Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для hesh
    По умолчанию резистор на выходе
    Привет всем.
    Есть схемка выхлопа:
    http://www.zeuslab.narod.ru/MF_XDAC.htm
    Немного озадачил резистор r107, притом что обратка напрямую на тюльпаны. Постоянки перед резистором нет. Зачем тогда он нужен?
    ОУ заменен на ад823(отклонений не замечено).
  2. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: резистор на выходе
    имхо повышает живучесть устройства. Снижает ток КЗ при замыкании в межблочном кабеле или разъёме.
  3. Новичок
    Аватар для hesh
    так и поставили бы после обратки и выхода. А так сомнительная защита какая то у них.
  4. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    почему сомнительная? При КЗ ток выходных транзисторов ОУ ограничивается. При кратковременном КЗ это спасает. В то же время выходное сопротивление устройства остаётся низким, а не 47 Ом, как было бы если ОС взять ДО резистора..
  5. Новичок
    Аватар для hesh
    да. логично...
    но руки чешуться убрать его. 823 вроде крепкий ОУ.
  6. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    ИМХО, подключать обратную связь после резистора r107 нежелательно. При емкостной нагрузке в цепи ОС будет фазовый сдвиг и некоторые операционники могут возбуждаться.
