Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Scoop 15
    Аватар для makeee
    По умолчанию Scoop 15
    Добрый день всем. Искал чертеж скупа 15, так и не нашёл. Решил пересчитать с 12, вот что получилось в угоду объёму. Хочу узнать у спецов, как будет играть, сам с респом не дружу, но компрессия больше чем на двенашке вроде получается.
    Если совсем все плохо, то помогите с чертежем.
    Последний раз редактировалось makeee; 22.02.2015 в 17:18.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Scoop 15
    http://hornplans.free.fr/fane_scoop.html собирал такой. Пересчитать с дюймов в миллиметры проще простого.
    Аватар для makeee
    Аватар для makeee
    Проблемы со вставкой фото, скинул сам чертеж и дин который хочу использовать
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Послушал недавно минискуп на 12 сравнил его с mth30 головы немного разные но калибр один. На метре показалось что скуп играет пошире но на 5-10 проигрывает по давке (тычку) тапку никакая коррекция eq на процессоре результат не изменила.... Если и делать скуп то большой имхо
    Аватар для makeee
    Боюсь эти дины тапок не потянут, да и ствковать надо с палками. Просто исходу от динов
    Где-где?
    Вот и делайте тогда на них фазик НЧ без заползания в суббас. Палки мид не отыграют адекватно, а тот кастроскуп который Вы пилить надумали вверх не натянешь. Будет "дырка" которую придется чем то еще латать. Итого 3-х полоска. Непросто будет свести грамотно. Да и в чем смысл палок в топике если городить отдельный мид и суб?
    Аватар для makeee
    вот я и пишу с вопросом, если мой чертеж совсем хреновый, помогите с нормальным, просто дружил бы с респом сам бы посчитал, но не сложилось пока
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Почему не попробовать мини скуп 15 от Тумасова?
    Аватар для makeee
    Так я и его чертежа не нашел
    Где-где?
    А, Вы его пробовали с палками срастить?
    Топик стартер не расходуйте напрасно время и свое и наше. Что бы там не говорили, палки на 3" динамиках не тянут мид. Вот от 200Гц с коррекцией до 16-17кГц вполне достойно дуют. Ниже тянуть - интермодуляционные искажения сводят все прелести широкополосника на 0. Останется тянуть выше саб. Вообще с палками самый идеальный вариант использовать какую нибудь АС 2*15" с отключенным драйвером. А палкам оставить роль драйвера с 4" катушкой. Вот тогда будет все замечательно. А палка + скуп это будет аналог легендарных "сисек" на эквалайзере. Для тупого "бум/тыц" самое оно, а вот для нормального воспроизведения музыки не пойдёт...
    Последний раз редактировалось maglevitos; 22.02.2015 в 08:47.
    Частый гость Аватар для Galant
    Для палок нужен не сабвуфер, а хорошая НЧ секция. Любой скуп не пойдет,как правильно сказали выше, будет дыра на мидбасе.
    Аватар для makeee
    Блин, палки четырехдюймовки, играют от 130гц . вроде скупы дотягивают. Изначально хотел минискуп на 12, но вышел вариант с этими динами. А чертежа минискупа на 15 не нашёл. Ткните плиз
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Кстати, одни знакомый переделал свой скуп в ЧВР для работы с палками на 3х дйюмовых фаиталях, сказал что намного лучше звук стал!
    Где-где?
    Зачем ходим вокруг да около? Дайте нормальные вводные! Какие дины в палках, кол-во, объем палок внутренний. Непонятно что с чем стыковать винегрет выйдет. Оно надо?
    Уж если хочется непременно скуп, наберите поисковиком TDA AUDIO, на его сайте много всякого. Только учтите что все его конструктивы скупов рассчитаны на топовые динамики(большая компрессия). Под ваш динамик немного увеличьте ширину кабинета, чтобы компрессия была около 0.7.
    Да, кстати ЧВР,как вариант по картинкам должен подойти.
    Украина. Одесса.
    Про палки не подумал
    ---------- Сообщение добавлено 15.46 ---------- Предыдущее сообщение было 15.43 ----------
    Ткните плиз
    Аватар для makeee
    Спасибо, сам только что нашел
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Дима продаёт скупы не по этому чертежу
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
