Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вопрос по мощным транзисторам с большой бэттой
    Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Вопрос по мощным транзисторам с большой бэттой
    Наткнулся на транзисторы 2SD2165 фирмы NEC https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...86475890,d.bGQ
    заявлено что это не дарлингтоны,а обычные с бэттой до 3200 и током 6а,кто нибудь использовал такие? не может это быть фейком с дарлингтоном внутри?как отличить?
    Петербург
    По умолчанию Re: Вопрос по мощным транзисторам с большой бэттой
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    как отличить?
    По входной характеристике, по напряжению база-эмиттер. У дарлингтонов несколько p-n-переходов соединены последовательно, поэтому Ube в рабочем режиме обычно превышает 1,5-2В. Для 2SD2165 Ube не превышает 1,2В. Так что они, похоже, не Дарлингтоны.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    это я знаю,я имею ввиду в магазине как отличить.кто то реально такие видел? или это китайские дарлингтоны продают с такой маркировкой?если бы настоящие такие взять то это супер-бэтта линейна от 0,1 до2...3а и Ft=110мгц
    Новичок Аватар для vl33
    С каких это пор прямосмященный кремниевый переход 1,2В ? всегда было 0,5-0,7 В , или физика в этом мире поменялась...
    Тольятти
    Навеяло:
    -Ты знаешь, что говорят транзисторихи, когда видят транзистор с большой бэттой?
    -Нет...
    -А я знаю!
    Аватар для ибуки
    Донецк
    это при насыщении,такие значения у обычных транзисторов, у дарлингтонов намного больше ,около 2...3в ,посмотрите даташиты ,да и частота 110мгц намекает что одинарный
    а главное линейность бэтты великолепная,если верить графику
    Петербург
    Вы когда-нибудь видели входную характеристику транзистора в схеме ОЭ? Если нет, то сообщаю, что Ube зависит от тока. К тому же речь шла о "не превышает".
    ---------- Сообщение добавлено 14.09 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06 ----------
    Супер-бета обычно называли низковольтные транзисторы с большим бета. А эти держат до 100В.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    я имел ввиду,что это супер!!!)надо было вместо тире скобки поставить)
    в приведенном даташите не видел, они тактично упущены, по Ubesat согласен, но графики в даташите ic=1000A *ib - миллион китайских ват)))
    Аватар для ибуки
    Донецк
    The 2SD2165 is a single power transistor developed especiallyfor high hFE. This transistor is ideal for simplifying drive circuits andreducing power dissipation because its hFE is as high as that ofDarlington transistors, but it is a single transistor.
    написано ведь ,что один транзистор,меня интерисует то что продают в России,есть ли фейки дарлингтоны
    Цитата Сообщение от резюмме даташита на казусе
    NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR (DARLINGTON CONNECTION) FOR LOW-FREQUENCY POWER AMPLIFIERS AND LOW-SPEED SWITCHING
    Ваше сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 2 символов
    Аватар для ибуки
    Донецк
    дайте ссылку на даташит из которого взята цитата тк эпитаксиальный это еще не дарлингтон,тем более в даташите по ссылке в первом посте оговорено что транзистор один имеющий бэтту как у дарлингтона
    ---------- Сообщение добавлено 18.30 ---------- Предыдущее сообщение было 18.25 ----------
    Купить 1 шт и измерить vbesat и hfe.
    WBR, Michael.
    Это краткое описание в казусовском поиске;) По даташиту всё указывает на норм. транзистор,
    хотя как-то попался на подобном - в даташите ни слова о структуре, Uбэ, Uкэнас тоже похожи на таковые у одинарных - но на самом деле - Дарлингтон)
