Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Ток покоя Ланзара
    Аватар для Andrey_RTF
    Таганрог
    По умолчанию Ток покоя Ланзара
    Всех с параздником!!! Собрал наконец то Ланзара для саба... Все хорошо, играет, на полную мощь пока конечно не испытывал, т.к. не донастроил его... не получается выставить ток покоя... на прогретых радиаторах начинаю мерить напряжение на эмиттерах - показывает сначала 40-50 мВ, и сразу начинает повышаться думал на каком то пределе остановится, но не хочет, дальше 170 не рисковал держать. Причем подстроечник не регулирует ток - когда начинаю уменьшать сопротивление, то напряжение только растет еще быстрее. Выходные транзисторы горячие - рука не терпит... радиаторы теплые (активное охлаждение использовал). Питание +-45В. На фотках схема и готовый усилитель...
ID:	230222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230224   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Ток покоя Ланзара
    1) Увеличить вдвое R16, R18
    2) Поменять термотранзистор BD139 на наш КТ815 (с любой буквой)
    3) Использовать эмиттерные резисторы вместо 0,22 Ома - 0,47...0,62.
    4) Непонятно, где именно находится термотранзистор в смонтированном усилителе, разместить его на радиаторе как можно ближе к выходным транзисторам, с прокладкой и термопастой, ессно.
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Может недостаточно транзисторы прижаты к радиатору, если они такие горячие. Термопаста использовалась?
    Таганрог
    конечно использовалась... только вместо слюды использую серые термопрокладки - скорее всего из за них недостаточный теплообмен, но их я обязательно поменяю на слюду
    ---------- Сообщение добавлено 18.48 ---------- Предыдущее сообщение было 18.31 ----------
    1. Ок, есть в наличии 22 Ом/2W
    2. Поменяем
    3. Этого нет под рукой... живу в деревне... смогу достать только к след выходным.
    4. На фото он на скрученном проводе в центре между предвыходными транзисторами
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А возбуда нет?
    ЗЫ Печатка удручающая. Например от емкостей С18, С19 практически нет никакого толка.
    Таганрог
    А возбуда нет?
    Есть тоже такое подозрение... как проверить??? осцил есть, куда цеплять щуп??
    как бы самый распространенный вариант, просто нарастил ее вширь... "нормальные" печатки нашел уже после того как сделал эту...
    Геленджик - СПб
    1. Вход закоротить. Сигнал смотреть в точке соединения эммитерных резисторов выходных транзисторов (до выходного фильтра L1, R31). Смотреть сначала с отключенной нагрузкой, потом с подключенной.
    2. На вход подать синус в сотню другую герц. Также смотреть при подключенной\ отключенной нагрузке (на предмет подвозбудов).
    При наличии возбуждения:
    1. Емкость С13 вообще выкинуть.
    2. Емкости С9, С10 увеличить раз в 5.
    3. Кинуть емкости типа С18, С19 прямо от шины питания непосредственно у выходных транзисторов (на землю).
    ---------- Сообщение добавлено 20.17 ---------- Предыдущее сообщение было 20.16 ----------
    Если в усилителе все правильно, то он и с сопр. в 0.1 Ом прекрасно работать должен.
    Таганрог
    ссори, за глупый вопрос))) а какая картинка должна быть при самовозбуде на осциле???
    Геленджик - СПб
    ВЧ колебания.
    Таганрог
    ладно, ща перепаяю резисторы и кондеры согласно рекомендациям и буду фотки сюда кидать..
    г.Рязань
    Термодатчик надо в плату запаять. Возбуд возможен и от длинных проводов к датчику (с такой разводкой платы можно ждать чего угодно ).
    Геленджик - СПб
    Так это он на проводах болтается ? Однозначно в плату!!!
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69693
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69651
    а такие темы будут ?
    - корпус для Ланзара
    - кнопка включения для Ланзара
    - ручка регулятора громкости для Ланзара
    - сетевой разъем для Ланзара
    - защита для Ланзара
    - как я балдею от Ланзара
    - как мои соседи балдеют от Ланзара
    - фотогалерия "Я и Ланзар".
    зачем создавать однотипные темы ?
    Таганрог
    Если бы можно было менять название темы, то не создавал бы...
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Andrey_RTF, не надо плодить темы, пишите про Вашу конструкцию все в одной. Прежде чем делать спросите, а не наоборот... и если спрашиваете о чем-то то раелизуйте рекомендации. Вам уже писали транзистор термостабилизации в плату. Так как топологию ПП не поменять, то С9,С10,С13 попробуйте увеличить, например в 2 раза (Да, можно и в 5 как SAPR отметил).
    Таганрог
    Итак, вроде все заработало)) из рекомендаций выполнил следующие:
    - R16, R18 поставил 22 Ом
    - заменил транзистор термостабилизации на КТ815
    - С9, С10 увеличил до 150 пФ
    В результате регулировка ТП заработала на прогретом усилителе удалось получить на эмиттерах 50-53 мА. Сейчас фотки с осцилла покажу
    Мытищи
    Да, Вы говорите что меряете напряжение на эмиттерах это не совсем корректно, мерить нужно на эмиттерных резисторах. На всех должно быть примерно одинаково.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Только слюда или оксид алюминия. Если это серые "типа резиновые" (были у меня такие ) - в топку.
    Совсем необязательно.
    Размазанная развертка.
    ---------- Сообщение добавлено 23.19 ---------- Предыдущее сообщение было 23.16 ----------
    В его качестве уверены?
    Проверьте для начала также все питающие напряжения.
    Таганрог
    Именно так и делал - практически один в один на всех парах.
    заню знаю, просто под рукой слюды нет, поэтому и приходится пользоваться "серой резиной"... на неделе обязательно слюду найду
    ---------- Сообщение добавлено 00.25 ---------- Предыдущее сообщение было 00.20 ----------
    Без нагрузки, вход замкнут:
    С нагрузкой, вход замкнут:
    Без нагрузки, синус 100 Гц
    С нагрузкой, синус 100 Гц (громкость немного убавил, т.к. родители спят уже)
    Быть может, потому, что так и должно быть. Для уменьшения тока сопротивление это нужно увеличивать.
