Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Нужна помощь по настройке винила
    Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Нужна помощь по настройке винила
    Собственно, прошу знающих вот о чём:
    1) Нужен маленький уровень для настройки тонарма (чтобы непосредственно на шелл можно было положить)
    2) Тестовая пластинка.
    Мои знания ограничиваются Нота+, но там ничего подходящего не нашел (либо за какие-то нереальные деньги). Все, что подходит - нет в наличии.
    Соответственно, нужна либо ссылка, где это можно купить, либо пишите в личку свои предложения (готов и на б/у).
    По умолчанию Re: Нужна помощь по настройке винила
    журнал Радио №3-2013г. стр 11. регулировка тонарма при помощи компьютера.
    Аватар для Serge_L
    Калуга
    Tomcat9, посмотрел. Это, оказывается Кости Мусатова статья. Его можно и в живую здесь поспрашивать
    Радио №3-2013г. стр 11 . настройка при помощи компьютера
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    AndOleg, со всеми тезами согласен.
    По порядку:
    Пока не выставлял ничего, т.к. все в процессе чистки, замены транса на 100В и т.п.
    Аппарат Denon 57-ой.
    Как выставлять азимут и уровень стола - тут проблем нет.
    Угол наклона тонарма - не совсем понял про какой? Если про VTA и боковой наклон, то как раз маленький уровень и понадобился.
    В строительных посмотрел, ничего маленького не нашел. Честно
    тонарм, кстати, мне кажется, что не родной стоит.
    Пластинка весьма интересна еще для того, чтобы с корректорами поиграться более плотно.
    Понял! Хороший аппарат. У меня Трио стоит 700-й, не последняя модель, но простая - ничего лишнего.
    Большим недостатком, что нет регулировки по высоте у тонарма, пришлось регулировать в ручную и пользоваться войлочным матом вместо резинового. Здесь последний абзац о моей печальке!
    Трио пока устраивает, но если буду менять только на Ямаху 750-ю или 2000-ю.
    О настройке - Я этим уже перегорел. И во многом разочаровался.
    Перебрал кучу тестовых пластинок и понял - баловство все это для техники моего (да и вашего) уровня! Так что рекомендую сильно не вкладываться в тестовый винил! Будет оказия - тогда да. Самая полезная пластинка была какая-то немецкая - у товарища брал играться. В остальных - разочарование. Кто-то что-то наговаривает на разные каналы, кто-то пытается "бело-розовый" шум пускать. Так что хороший тестовый винил еще поискать надо.
    Да и с корректорами не все так просто, прослушаете и померите сквозной тракт, но не выкидывать корректор же! ))) И кто знает, что понадобится для улучшения, или кабель в тонарме менять, либо емкость входную подбирать (та еще задача), либо головку покупать в два раза дороже аппарата! Кстати какая головка стоит?
    На Ямахе 2000-й со всем этим стоит играться, и то может быть!
    Я поступил проще, взял американский винил Синатры, выставил иголку на более мягкое звучание, и для меня больше пока ничего и не надо - устраивает.
    Интереснее сам корректор сделать, а не японцев пытаться превзойти в настройке! )))))
    Помню единственное чем действительно помогла пластинка настроить у Арктура и Телефункена антискейтинг. У Трио после юстировки уровня этого даже не понадобилось!
    Но все-равно - удачи, найдете поделитесь впечатлениями!)))
    Аватар для Serge_L
    Калуга
    AndOleg, понял, спасибо!
    С винилом пока подожду, т.к., как Вы правильно заметили, вкладываться в него не хочется. Голов у меня несколько есть. Из наиболее интересных для меня: Denon 103 (без индексов), Шур m97. Пробовал Sumiko Blue Point - видимо, буду брать ещё и её.
    Корректоры: сейчас клон OBH-8 и Кора (Никитинские, за что ему большое спасибо!).
    На первом корректоре у меня, кстати, сделано декадное переключение входной емкости и сопротивления (где-то есть в соответствующей ветке).
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Года четыре назад брал уровень (D -15мм с пузырьком в центре) в канцелярском магазине, был встроен в какую то линейку вместе с компасом.
    Новичок Аватар для LESNIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Можно поступить проще. Купить строительный уровень и разобрать (вынуть колбы). Но потом необходимо проверить на " правильность".
    Берете одну из колб(обычно их 2 или 3 в уровне) ставите базовой поверхностью на какую нибудь плоскую поверхность,замечаете на сколько пузырь отклонился,поворачиваете колбу на 180 и ставите на тоже место -пузырь должен отклониться в туже сторону и на такое же расстояние.
    Но у строительных уровней колбы заполнены вязкой жидкостью ,что снижает чувствительность уровня.
    Самые чувствительные жидкостные уровни оснащены колбами которые наполнены спиртом или эфиром.
    Можно контролировать угол наклона площадки тонарма оптическим способом лазерной указкой ,зеркальцем и белым потолком,
    как в учебнике "угол падения равен углу отклонения".
    Да-да и лазер зеленый, по мощнее. Контроль то зачем, раз выставил и усё, или у Вас дом кренится!
    Киров
    Если ушами эти диски слушать, то наверное "баловство" , но в большинстве случаев вот таким пользуюсь и помогает, антискейтинг так и ушами слышно, куда крутить, со Спектрой всё видно. Настраиваю даже не дорогие вертаки и всегда даёт хорошую прибавку
    Здесь виден потенциал по прониканию (вместе с головкой и корректором - значит диск лучше записан)
Название:	TRANSFIGURATION PHOENIX.png
