Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
    Аватар для Parakol
    Germany
    По умолчанию измерение формы тока холостого хода транса
    собственно вопрос, как подключать осциллограф, чтоб посмотреть форму тока?
    Разделительного транса нет. А просто лезть в сеть (форма напряжения на паре Ом последовательно с первичкой) - однако погореть может
    Подскажите пожалуйста
  2. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: измерение формы тока холостого хода транса
    Возьмите любой (почти) трансформатор и включите его как трансформатор тока (первичная обмотка 1-10-100 витков провода 0,5-1 мм, например, накальная, вторичная - 1000-2000 витков 0,15-0,35, например, сетевая. Нагрузка на вторичку обязательна! Начните от 1 кОм; не будет хватать чувствительности - можно осторожно увеличивать).
    Включите первичную обмотку этого трансформатора последовательно с устройством, а на нагрузке вторички смотрите форму тока.
    У меня так используется несколько трансформаторов, самый маленький на ШЛ6х10, обмотки 10/1,0 и 2000/0,08, с нагрузкой 200 Ом чувствительность 1мВ/мА - вполне хватает для оценки. А для измерений уж на совсем низких частотах на ШЛ16х25 от какого-то высоковольтного преобразователя.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    • токовым шупом для скопа на входном проводе
    • дифференциальным шупом на последовательном резисторе
    • датчиком тока (LEM, Allegro)
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ты это с кем щас разговаривал?
  5. Новичок
    Аватар для Parakol
    Germany
    это всё хорошо, но нету.
    принцип понял, спасибо... попробую
    есть транс для ламповика на 100Ватт, с намоткой для накала четырёх EL34 и накала предварительной части (две-три ECC8x)
    Пойдёт такой зверюга? Наверное лучше использовать мощную намотку?
  6. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Если осциллограф с аккумулятором(портативный), можно просто через последовательный резистор в первичке померить... При этом обязательно вытащить вилку питания осциллографа из сети 220В! Ну и элементарные меры безопасности, конечно, соблюсти... - сначала скоммутировать, потом включать...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Дифпроб для этого не нужен с космическими параметрами и ценой.
    Вполне можно собрать на макетке дифамп на пассивных фильтрах и точных нч операх(или интегральных дифампах) с полосой несколько кГц.
    Измерительный шунт конечно в нулевой (не фазный!)провод ставить.
    WBR, Michael.
  8. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    На вторичке транса можно померить - саму форму.
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  9. Новичок
    Аватар для Parakol
    Germany
    осцил старый аналоговый, точно без аккумуляторов.
    дифф-проб это вообще полезная штука, надо будет что нибудь придумать.
    Про нулевой провод - да конечно, в "фазу" не полезу
  10. Добрый Аватар для Gudronov
    Раз нет аккумуляторов, то отключенный от сети УПС. Если он только сам не наведет добавочной грязи.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  11. Частый гость Аватар для Noev
    Форму чего?!....
    Можно и не мерить, достаточно размерчик знать.
  12. Частый гость Аватар для vokivon
    Для того, чтобы глянуть на форму тока в первичке, достаточно посмотреть на осциллограмму напряжения на "холостой" вторичке, это самая прямая "фотография" происходящих в первичке процессов с током на холостом ходу.
    А вот измерение формы тока - несколько странный вопрос.
    С уважением, Виктор.
    Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Что в нем странного?
  14. Завсегдатай Аватар для Openreel
    развязать через ЛАТР
    Это когда ЛАТР научился делать гальваноразвязку?
    WBR, Michael.
  15. Добрый Аватар для Gudronov
    А от этого так много зависит?
    Вот, что мне действительно непонятно, зачем автору наблюдать эту самую штуку. Можно, конечно, промерять нелинейность (но непонятно, зачем), и тогда нужно иметь хоть какой-то, непонятно откуда взявшийся, с позволения сказать, референсный сигнал, причем опять-же, из сети. Eго фаза будет сдвинута относительно замера с индикатора тока. Но, самое главное, я не могу понять, зачем это вооще нужно, и на что именно смотреть-то? Я понимаю, под нагрузкой проверить, что транс выписывает, а так - никак не соображу, в чем мысль, и какова цель...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.02.2015 в 18:35.
  16. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Например, намотал на деревянном сердечнике 40 витков проводом от пылесоса. Хочет посмотреть что получилось, не великовата ли индукция, нужно ли добавить витков на вольт.
  17. Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
  18. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    Всё очень просто.
    Надо определить неонкой нулевой провод сети. К нему подключить резистор (несколько Ом), к резистору один вывод обмотки испытуемого трансформатора, другой вывод обмотки на фазу. Общий провод осциллографа к нулевому проводу сети, сигнальный на другой вывод резистора.
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Можно просто сделать, подручными средствами, и совершенно безопасно.
    Возьмите подходящую катушку без сердечника.
    Расположите её рядом с трансформатором. Ну сверху положите например.
    Подключите катушку к осциллографу.
    Включите трансформатор в сеть через ЛАТР, постепенно поднимайте напряжение.
    Когда наблюдаемая на осциллографе помеха резко усилится - это будет означать, что железо уже попадает в насыщение.
    Погоняйте так несколько разных трансформаторов, и найдёте среди них наиболее качественный.
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Ну не знаю, спрашивающий-же не написал конкретно зачем это ему, а мне по работе приходилось пиццот раз смотреть ток во входных проводах (с розетки), по разным причинам.
