Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Как побороть фон усилителя во всех его проявлениях
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Как побороть фон усилителя во всех его проявлениях
    Вобщем я бы хотел узнать сначала как избавиться от ужасного сетевого фона, когда вход усилителя "висит в воздухе". Когда у меня вход воткнут в выключенный комп, фон еще можно выдержать, но стоит выдернуть шнур из компа и фон на всю катушку, уже надоело .
    P.S. Если в БП поставить параметрический стабилизатор напряжения это уменьшит фон?
    P.P.S. Режекторный фильтр на вход усилка не предлагать
    По умолчанию Re: Как побороть фон усилителя во всех его проявлениях
    У тебя слишком высокое входное сопротивление, высокая чувствительность, много наводок в комнате. Переходи на балансные входы.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вот здесь можно по-подробнее ??
    Новичок Аватар для vlad4er
    г.Ставрополь
    У меня были/есть те же траблы
    vlad4er добавил 20.05.2006 в 21:37
    Подробнее:
    Дело было около года назад, я тогда делал усилок на 10 ватт на ТДА2009А для 15АС-109 (кстати звук их меня радует до сих пор).
    Короче пробовал с МП3 плеером - гула в колонках или не было или он был не сильным, с компом - гул был явным и довольно не тихим, с телеком за этим гулом звук был еле слышен.
    проблема осталась, а усилка не стало...
    Последний раз редактировалось vlad4er; 20.05.2006 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
    Нет
    Всё это может быть, но я бы не исключал вариант с неправильной распайкой кабеля, с обрывом в кабеле, с замыканием в кабеле. Автору всего 18 лет, ошибки и небрежность возможны.
    Не слишком ли будет? Наверняка можно убить фон более простыми методами. У меня от компа до усилителя пятиметровый простой кабель, фона нет. Можно попробовать сам кабель выполнить правильно. Можно на вход усилителя воткнуть каскад с низким входным сопротивлением. Можно на выход компа воткнуть эмиттерный повторитель с нулевым выходным сопротивлением. Можно всё это объединить. Но начать лучше с кабеля.
    P.S. речь не о сотне долларов за метр, а о правильной экранировке.
    Частый гость Аватар для yurri
    BY, Minsk
    а подробней?
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вот это вы зря
    Дело в том, что мне не нравится когда при НЕПОДКЛЮЧЕННОМ (вообще вход не подключен) входе усилка он гудит.
    Сейчас потихоньку ВП делаю, платку развел более менее грамотно, кабели собираюсь использовать экранированные, причем экран подключать с одной стороны, чтобы петель небыло (иначе земля звездой разведена зазря). Когда полностью соберу, напишу как фонить будет (надеюсь не так сильно как с не экранированными проводами).
    А сейчас у меня стоит стерео на TDA7294, провода ПВС (везде их поставил, при сборке принцип был такой: сейчас соберу проверю, а потом нормально сделаю..."проверю" длится уже довольно долго ), фон ужасный, НО при входе в "воздухе". Когда у меня усилки подключены к компу, и комп соответственно включен, то никакого фона нет, с этим у меня все впорядке. Просто я ни разу не замечал чтобы заводской усилок при не подключенном входе фонил.
    P.S. Дак что там про балансный вход?
    P.P.S. Попробую завтра впаять к TDA*хе на вход 1кОм
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    если с кабелем все в порядке, подобная проблемма лечится установкой на входе унча переменного резюка на 47Ком делителем.
    Цитата Сообщение от ~D*Evil~
    Вот это вы зря
    Опыт
    Раньше ты писал совсем другое, что вход всё-таки подключен к антенне под названием "кабель". Небрежность
    Так что, без кабеля тоже гудит?
    А если вход закоротить на землю скрепкой?
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Мда...забыл сказать: регулировки громкости на усилке у меня нет. Думаю с установкой переменника проблема решится, или по крайне мере фон станет намного тише, че то я про это совсем и забыл.
    P.S. Вопрос про балансный вход остается в силе
    ~D*Evil~ добавил 20.05.2006 в 22:29
    Опыт
    Полностью согласен
    Пардон, запутал всех и себя. Да, именно когда на входе висит "антенна". Если закоротить пинцетом (только что эксперимент провел) то все ОК, ниче не гудит. Причем я еще заметил что один канал гудит намного громче другого (разводка обоих абсолютна идентична).
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 20.05.2006 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
    Наступи на гордость и оч-чень внимательно проверь каждую жилу и каждую оплётку кабель на обрывы и КЗ. Лучше тестером.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Баланнсный вход. В Вашем случае входа с Компа, не нужен. Проще снизить коэф. усиления, и развести землю, комп заземлить. К. Мусатов уже написал. Если Вас интересуют балансные входы, вот.........
    Последний раз редактировалось VADIK; 20.05.2006 в 22:48.
    Покажи схему входного каскада
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    На TDA ничего особенного: разделительный конденсатор, резистор на землю, вход микрухи.
    На усилке ВП, вот так: буфер на операционнике (на его входе ФНЧ), далее идет диф. каскад (в общем схемы ниже прикрепил).
    Сейчас у меня все кабели неэкранированные, поэтому когда соберу нормально, тогда видно будет. Просто меня интересовало, как с этим можно бороться, помимо экранирования.
    Взорвать все источники помех в нашей галактике. Но экранировать дешевле.
    Про баланс тебе уже хорошо дали направление
    Фонить открытый вход должен, но немного. Если это УН, то входное сопротивление его должно быть не более 47К, а лучше 10К. Посмотри как у тебя проходят сетевые проводо, провода к выпрямителю от транса, от выпрямителя к конденсаторам. Может помеха идет отсюда. Проверяется легко. Усилитель выключается не сразу после снятия 220. Выключи, фон убирается сразу или потом?
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    На ВП проверить не могу (т.к. старый разобран, а новый не собран, вот так. В новом ВП я сделал конструктив так, что входные цепи и цепи питания находятся в разных сторонах корпуса, далее не разнести впринципе, куда уж дальше стенок корпуса).
    В усилке на TDA все провода в куче, т.к. корпуса у меня для него пока нет. Выключение проходит следующим образом: при выдергивании шнура из розетки (комп выключен, фон есть) фон держится примерно 4 секунды, затем его громкость слегка увеличивается и на 1 секунду становится слышно какую-то радиостанцию (потом заряд кондеров заканчивается и вся система замолкает). Радио у меня начало ловить после повторного (раньше было нормально) подключения ТВ тюнера. Помехи прут отовсюду, ужас !!!
    P.S. Всем спасибо, буду собирать ВП с грамотным экранированием, потом напишу если сильно фонить будет.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ...В усилке на TDA все провода в куче, т.к. корпуса у меня для него пока нет. ....
    Здрасьте!
    Вы говорите, что у вас усилок стерео (на двух ТДА-ашках), а как вы его питаете? Я бы начал с БП. Если используете 2-е ТДА-шки то нужно их питать раздельно т.е. отдельный мост, отдельные емкости (независемые БП) транс можно один, а после транса все как написал выше. + ко всему можно на входе транса поставить RСL фильтр от любого компового БП. Я бы еще зашунтировал "большие" емкости БП пленкой 1-1,5мф на соответствующее напряжение.
    А питаете вы услил ТДА-шный +/-40 или меньше?
    Если все это дело у Вас когда-нибудь будет в корпусе, то средний провод транса надо кинуть дополнительно на корпус, а землю усилов тоже кинуть на корпус только через 1 омные резисторы.
    Свободный от проводов вход не должен фонить вообще, ну или совсем не слышно. Впринципе это должно помочь!
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Да ни причем тут БП, если у него фон от наводки на вход!
    При плохом БП - фон бы был всегда, а тут уже давали правильные рекомендации - проверять кабель, снижать входное сопротивление.
    USSR
    Я умею читать...но и это тоже не помешает!
