Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    По умолчанию Помогите с настройкой фазика на минимониторы
    Короче, сподобился наконец подзвучку сварганить, купил по акции коаксиалы Фаиталь 8HX150. Формфактор примерно такой, тока без изгибов, но расположение фазика сохраню, удобно носить. http://eaw.com/portfolio_page/mw8/
    Как бы все понятно, фильтр предлагается производителем, питать буду усем с процем, так что даже если что можно редактнуть. Но как понятно, 8ки низко не сыграют, а для мониторов в принципе желательно, поэтому фазик я думаю нужен.
    Вот тут нашел методику настраивания фазоинвертора, она верна? https://www.drive2.ru/b/145183/?page=0#comments
    Но тут описывается метод с трубой, я же хочу щелевой фазик. Есть мысли как совместить? Выпиливать по чуть чуть?
    И вообще, фазик обязательно делать цельным? Если сделать несколько отверстий по площади равных площади фазика?
  2. Гость
    По умолчанию Re: Помогите с настройкой фазика на минимониторы
    Если там закрытый ящик, фазик в него уже не врезать, объем не тот (даже если голова это и может, что не факт)
  3. Частый гость
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Но они же вставили. Я не верю что EAW идиоты Сейчас подумал а зачем щелевой выпиливать....Можно и трубу вставить, не проблема
    http://www.youtube.com/watch?v=GeB_oyf4Rs0 Вот тут видно фазик. Я вместо него трубу вставлю и все...Так пойдет?
  4. Гость
    Ну какбы смотрите, суть то простая. Пр настройке ЗЯ нужен Qtc 0.7, ФИ - 0.5. Это сильно разные объемы, почти вдвое. Врезать трубу в ЗЯшный ящик можно, но работать это будет... кхем... неправильно совсем.
  5. Частый гость
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Ну я за этим и обращаюсь к вам знатокам Я не утверждаю, я рассуждаю Получается по вашему ЕАW слукавил и фазик для красоты приделал? И в описании написано, The port on the front of the cabinet enhances LF response in coupling with the floor
    Но на деле по физике он бесполезен?
  6. Гость
    он не бесполезен, просто гулкий.
    Вообще не зная парметров головы и литража, это все пальцем в небо. Тогда уж измерить ее надо, и нормально все просчитать. Может и хватает там объема (хотя сомнительно)
  7. Частый гость
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Вообще, можно некоторый ликбез мне провести...Я вот недавно к акустике обратился, и признаюсь только в степени нужды, поэтому готов послушать и поучится. ЗЯ нужен больший обьем потому что задний обьем тормозит дифузор, ну как в поршневом насосе. В ФИ меньше так как сопротивление воздуха задней части меньше за счет вентиляции через ФИ. Работает ФИ только в случае резонанса, т е если отверстие начинает входить в резонанс на определенной частоте. Все так?
  8. Гость
    ФИ нужен БОЛЬШИЙ объем чем ЗЯ
    В ФИ воздух "не выходит свободно" как многие полагают наивно. Это резонансная система. Выходит он ниже частоты настройки трубы, выше - нет.
  9. Частый гость
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    А вот тут замечание, как раз ПО МОИМ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ т е ИМХО, расчетный метод и практический тем более для таких как я несведущих отличаются. Вы прочитали метод приведенный мной? Там правильно настраивают? Параметры головы то есть....И литраж по идее я могу сделать какой захочу, но надо минимальный
    http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=351030100
  10. Гость
    Если эти параметры верны, то 10л ФИ, срез 65гц, ФИ настроен на 70гц, с фильтром ниже 60 гц (довольно крутым) можно вдуть примерно 400 ватт и получить пик около 114дб в метре
    В таком же ЗЯ едва до 100гц дотягивает.
    Но 400, это для нее явно много. Там термал 500, так что думаю пару сотен и 108дб будет надежней.
  11. Частый гость
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    эТо вы как предполагаю мой коаксиал в программе посмотрели? Если так то спасибо. Ну 10 литров это приемлемо Отрезать на на 65 гц и фазик настроить на 70 гц я правильно понимаю? как раз у меня усь 2 по 350 рмс.
  12. Гость
    Да, в BassBox 6. Надеюсь, когда вбивал ТС, не ошибся. Ну сами проверите.
    • Тип файла: zip 8HX150.zip (386 байт, Просмотров: 42)
  13. Частый гость
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Спасибище, качаю басбокс
    И все таки, корректная настройка в первом топике? Можно так настраивать?
    Последний раз редактировалось rew432; 25.02.2015 в 15:41.
