Показано с 1 по 14 из 14
  1. Зарегистрировался
    Аватар для soft4gsm
    По умолчанию FOX Electronics XpressO или XpressO-Ultra генератор для мастер клока.
    Здравствуйте,
    Кто-нибудь пробовал FOX Electronics XpressO или XpressO-Ultra генератор для 33.8688MHz или 36.864MHz?
    http://foxonline.com/pdfs/FXO_HC73.pdf
    Подходит ли они для мастер клок для ЦАП (как Lynx D47)?
    Я видел, что там нет 5 вольт варианта. Только 3,3 вольт.
    Может ли использоваться с конвертором 3.3 на 5 вольт как SN74LVC1T45 пример:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf
    Сколько джитер будет добавить конвертер?
    Возможно, Димитрий (Lynx) знает что-то об этом?
    Извините за плохой Русский язык. Он не мой родной, но близко к Болгарский.
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: FOX Electronics XpressO или XpressO-Ultra генератор для мастер клока.
    Ничем не примечательный pll генератор с достаточно большим джиттером в НЧ части спектра. Даже среди pll есть более интересные генераторы.
    ИМХО если только для проверки на работоспособность - годен.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Вполне нормальные осцилляторы, для нешизотерических применений - вполне годятся.
    Если надо ставить рекорды по джиттеру - абсолютно не пригодны.
    На хайреза может быть небольшая разница, по сравнению с "фемтоклоками", но на 44/16 разницы вообще никакой - их джиттер укладывается в допуск.
  4. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Alex, дело видимо не только в 44/16 но и в том чем мы эти 44/16 преобразуем. Параллельные ЦАП и дельта-сигма ЦАП по разному реагируют на увеличение джиттера.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, дело в "16".
    Они чувствительны к разным сигналам - ДС к mclk, а параллельные - к wclk.
    Впрочем, "чисто ДС" сейчас и нету.
  6. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да не про сигналы это понятно и не про "16", я именно про джиттер.
    50пс на клоке для ДС и для параллельника на LE это как я понимаю две большие разницы.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    50пс - это джиттер хороших спдиф-приемников (у старого гавна типа CS84xx было 200пс, и всех это, кстати, тогда вполне устраивало ), у кварцев, даже не суперских (в частности у этих Экспрессов), джиттер намного меньше.
  8. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Опять не туда.
    Да 50пс. это джиттер WM8804/05 и DIR9001, да это хорошие приёмники.
    200пс. от цироза всех устраивало, т.к. устройства в которых они использовались базировались в основном на параллельных ЦАП.
    Речь о том, что ввиду конструктивных отличий и принципов работы ДС и параллельника, джиттер для ДС куда большее зло нежели для параллельника.
  9. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В теории оно так, но на практике и на параллельниках хорошо слышно установку более качественных генов. Хотя здесь могут и другие факторы играть, не единым же джиттером.....
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  10. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ....могут и другие факторы играть, не единым же джиттером.....
    Вот кстати о факторах, обычный ген фундаментал мод джо 5пс. ток потребления 15мА и PLL ген, вроде те же 5пс. но ток потребления в сотню мА. Точно в джиттере то дело?
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Ну да, который в основном были тогда 16-битные, с реальными 14-ю (если вооще не 14-ти, с реальными 12-ю). Потому и 200пс прокатывало.
  12. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Прокатывало от того, что параллельники.
    С ДС 200пс. на 16/44 уже не прокатывало, любители презрительно морщили носы.
  13. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Буквально на днях мерил ток потребления гулиджа 7551го - всего 3 мА
    Вы прям мои мысли читаете Но боюсь, об этом тут никто особо не задумывается. Ибо джиттер форева, и ниипет
    Последний раз редактировалось Ромыч; 24.02.2015 в 21:38.
  14. Новичок Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Задам тут вопрос. А где посмотреть измерения на GXO7551 которые все хвалят, а в даташите ничего нет джиттеру?
    FXU-HC73 от fox смотрятся неплохо
    FXU-LC73.pdf
