Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Бриг 001 горят оконечники
    Аватар для pinya000
    По умолчанию Бриг 001 горят оконечники
    горят оконечные транзисторы УМ1.
    Усилок 84 года без индикации перегрузки на 2Т808А, с оу К574УД1А.
    схема
    http://www.podlovka.ru/load/skhema_o..._u001/1-1-0-82
    В один хороший день перестал работать. Не срабатывало реле блокировки. Открыл, нашел перегоревший F1в ум1.
    Снял 808, оба пробитые. Прверил кт626в, КТ961А живые, диоды VD8, VD9 целые. Заказал новые 808, впаял, опять сгорел F1, а вместе с ним и 2 транзистора 808.
    Без оконечников греется, аж дымит R29 и R30
    Последний раз редактировалось pinya000; 20.02.2015 в 22:53.
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Бриг 001 горят оконечники
    скока можно! после ремонта включать через резисторы 100ом в плечах питания, по каналам раздельно
    ну и потому и часто советуют сменить унч выходные на 7294, тк у рассыпушных схем после пробоя выходных в итоге меняется все (тк нужно все перепроверять - проще новое сразу вставить
    и да, проверять в начале без выходных - на холостом должен давать более 10в синуса
    Аватар для pinya000
    я так понимаю вместо предов 100 Ом резюки?
    это типа лампочек?
    потом после манипуляций, неизвестных даже мне, после включения без оконечных, резюки перестали греться, и появился сигнал на выходе без оконечников
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    pinya000, такой дефект мне встречался, вроде все детали целы, а выходные транзисторы дохлые. Транзистор термостабилизации вышел из строя.
    Аватар для pinya000
    это какой по маркировке, или номеру элемента?
    Последний раз редактировалось pinya000; 21.02.2015 в 16:20.
    Вместо предохранителей сопротивление 50-100 ом и включить без выходных транзисторов, реле сработает или нет, если нет то предвыходной каскад
    г. Баку
    pinya000, проверьте транзисторы VT3-КТ361Г, VT5-КТ315Г.
    Аватар для pinya000
    целые. Походу я что-то коротнул. Все платы на весу, пошевелил. включил, не греются резюки. реле в рб, срабатывает
    постоянка на выход (измерь сам, прямо на плате оконечниколв, где постоянка - там трупы
    купи готовые модули/платы с tda7294 и их поставь
    с родными без знаний - долго тренироваться и горы перепалить деталей, пока дороги не отвалятся
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Очередной вечнопопулярный конструктор на 7294...Зачем? Имхо в ремонт бы отдал,пока не заковырял аппарат..
    оконечники полностью снять, 7294 поставить, пусть играет, а оконечники уже спокойно, не спеша чинить (если еще желание будет)
    а внутри брига копаться - точно все будет распахано в хлам
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Непонятное зацикливание на 7294
    Бриг достаточно простой усилитель, его починить делов на один вечер, тем более сохранится оригинальный вид.
    любой рассыпушный унч чинить сложно, потому что это упт, перекос получить можно из-за кривой детали в любом месте - так что порой приходится выпаивать чуть ли не все детали
    ну, а гетинакс там не самый лучший (мягко говоря) - без хорошего опыта пайки и ремонта дороги отвалятся
    а судя по всему, автор темы - не самый спец во всем этом, так что вот
    Аватар для pinya000
    Сегодня руки дошли до него.
    запустил канал УМ1 со сгоревшими оконечниками без них, с лампами. все норм. Подкрутил чуть R16, уменьшив напряжение.
    Припаял 2т808, вкл, все ок. Лампы не загорелись. Подключил вход, появился звук.
    Подключил питание ко второму каналу.
    В канале УМ2 который изначально был жив, звук значительно тише и с искажениями.. Да и еще одно, сняв предохранители, звук в этом канале на выходе все равно оставался. Только выпаивая питания с платы УМ2, звук пропадал на выходе. Так должно быть?? то же самое наоборот.
    В ум2 сменил vt1(КТ361Г), VT3(КТ361Г), VT9(КТ626В), VT8(КТ961А). Менял на такие же , ибо не нашел аналогов импортных.
    Проверил все диоды в ум2, некоторые выпаивая, типа как в посте выше.
    Что не так делаю??
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    Перекинь входы оконечных усилителей, чтобы исключить работу предусилителя. Или просто подай сигнал сразу на оконечный усилитель.
    PS
    Токи покоя одинаковы у обоих каналов?
    Аватар для pinya000
    ага.
    Входы на ум я так понимаю это выводы на плате 4 и 5?
    Достаточно только 4ые выводы поменять местами.
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Уж если и менять оконечники, то на лм3886, там корпус микрухи развязывать не надо, охлаждение лучше, ну или есть уже готовые наборы на транзисторах, правда дороже в 2 раза но думаю того стоят.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Откровенно никчемный "совет" от ламера. Поломать Бриг и засунуть туда ФУФЕЛ - это верх глупости.
    Аватар для pinya000
    перекинул входы с ум 1 на ум2, звук чистый.
    мимо ут. С выхода 18ус есть искажения
    Последний раз редактировалось pinya000; 28.02.2015 в 19:04.
