к. сам контакт не очень надежный.
  4. Гость
    Серебро вроде как для силовых цепей, в слабосигналке окисел выгорать не будет. Нуно позолоту.
  5. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    типа такого
    Такие не умеют проводить малые(меньше 0.1мА) токи. Вообще не умеют. Поэтому для звука не пригодно.
    Мт-3 (на микриках) гораздо гораздей.
    Хорошй малосигнальный тумблер и денег стоит и на каждом углу не валяется.
    WBR, Michael.
  6. Гость
    Поэтому проще взять любой и щелкать им релюшку типа найса и тп. Оно и топологически правильней.
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Тумблера под сигнальные цепи с позолотой имеют низкие рабочие напряжения контактов.
    http://ru.farnell.com/webapp/wcs/sto...7039,110416537
    Те же самые модели под коммутацию нагрузок уже держать сетевые напряжения.
  8. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    А реле РПС32 с золотыми контактами не лучше будет?
  9. Частый гость
    Аватар для Чувак
    Moskva
    Спасибо.
    Требуется дополнительная консультация: у меня ламповая схема, коммутировать нужно разделительный кондёр, на разные точки, на которых около 100в постоянки... Низковольтные для этого непригодны, или кондёр можно?
    ---------- Сообщение добавлено 02.46 ---------- Предыдущее сообщение было 02.43 ----------
    А реле
    Реле надо от чего-то питать - не хочется усложнять...
  10. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    Фишка РПС 32 что его питать не нужно, дал импульс, оно перекинулось и все.
  11. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Если разделительному конденсаторы при переключении тумблера потребуется перезаряжаться, то так не пойдет, сигнальные контакты обгорят, что у тумблера, что у реле. После переключения, элемент может находится под высоким напряжением, главное, что бы не было переключения под потенциалом и броска тока от перезарядки конденсаторов. Получается, выключил усилитель, перекоммутировал и включил. Бросок тока через заранее замкнутые контакты допустим.
  12. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Делал я на них с дуру полную коммутацию входов в 85г. Конечно работало, но грохочут-щёлкают в момент срабатывания не по детски. В дюралевом корпусе такой звонкий грохот стоял. Больше не хочу так делать. Корпуса дюралевые хочу, а РПС24-34 туда нет.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 26.02.2015 в 12:58.
    всё украли до нас.
  13. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    Да пущай грохочет, питание от батарейки, входы на усилителе перекидывать, а то пока перетыкаю тюльпаны, золотишко истирается
  14. Гость
    NAIS TN2 бистабильные примените. Мелкие, золоченые, недорогие, не грохочут. Если, конечно, этого РПС уже в ящике не валяется.
  15. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    На окошке лежит 80 года с военной прикемкой, 15 Вольтовая и главное - 2 кнопки на морде уже есть, "сброс перегрузки" за 10 лет ни разу не нажимались
  16. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Тоже куча с приёмкой 60-80х, но на 27в авиация однако. А клацание магнитов сильно раздражает, увы.
    всё украли до нас.
  17. Частый гость
    Аватар для Чувак
    Moskva
    Я почему-то думал, что для бистабильных обязательно нужна смена полярности. Сейчас почитал даташиты, вроде которые с 2 катушками переключаются одной полярностью? Если так, удобно подавать импульсы с напряжения накала (он выпрямленный и стабилизированный).
    В таком случае коммутация будет возможна только при включённом устройстве, надо бы определится с проблемой обгорания контактов
    Сам не осилю, напишу подробнее: конденсатор 1 мкф, одна обкладка на RCA разъёмы и подтянута резисторами 650к к земле, другая на релюшку, и будет коммутироваться на 2 точки с постоянкой около 100в, но разницей потенциалов между собой не более 5в. Мне кажется перезарядки и бросков тока не должно быть... Но как там: "я не волшебник я только учусь" ©
  18. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    Нашел паспорт от своих релюх:
    Сила тока 0,000005-0,01А при напряжении 0,05-10 В тип нагрузки - Активная, ток Постоянный и переменный 50-100000 Гц, то что надо видимо.
  19. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Столько потянет, это не проблема для контактов
  20. Частый гость
    Аватар для Чувак
    Moskva
    Ок. Всем чувствительно благодарен
