Показано с 1 по 5 из 5
    Ukraine
    По умолчанию Проблема проэкторов
    Решил спросить: у меня проэктор Эпсон. Поменял лампу - яркость сильно не увеличилась. Залез в оптику - пыль почистил. Ярче стал светиться. Но - проблема - синий цвет перестал реагировать на управление в балансировке цветов. Вообще картинка желтит. Синий есть но на минимуме. Когда убирать остальные Грин и ред на минимум - то баланс нормальный, а яркость малая... Что может быть?. Может задел чо? Может стекло не так положил.
  2. Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: Проблема проэкторов
    А матриц сколько?
    Ukraine
    гы. три. 3ссд. одинаковые. но подключить местами поменять нет возможности так как поводки оч короткие. есть подозрение что поляризирующее стеклышко перепутал позицией. есть 4 варианта. на сколько это глобально 4 позиции? без стекла этого сплошная синь. с ней - еле работает синий. глушил остальные матрицы - то четко все показывает синь но слабо по яркости. завтра буду еще воротить. главное есть регулировка уже заметна по синему. но в баланса нет. вижу на зелени есть стекло поляризующее с возможностью повернуть на определенный угол таким образом механически регулировать баланс белого. ер это по зелени. а у меня синь...
  4. Регистрация не подтверждена
    Ukraine
    Уже наверное раз двадцать разбирал собирал. смутило мутность поляризирующего стекла синьки, что перед матрицей стоит. три не три а по сравнению с красным и зеленым оно темнее. и при повороте светлее не становится. Решил тупо поменять красное с синим так как зеленый снять нет возможности = стоит как баланс белого на вращающемся шарнире. кароч как результат - синий стал в норму а красный пропал. вывод - нужно поляризирующее стекло на синь. решил попробовать от калькулятора бухгалтерского взять пленочку поляризирующую - получилось. Но проблема стала в угле. теперь нужно как-то вычислить угол поворота пленки поляризирующей. На изображение (в луче проекции) на зону по которой выставляю ББ вставлял кусок поляризирующей пленки и вращал, иногда ББ становился нормуль. Вопрос тогда - можно ли считать угол поворота пленки в данном случае (градусы) фактическим, то есть необходимым? Ну, понятное дело что станет вопрос фазы (180 град). Это уже легше. Просто вращать пленку у матрицы нет возможности. Ну или еще одно наблюдение - установив пленку стекло полярика перед монитором вращая выясняется - 45 град влево - минимальное просвещение, 45 вправо - максимальное. Может наводя на моник все выставлять? а догнать ББ уже потом зеленым вращающимся стеклом? Что посоветуете?
    Для справки - размер стекла поляризирующего - 24.5мм х 16 мм.
    Завтра наверное наглядно все выставлю пофотаю. Для справки.
    О - есть еще всякие НУПОГОДЯЙКИ и ТЕТРИСы, в них пленка такая же. А то на бухкалькуляторе пленка наклеена, снялась с клейстером. Для экспериментов пойдет но на работу - нет. Нужно чистое.
  5. Регистрация не подтверждена
    Ukraine
    Так. Фотать не было когда. Но результат положительный.
    Выводы:
    1 - при разборке и чистке оптики - будьте осторожны с дихроичными фильтрами и поляризаторами, особенно касается ЭПСОН синий цвет. Протерев - уничтожил напыление и стал мутным, а потом ваще поляризацию потерял. Чего не происходит с зуленым и красным. Непонятно почему. Технология))
    2 - заменить стекло можно любым поляриком главное угол правильный подобрать! Я делал на мониторе с помощью фотошопа выставлял угол в градусах а потом резал. Сама пленка взята с телефона мобильного. Не всякая температуру выдержит. Стекло идеально. Но - пока поставил и 2 часа полет нормальный. Угол точно не угадал, вращать нет возможности - тесно.
    Будьте осторожны)). Аккуратно вытирайте а лучше сдувайте. В интернете есть видео где моют ваще в проточной воде но я побоялся. Да и разбирать так не хотелось...
