Готовое реле? или датчик + компаратор устроят?
как датчик есть например такие штуки:
acs750, датчик тока на основе холла, гальванически не связан с измеряемым проводом, сопротивление около 0, выход по напряжению(к нему ставим компаратор на нужный уровень сработки, связь тока и вых напряжения есть в даташите...). стоит копейки, подобрать можно на любые токи от миллиампер до сотен ампер.
http://www.allegromicro.com/~/Media/...Datasheet.ashx
или это уже избыточно?
