Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Бриг 001 горят оконечники
    Аватар для pinya000
    По умолчанию Бриг 001 горят оконечники
    горят оконечные транзисторы УМ1.
    Усилок 84 года без индикации перегрузки на 2Т808А, с оу К574УД1А.
    схема
    http://www.podlovka.ru/load/skhema_o..._u001/1-1-0-82
    В один хороший день перестал работать. Не срабатывало реле блокировки. Открыл, нашел перегоревший F1в ум1.
    Снял 808, оба пробитые. Прверил кт626в, КТ961А живые, диоды VD8, VD9 целые. Заказал новые 808, впаял, опять сгорел F1, а вместе с ним и 2 транзистора 808.
    Без оконечников греется, аж дымит R29 и R30
    Последний раз редактировалось pinya000; 20.02.2015 в 22:53.
    Аватар для pinya000
    По умолчанию Re: Бриг 001 горят оконечники
    нашел виновника. На блоке Ус в одном канале улетел кт3102а.
    Сменил его с той же платы но с зс магнитный1/2, ими все равно не пользуюсь. Но там он не кт3102а а кт3102е.
    Спасибо всем кто отозвался и помог с ремонтом)
    Новичок Аватар для murmur
    Луганск
    БРИГ 001 1982г. Купил как "на детали". Сожгли в хлам музыканты на репетиции в гараже. Не работало устройство защиты, выгорели оба канала с дымом, неисправный предварительный усилитель и коммутация.
    Пока ремонтировал выходные сжег 2 комплекта "с любовью" отобранных по коэффициентам транзисторов, пропаял все пайки на платах.Только ОУ не поменял. Пациент пока "под наркозом". Придется заново восстанавливать.
    Кстати рекомендую при переделках сделать отдельные выпрямители по каналам (мое личное мнение - качество звука станет лучше)
    Всем успеха! Усилитель стоит возни с ним.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    pinya000, рабочее напряжение К-Э транзистора КТ3102Е - 20 вольт, а КТ3102А - 50 вольт. Прямая замена КТ3102А - КТ3102Б. Разница между ними, только в коэф. усиления.
