Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Альтернативный аккумлятор для работы ноутбука
    Аватар для Генри
    По умолчанию Альтернативный аккумлятор для работы ноутбука
    Здравствуйте.
    Возможно ли подключить альтернативный аккумулятор в разъем батарее ноутбука, то есть просто подвести + и -. Если нет то какие варианты могут быть что бы запустить ноутбук от автомобильного аккумулятора именно через разъем батареи.
    Ноутбук Hp 6735s
    It doesn*t matter.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Альтернативный аккумлятор для работы ноутбука
    Цитата Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Ноутбук Hp 6735s
    Невозможно. Потому, что ноутбук определяет наличие АКБ по контроллеру, встроенному в АКБ. Без контроллера ноутбук не включится.
    Но есть другой выход. Есть в продаже преобразователи для питания ноутбука от прикуривателя авто. Он делает из 12в нужные для ноутбука (например 19в) и при этом подключается в обычный разъем зарядки ноутбука. А к чему этот преобразователь подключать уже не важно, в прикуриватель или напрямую к акб.
    Можно купить например вот такой http://fixer.com.ua/hadrware_for_lap...65_467021.html (не рекламо).
    Можно сделать самому http://www.microelectronics-info.by/publ/3-1-0-1
    Аватар для Генри
    Я подключаю вместо элементов питания свой источник, через контроллер батареи. Такой вариант тоже не рабочий ?
    It doesn*t matter.
    Тольятти
    Подключаете 12-14 В? Или всё-таки 19?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я подключался 12 вольт с контроллером батареи. все прекрасно работало.
    Ukraina
    Слабо верится. В батарее обязательный контроль каждого елемента, без этого батарея уходит в аварийный режим...
    Ижевск
    За все ноуты не скажу, но в моём случае действительно работало. Элементы аккумулятора были удалены. Без контроллера ноут отключался через несколько секунд. Верить не прикажешь, дело добровольное
    ---------- Сообщение добавлено 11.36 ---------- Предыдущее сообщение было 11.07 ----------
    Да, вспомнил, я ещё ставил туда делитель на резисторах, имитирующий напряжение на элементах.
    Pskov
    Там в самом буке контроллер питания стоит, мало того, контролирует батарейку, все напруги и нагрузки, так вот, с него обычно выходит 1 сигнальчик типа питание ок, вот если его насильственно активировать, то питать можно хоть от динамомашинки, но есть риск спалить все
    г.Минск
    В современных (лет 5 как уже) батареях ноутбука в контроллере батареи есть такая фишка, что если вышел из строя хоть один элемент, то в памяти контроллера зашивается бит аварийного режима и даже замена нерабочего элемента не помогает - нужно прошивать саму память(если она доступна к прошивке), чтобы этот бит отключить. Это сделано, чтобы никто не лез в батарею, а покупал новую. Таким образом что если разорвать цепь батареи внутри - то контроллер просто не даст сигнал на разрешение работы и восстановление самой цепи между элементами уже не поможет. Особенно касается ноутов Делл.
    Аватар для Генри
    А по поводу того что контроллер блокируется при отсоединении от него батарей, есть такое ?
    It doesn*t matter.
    г.Минск
    да.
    Ижевск
    Похоже зависит от производителя или модели. В моём случае ничего контроллер навсегда не блокировал.
    Аватар для Генри
    У меня HP 2008 год возможно уже контроллер более грамотный, поставил делители на резисторах, не помогло.
    Интересно тогда а как производят замену элементов без разрыва цепи.
    It doesn*t matter.
    г.Минск
    Контроллер перешивают на программаторе после замены элементов. Потому, что помимо обмана процессора нужно еще обнулить счетчик циклов заряд/разряд.
    Аватар для Генри
    А батареи из китая нормально работают ? Нашел за 20, по цене тех же самых 6-ти аккумуляторов.
    Мне нужно что бы 1 час батарея держала.
    It doesn*t matter.
    Калуга
    нормально работают, берите.
    В принципе, могу нарисовать, куда что подать, чтобы запустился ноут от авто акб. 12В подадите просто на разъем питания (вместо 19В), выдерните батарейку из ноута. Надо просто сформировать сигнал АС_ОК, если полезете внутрь, нарисую. Но, если опыта нет - не советую.
    Аватар для Генри
    Внутрь не полезу, не хотелось бы влазить в штатные системы.
    It doesn*t matter.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    +замена 3х лапого предохранителя.
    аварийный режим-с выжиганием предохранителя
    Аватар для Генри
    Пришла батарея из китая. С ней проблема, ставлю на зарядку показывает проценты зарядки, если к примеру на 60% вынуть штекер зарядного резко показывает заряд батареи 0% и уходит в спящий режим, с батареи уже не запускается, но если вставить зарядное, включить ноутбук и потом зарядное вытащить то ноутбук работает на батарее (до 1часа от батареи), но остаточный заряд показывает при этом 0%.
    Что можно сделать ? (ноутбук не определяет остаточную емкость аккумулятора и пишет стразу 0%)
    В биосе новая батарея определяется. По программе Battery Check батарея заряд берет, напряжение банок одинаковое, не греется.
    И второй вопрос. Как в родной батареи обнулить контроллер, если я заменю элементы аккумуляторов. В программировании ноль, но по инструкции сделать смогу если подскажите.
    ноутбук 6735s HP
    PS по поводу блокировки контроллера. Старую батарею разобрал на элементы. Сейчас собрал все обратно и батарея работает. Контроллер в этой модели не блокируется
    It doesn*t matter.
    Калуга
    Это и есть хлеб знающих!
    С ней проблема.......
    Где ж Вы такое купить умудрились??? Выразите китайцу своё "фи" в виде отрицательного отзыва, он Вам новую пришлёт!
