Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Положение ушника в комбайне ЦАП+ушник
    Аватар для ivbasul
    По умолчанию Положение ушника в комбайне ЦАП+ушник
    Всем доброго дня!
    Подошел к финальной стадии изготовления корпуса для комбайна ЦАП+ушник. Изначально хотел все разъемы (выход ЦАПа на усилитель АС и выход на наушники) расположить на задней панели. Исходя из этого и были расположены платы и проложены провода. Такой вариант казался достаточно хорошим с точки зрения эргономики и дизайна: на передней панели только управление и индикация, а все провода сзади, спереди не торчат и не мешаются.
    "Сеть" - сетевой разъем, дальше от него вдоль правой левой стенки дежурный БП с софт-стартом, после него - блок EMI-фильтров, и в левом нижнем углу - 3 трансформатора питания. Вторички от трансформаторов идут вдоль передней стенки. Вторички к ушнику идут вдоль передней стенки и вдоль правой стенки.
    Но тут что-то вдруг задумался. Если развернуть ушник на 180 гр. и разместить выход на наушники спереди, то длина проводов, питающих ушник, сокращается вдвое, и улучшается удобство коммутация наушников (хотя, это и редкость, т.к. слушаю в основном одни из двух имеющихся). Сигнальные провода внутри корпуса при этом меньше ветвятся (вход ушника с РГ Antecom рядом с XLR-разъемами, к которым будет подключен мощник). Единственное, существенно удлиняется длина шлейфа управления этим РГ, т.к. сам контроллер с индикацией будет на передней панели.
    В общем, что-то я в растерянности опять оказался. Помогите определиться
    Вопрос важный, т.к. друг уже доделал фрезерный станок и мы всерьез решили обработать заготовки!
    Аватар для ivbasul
    По умолчанию Re: Положение ушника в комбайне ЦАП+ушник
    Камрады! Ну же! Столько копий было сломано об оптимальном расположении плат! И все молчат...
    - Аватар для Olegyurich
    Второй вариант безусловно предпочтительнее.
    avtech@palabs.ru
