Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 126
Тема: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Приветствую всех в данной теме. Накидал схемку CRC источника питания тыщ от 40 до 110.000мкф для дальнейшего использования в различных усилителях в том числе и YES-2M, YES-3.2-L. Просьба кто проявляет интерес к развитию данного направления высказываться. Банки диаметром 35мм планируется использовать. Планирую после дошлифовки заказать платы. схема и конструктив в приложении
    1. Окончательная схема и вид блока питания СRС:
ID:	235969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно говоря результат таков: 2мм толщина платы, 105мкм фольга, шелкография, на борту могут быть шотки или хексфреды, емкость до 108 тыс мкФ . Фильтр СRC.
    Файл для сборки с перечнем элементов: AC DC.PDF
    2. Окончательная схема и вид стабилизированного блока питания...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.07.2016 в 05:35.
  2. #101
    По умолчанию Re: Универсальный источник питания для УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Sergo_PnL Посмотреть сообщение
    все-таки 10А - лишних разъемов желательно избежать.
    по управлению силовыми транзисторами - в схеме нет таких токов,
    а модули по управлению лучше конечно впаивать в ПП - разъёмы не желательны.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    На основе ранее показанной схемы сделан в отдельном корпусе лабораторный двуполярный - +/- 35 V стабилизированный ИП .
    Финальная схема выглядит так :
Название:	Стаб-YES с защ F.png
    Кнопку сброса защиты заменил ( как и подсказывали ) на мультивибратор - М . Собран он на 561ЛА7 и выдает отрицательные импульсы длительностью около 30 mS и частотой около 0,5- 1 Hz . Теперь нет проблем с перезапуском стабилизатора после срабатывания защиты . Добавлены резисторы R1,R2 - для более точной подстройки одинакового порога срабатывания защиты по каналам . В этом ИП установлены по паре mosfet-ов в каждый канал . Для усилителя достаточно по одному .
    Послушал усилитель YES-4 с этим ИП на хорошей громкости . Пульсации на клеммах ИП не превышают 5-10 mV , а на плате усилителя при длине проводов около 20-25 см и конденсаторах по 20000 мкФ - уже 50-100 mV . Но не смотря на такое подключение Звуку с таким ИП однозначно полегчало .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 26.09.2016 в 18:41.
  4. #103
    Новичок Аватар для vladhv
    Геннадий.
    Для стерео усилителя Вы рекомендуете использовать два таких стабилизатора или достаточно одного на оба канала?
  5. #104
    Да , для стерео два таких стабилизатора .
  6. #105
    Это из-за ограниченной мощности стабилизаторов или из-за разводки земель?
  7. #106
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Из-за разводки земель, да и в принципе нужно стремится делать "двойное моно" в одном корпусе...
  8. #107
    Денис
    Спасибо за ответ, я так и буду делать с Вашим yes-3.2-l
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Лучше - только моноблоки.
  10. #109
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну это бескомпромиссный вариант, но часто не удобный.
  11. #110
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Mazila,Печатные платы стабилизаторов будут?
  12. #111
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Пока нет. Не увидел преимуществ по сравнению с хорошим CRC.
  13. #112
    Ульяновская область
    Mazila,Подскажите как правильно рассчитать номинал резисторов R3-R6?
  14. #113
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    F=1/2пи*R*C
  15. #114
    Орел
    F=1/2пи*R*C
    поправочка:
    F=1/(2пи*R*C)
  16. #115
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Mazila, День добрый! Накидал под проект "двойное моно" платку по Вашей схеме - размеры конкретно эти, прошу поругать
    Платка на одностороннем текстолите, другого нету.
ID:	285814   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 02.02.2017 в 09:11.
  17. #116
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую Вас. Питание -+ надо бы пошире сделать полигон у контактов, кондеры С3...С6 куда дели? А так нормальная платка имеющая права на жизнь при утюжной технологии.
  18. #117
    Siberia
    Они синим нарисованы, снизу платы, сразу на входных контактах питания (U1/U2 и т.д.). Про полигоны понял - спасибо! Да, именно для ЛУТ, пром. платы не входят по размеру
    P.S. отредактировал свой пост #115
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 02.02.2017 в 09:09.
  19. #118
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Я бы банки + и - придвинул вплотную друг к другу. Вместо трухольных 0.1Ом - кучу СМД по всей длине.
    Контакты для переменки тоже рядом. Снаббер не между ними, а сверху. Диоды лучше развернуть на 90°
    И прорезал бы немного землю между блоками диодов, вертикальный разрез до корпусов первых банок
    100нФ можно просто под диоды.
    Плёнку 1мкФ можно(нужно) убрать. Толку нет, а проблем можно поиметь. Как раз шире отводы снизу получатся
    ground is where good signals go when they die
  20. #119
    Siberia
    Nick-nack, ок, завтра попробую воплотить Ваши пожелания.
  21. #120
    Kiev, Ukraine
    Какие проблемы можно поиметь от пленки 1 мкф?
