Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Прошу оценить трассировку платы
    По умолчанию Прошу оценить трассировку платы
    Здравствуйте! Собираю предварник с микроконтроллерным управлением на TDA7313. Прошу оценить разводку платы.
    Схему брал из даташита.
    Собственно, сама плата
    После разъема питания стоит джампер, с помощью которого в случае необходимости можно будет замкнуть цифровую землю на сигнальную. Перед разъемом - резистор для развязки силовой и сигнальной земель (подсмотрел в платах УМЗЧ, но будет ли толк от него здесь?). Стабилизатор питания по этой схеме (верхнее плечо) http://s-audio.systems/diy/psu-without-electrolytic
    И да, просьба не сильно пинать и громко не смеяться, ибо делаю первые шаги в проектировании плат устройств со смешанными землями)
    Последний раз редактировалось Simplyman; 24.02.2015 в 17:41.
    По умолчанию Re: Прошу оценить трассировку платы
    Все так ужасно, что и добавить нечего?)
    Электронный коммутатор со звуком не очень дружит, с моей точки зрения. Что за усилитель будет?
    Зеленый цвет - это сигнальная земля, а синий полигон на всю плату - это цифровая?
    Mad feedback1 от Lincor*a
    Зеленый - сигнальная, а полигоны разделены на аналоговую (SGND), цифровую (DGND) и силовую (PGND). В необходимости выделять последний я, правда, не совсем уверен.
    Последний раз редактировалось Simplyman; 27.02.2015 в 02:49.
    Отдельно слой с полигонами и немного модифицированная версия платы
    Я не слышал действующего аппарата по данной схемотехнике, но пред на TDA7313 получится уровня музыкального центра. Мне не совсем понятно, зачем городить огород, когда есть это: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665 Такой коммутатор-регулятор успешно используют для построения УМ очень высокого класса.
    Если очень нужен такой "улучшатель" как темброблок, то проще сделать пассивный, отключаемый.
    Что касается разводки, то нарисованные отдельные дорожки сигнальной земли от каждого входа образуют, при подключении источников, замкнутые контуры земли с достаточно высоким активным сопротивлением, что недопустимо. Земли изолированных от корпуса входных и выходных разъемов RCA нужно толстым проводом соединить между собой, а к плате подводить один провод сигнальной земли.
    Если земли соединять между собой, то не джамперами - только паять. Отделение цифровой земли резистором может и поможет, но от цифра все равно будет гадить в аналоговую землю.
    В конструкции Максима цифровая часть имеет свой БП, а процссор тактуется только в момент регулировок, потом засыпает.
    На данном этапе мне этого достаточно. Для начала хочу хотя бы эту схему до ума довести. Потом планирую переход на ЦСП (21-й век на дворе все-таки ), так что пока тренируюсь на кошках, как говорится)
    Большое спасибо! Замечание действительно дельное! А провод в какую точку платы лучше подводить?
    Она так и делает (причем весьма ощутимо), потому и пытаюсь городить огороды. У других же нормально работает (хотя, может просто не признаются )! УМЗЧ, кстати, если поотключать провода, идущие на вход, не издает никаких шумов вообще.
    В моей тоже для цифры и аналога свои БП, но, при прослушивании, тактовый сигнал на линии И2Ц отчетливо слышен в паузах между треками. Кроме этого присутствует еще и 50-герцовый фон. Правда, после упаковки тора БП УМЗЧ в пермаллоевый стакан, он значительно снизился, но полностью не ушел. Я уже начинаю смотреть в сторону гальванической развязки земель...
    Последний раз редактировалось Simplyman; 27.02.2015 в 15:52.
    Провод земли от входных разъемов припаивается ближе тому краю платы, где находятся сами разъемы, а провод земли, который с этой платы уходит на землю БП звуковой части припаивается к дорожкам земли ближе к выходным терминалам микросхемы. Сечение проводов разводки земли должно быть не менее 2.5 кв.мм., а длина как можно меньше. Корпус должен быть подсоединен к сигнальной земле строго в одном месте и место это где-то в районе входных разъемов RCA.
    ---------- Сообщение добавлено 17.18 ---------- Предыдущее сообщение было 17.17 ----------
    При правильной разводке земли фон уйдет совсем, скорее всего.
    Можно ли земляные провода паять непосредственно на заземляющие полигоны платы? И еще вопрос по поводу полигонов: достаточно ли зазора в 0,4 мм между земляным полигоном и сигнальной дорожкой для того, чтоб не создавались паразитные емкости?
    Да
    Толщина дорожек стандартного текстолита 35 мкм, поэтому суммарная площадь "обкладок" паразитного конденсатора очень мала - думаю, что не стоит заморачиваться по этому поводу.
    И последний вопрос:
    На плате я развел 3 заземляющих поверхности: SGND (сигнальная), DGND (цифровая) и PGND (силовая для стабилизатора питания). У микросхемы есть два отдельных земляных вывода для цифровой и аналоговой земель (отмечены на рисунке). Вывод аналоговой земли при этом оказывается на полигоне PGND. Есть ли в данном случае необходимость в разделении SGND и PGND?
    Думаю, что нет такой необходимости.
    Развел новую версию платы. Можно травить?
    А что за кусочки сигнальной земли вверху платы?
    Это дорожки, подводящие входной сигнал на конденсаторы
    Понятно, тогда можно травить, наверное
    А не будет ли земляной петли в том месте, куда указывают стрелки?
    Не понял, это же полигон земли у Вас?
    Да, просто на тот вывод микросхемы земля будет приходить с двух сторон, вот я и подумал...)
    Нет, с полигоном проблем нет, если небольшие островки внутри него. Главное, чтобы не было подобия рамок, где толщина стенок полигона на протяженных интервалах получается небольшой, а сам островок значительную площадь занимает.
