Показано с 61 по 66 из 66
Тема: System Audio SA1750. Доработка
    Аватар для speakme
    Печора, Коми
    По умолчанию System Audio SA1750. Доработка
    Привет всем участникам форума!
    Собираю информацию по доработке корпуса и кроссовера SA1750. Прошу поделиться опытом.
  2. #61
    flipper
    По умолчанию Re: System Audio SA1750. Доработка
    да, миллиметров 5 на сторону примерно.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Цитата Сообщение от speakme Посмотреть сообщение
    Вложение 231342 Вложение 231344 Вложение 231343
    Я насчитал 8 витков, выставляющихся из железа. По-любому динамик не длинноходовый, я помассировал его.. Но он хорошо воспроизводит СЧ. И это зашибись, меня это более чем устраивает. Нравится ему середину играть, пусть играет. )) (У меня саб REL R-328 в трифонике)
    Усилители менял, естественно. У меня Rega Mira 3. Динамичности мощник добавляет, конечно, но и дефект проявляется пропорционально увеличению громкости. Амплитуда, таки..
    Резонансы, резонансы.. У меня несколько лет эта акустика в стерео играла. Уж на что только я не думал.. Корпус - причина, я говорю, динамики местами менял, все-равно верхний больше заводится.
    ---------- Сообщение добавлено 20.35 ---------- Предыдущее сообщение было 20.30 ----------
    На третьей фотке, где видно эти 8 витков... Хотел сказать, что катушка не заканчивается в этом месте, эту иллюзию создает зеркальное отражение от железа.. Ну, вы поняли..
    Вместо рашпиля можно было снять насадкой на дрель типа вашего рашпиля.То что у вас дрынчит мне кажется динамик виноват, точнее сочетание корпуса и динамика.Похоже подвес заводится.Мять его вообще, тем более руками я бы не стал.Попробуйте для эксперимента, в верхних динамиках (да хоть и в одном, заткнуть отверстия для вентиляции ЦШ оч плотно свернутой ватой (только чтобы не затянуло внутрь) По хорошему замерять бы динамики и посмотреть какой им объем корпуса нужен.
  4. #63
    Аватар для speakme
    Печора, Коми
    Иными словами ограничить ход верхнего диффузора? И в случае успеха оставить?
  5. #64
    Белгород
    Это для пробы.Будет хрюкать или нет.Не то чтобы там сильно амплитуда изменится,-изменится режим работы.Диффузор поддемпфируется образовавшимся пространством под ц.шайбой за счет прохождения воздуха через сопротивление (вата или вата в ткани или поролон с открытыми порами) и меньше будет раскачиваться, т.е заводиться.+Середина может быть получше.
  6. #65
    Зафиксируйте этот динамик магнитной системой наружу, но подключите в противофазе, сделайте громкость, на которой начинаются призвуки, с генератора последовательно изменяйте частоту, зафиксируйте настройки, при которых динамик начнет издавать призвук и опытным путем найдите причину.
  7. #66
    Аватар для speakme
    Печора, Коми
    Хм. Я бы не догадался так попробовать. Спасибо, теперь сдвинусь с мертвой точки. Все варианты проверю.
