Показано с 1 по 8 из 8
  1. Старый знакомый
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    По умолчанию проектирование активного кросса
    Всем привет. Подошел я к этапу когда нужно делать активные кроссы...естественно опыта построения и использования их нет ...а на счет принципа работы у меня представление очень приближенное - знаю что с выхода усилителя (операционного) подается сигнал на фильтр, который находится перед входом усилителя, и тем самым на некоторых частотах обратный сигнал давит входной сигнал на других не давит..и получается частотнозависимая обратная связь.
    Активный фильтр для саба мне кинули, сделаю как есть.
    Активный фильтр ФВЧ для сателлитов хочу сам сделать, нашел я калькулятор такой прикольный...задаешь частоту среза, порядок, форму спада и он дает тебе схему ..http://www.analog.com/designtools/en...rwizard/#/type
    Посчитал я фильтр 2 порядка Баттерворда, срез на 75 герц ... выдал такую схему ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230334 Нажмите на изображение для увеличения.
    развел печатку так Нажмите на изображение для увеличения.
    Хотел чтобы подсказали - нормально все сделано ?...
  2. Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    По умолчанию Re: проектирование активного кросса
    Может, пойти более простым путем и взять готовый за очень дешево? Стучитесь в личку.
  3. Старый знакомый
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    У Вас сильное желание продать этот девайс я смотрю)
  4. Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Да. Но обмана тут нет.
  5. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    morrice, почитайте про LspCAD, ARTA иль LSPLab, а также про тонкости сведения. Суть, не надо понимать, что делает где-то внутри себя фильтр. Важно понимать что он выдает на выходе, и как это влияет на результат.
    Ваш калькулятор - игрушка. Годится для расчета ФВЧ и ФНЧ разве что в цвето-музыке.
    ЗЫ: На печатке кольца из земляного полигона - не лучшее решение.
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Adjustable time delay for phase alignment between drivers - сколько и как?
    CD horn equalization for constant directivity horn compensation - те же вопросы)))
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  7. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    1. 2мс, только в НЧ полосе.
    2. "Специальная кривая©", в ВЧ полосе.
    flesh flash flush
  8. Старый знакомый
    Аватар для morrice
    Россия, Липецк
    попробовал я врубить сателиты через фильтр...какая то херня на выходе была если честно ..дикий шум и искажения во всей полосе...наверно какая ошибка в схеме была...
    пока решил не запариваться с этим подключил саттелиты без фильтра чтобы скрестить с сабом... результат пока разочаровывает .... проблем много...(не именно изза того что саттелиты без фильтра сводятся с сабом..а вообще со сведением ..) ....тут я в первый раз свожу саб с мидом... на слух диапазон 60-200 герц очень тихо слышно... короче придется подгонять ачху сателитов так, чтобы был подъем в сторону НЧ у мида и пик был на 70-80 герцах....тогда удасться срастить с сабом я думаю... чуйка упадет конечно нехило изза этого...
    короче проблем много решать надо постепенно..
