Показано с 1 по 20 из 35
    Аватар для Андрей115
    Улыбка Radiotehnika у-101.
    Добрый день. Приобрёл этот аппарат две недели назад. Бывший хозяин поменял в нём все кондёры на новые, при проверке он играл чисто и чётко. Радость моя длилась не долго. Вскоре обнаружилась проблемка, индикатор потух. Раскрутив корпус обнаружил что при лёгком надавливании на плату индикации он загорается пока давишь пальцем. Ну это дело плёвое, пояльник в руки и погнал пропаявать все контакты, не забывая при этом выключать усилок. Пропаявая время от времени включал усилок но индикатор включался только от нажатия на него. После очередной пропайки надавив на плату обнаружилась что у индикатора горят все полоски зелёные и красные. Так как я паял наугад где придётся, то с трудом нашол то место где были сопли или не контакт. Включив снова надавив на плату индикатор загорелся нормально пока я давил на плату. Короче говоря снова пропаял, не контакт был устранён, индикатор засветился но опять весь полностью. Подскажите что делать? где что там можно померить, замерить, отпаять запаять. Есть подозрение что я запаял выводы микросхемы М 85. Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Radiotehnika у-101.
    На плате индикации есть три подстроечника, два регулируют уровень ЛК и ПК, а вот третий регулирует количество загораемых сегментов, его проверьте.
  3. Новичок
    Подстроечники крутил, не помогло.
  4. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Крутить крутил, а его проверили на целостность? Возьмите мультимер и проверьте его на сопротивление, только не прямо на ножки, а подальше при этом вращая подстроечник. Там должен быть номинал 4,7 или 10 ком, точно не помню.
    ---------- Сообщение добавлено 21.27 ---------- Предыдущее сообщение было 21.25 ----------
    и то, что рядом находится, полевик и другое.
  5. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Не поможет, а тупо давить - тем более. Только Приборы, а проще - поставить с разборки рабочий!
  6. Частый гость Аватар для RAFOS
    Люди, какие подстроечники? Вы фотографию смотрели? Там же жпопа полная.
  7. Новичок
    Да бог с ним с этим индикатором, оставим на потом. Есть ещё проблема. Бывший хозяин этого усилка перед продажей поменял все кондёры на импортные. Вовремя проверки и после ещё дня два звук был хороший. Потом появился небольшой косяк, частоты стали затухать а звук постепенно стихал и становился какимто грязным. Я выключил усилок, потом включил снова, звук нормализовался. Дня три, четыре было всё нормально, а затем ночалось снова. После включения сети может нормально проиграть пять минут а может и чуть дольше. Я так понимаю это предварительный усилитель?
  8. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Андрей115, чтобы выявить этот дефект нужны приборы - звуковой генератор, осциллограф, мультимер и эквивалент нагрузки, да ещё уметь работать с ними.
  9. Новичок
    А что без осциллографа никак? есть мультиметр, паяльник, и большое желание починить этот агрегат. Есть генератор, устанавливал его на компьютер, с его помощью настраивал фазоинверторы на S-30. Если есть возможность использовать его здесь, подскажите как.
    Уже поздно, завтра на работу. После работы надо что то делать с ним, а то руки чешутся
  10. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Чепуха.
    Андрей115
    Если электролиты только что поменяны, то звук будет казаться более детальным пока они не отформуются. После перерыва (отключения усилителя на некоторое время), звук сначала будет казаться более детальным, а потом будет изменяться в сторону мутного (что ты и отметил ). Спустя некоторое время, звук "нормализуется", и останется мутным и грязным (ну а чего еще ждать от радиотехники?).
    С уважением, Виталик.
  11. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Андрей115, конечно можно, если ткнуть концом щупа мультимера на выход микросхемы 157УД2 там не будет нуля, то она дохлая.
    ---------- Сообщение добавлено 22.26 ---------- Предыдущее сообщение было 22.18 ----------
    Разве иметь приборы и уметь работать с ними - чепуха?
  12. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Вот по поводу кондеров правильный вектор. Но по поводу того, что они нормализуются и звук становится мутным-это ерунда. У себя менял все емкости в романтике 15У-120 и уже год как радует звуком. Где то какие то емкости попались бракованные, и высохли быстро.
  13. Новичок
    Да мне продавец усилка что то такое говорил, типа будет иногда слышны небольшие шумы пока кондеры куда то там стекутся, а дней через 10 всё будет нормально. Шумы не знаю, а вот звук исчезает почти что полностью и не проходит
  14. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Проверьте полярность.
    PS. ИМХО, сносить надо подобные темы. ТС, даже мультиметром, режимы по постоянке не проверял, пойди угадай что там за фигня твориться.
    С уважением. Дмитрий.
  15. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    Начни проверку с наушников, хотя вот не помню, выход на них как организован - отдельный усь или через сопротивление с окончника, в любом случае нужно снять сигнал с преда, выявить, что тупит пред или оконечник.
  16. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    А зачем тогда предлагать?
    Вот архив со схемой Радиотехники-101, вроде-бы все выпускавшиеся варианты. Если схемы не помогут, то отнесите мастеру.
  17. Новичок
    Добрый вечер. Сегодня отсоединил плату U 2- плата входов от U 5 УНЧ-П. Шнур от нетбука подключил сразу к входу УНЧ-П. Весь вечер усилок проиграл без сбоя. Значит надо искать в U2.
  18. Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Эту U 2 нужно сразу ампутировать! Лишняя она там.
  19. Новичок
    А мне кажется звук с ней более приятный, или мне кажется?
  20. Частый гость Аватар для Практик со стажем
    Просмотри кондеры в плате входов, а то бывает поменяют емкостя в оконечнике и хорош. Те ли номиналы и главное по напряжению не маловаты ли?
