Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Прошу совета по замене комплектующих простого лампового усилителя
    Аватар для Андреич57
    По умолчанию Прошу совета по замене комплектующих простого лампового усилителя
    Вложение 229874 Вложение 229875 Вложение 229876Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь советом, какие детали, кабели и т.д. стоит поменять в этом усилителе для улучшения звучания. Приобрел как второй усилитель для дачи, хочется, чтобы поработал подольше ( учитывая скачки напряжения) и звучал получше. Собрал его уже немолодой человек, как я подозреваю, из деталей б/у. Сразу взорвался электролит, смонтированный около тумблера включения. Пока работает без него, по слова автора изделия он нужен для устранения щелчков при включении. Силовой трансформатор от Ригонды. Наверное, есть общие рекомендации для такого случая, например, какие-то конденсаторы поменять, провода тоже на экранированные или акустические и т.д. Лампы стоят 6П3С, есть также пара новых 6П6С. Понимаю, что основное у ламповом усилителе - это трансы и лампы, но самому мне усилитель не собрать - навык давно потерян, хотя паять могу и хотел бы довести до ума этот агрегат насколько возможно. Буду признателен за конструктивные советы.
    Фото усилителя и схему прилагаю (схема, к сожалению, без блока питания).
    Последний раз редактировалось Андреич57; 19.02.2015 в 14:52.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Прошу совета по замене комплектующих простого лампового усилителя
    ссылки не работают
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ссылки не работают. Да и без ссылок понятно. Какой-то старый гриб собрал нечто, из далека напоминающее усилитель из говна с помойки. И типа помогите, чтобы этот мусор зазвучал. Не-а... Чудес за 3 копейки не бывает. Ламповые усилители- это или дорого или офигенно дорого. А так- будет звук Рыгонды. Оно тебе надо?
    Прошу прощения за ссылки - не сразу разобрался. В общем мне это надо. И Ригонда мне нравилась. С Амфитонами звук у данного усилка вполне приличный. Есть у меня и нормальный аппарат, но надо для дачи - вечером джаз послушать. Я уже и динамики под него приобрел 4ГД35, в щитах буду ставить. Вопрос в другом какие конденсаторы (например, там есть МБМ) надо заменить на пленочные (КТ или другие ), если кто подскажет - буду благодарен. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андреич57; 19.02.2015 в 19:51.
    деревня Гадюкино
    А собрано красиво. У человека руки из плечей, а не как у большинства. Добросовестно и аккуратно по концепции тех лет. Но сделано из Рыгонд и подобного мусора. И вых трансы оттуда же. Так что меняй детали- не меняй, а Рыгонда и останется Рыгондой.
    И собрано красиво и звучит нормально. Но ведь можно улучшить. Да и сам хочу руки приложить - корпус новый сделать и т.д . Есть рекомендации? буду признателен.
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от Андреич57 Посмотреть сообщение
    Но ведь можно улучшить. Есть рекомендации? буду признателен.
    В этом бюджете- исключено.
    А я бюджет не озвучивал - 1,5-2 тысячи, максимум 3.
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Поставить корпус на шипы.
    Понял, а еще что? Антирезонансные ножки? А конденсаторы какие поменять?
    деревня Гадюкино
    Если это цифра- баксы, то на самый хиленький усил хватит. И то всю эту уродскую конструкцию- в помойку и сборка по новой. Если рубли- то даже не смешно. Даже на обмыть не хватит и даже в одиночку.
    ---------- Сообщение добавлено 21.13 ---------- Предыдущее сообщение было 21.12 ----------
    Ага. Применяется после первого косяка и всё более (после второго) улучшает качаство звучания.
    А конструктивно ответить можно? Не все же радиоинженеры...
    деревня Гадюкино
    Да всегда пожалуйста.
    Итак, усилитель собран в самом дешевом варианте. Из мусорных деталей. Переделки не возможны потому, что и схема- полное гэ. Хочется лучшее получить- делайте сами. Но для этого нужно иметь соответствующие знания и опыт. Я буду рад, если у Вас хватит на это ума терпения и лет через несколько мы будем на этом форуме наблюдать хорошие усилители Вашей работы.
    А я потому сюда и обратился, что здесь раздел для начинающих. Здесь вообще принято помогать новичкам или только самоутверждаться?
    деревня Гадюкино
    Для тех, кто в танке: Эта конструкция самодостаточная. Нельзя из Лады сделать автомобиль и нельзя из этого сделать Хай-Фай не говоря уже о Хай Энде.
    Никакие переделки ничего не улучшат. Это блин, понятно??? Хочется лучшего- смотри мой предыдущий пост.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Резисторы там ВС, это хорошо. Лично я следующую машинку постараюсь полностью на них сделать. Кому мусор, а кому феншуй. Пойдите ныне достаньте, а я себе нашел.
    всё украли до нас.
    Гавно из углерода, ффтопку.
    Сначала динамики заменить надо - АС сильнее на звук влияют, чем усилитель.
    Потом надо менять выходной трансформатор, потом лампы, и только потом уже конденсатор и резисторы.
    принято. Какие есть вопросы по существу?
    Но если:
    и при этом:
    То лучше дать инженерам, во избежание хотя бы проблем с электробезопасностью в будущем.
    Странно, обычно для этого ставят не электролит, а пленочник Y-типа параллельно выключателю.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Мне кажется, там можно вполне обойтись одним каскадом УН, вторую половину триода включив повторителем (с гальванической связью). Одним "проходным" кондером будет меньше, второй увеличьте раз в 20. Входной конденсатор 0,1 мкф тоже не нужен. Электролиты в катодах поставьте качественные, увеличив тот, что в пентоде до 330,0...470,0 мкф. Ну и режимы подкрутить... Вобщем, это будет уже немного другой усилитель...
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Лада - это и есть автомобиль (а не лошадь), в деревне Гадюкино должна сойти за лямузин
    максимум 3.
    Лучшее вложение TW6SE от Аудиоинструмент. Потом уже можно схему пахать, потихоньку...
    Ежели так, мне бы впадлу было распаивать-перепаивать, был бы второй корпус, легче сделать другой усилитель.
    Можно, переделкой в другой усилитель с другими выходными трансформаторами. Или чуток подкорректировать, на уровне тонального баланса - это надо выявлять недостатки в системе, в месте с АС, с которыми он будет играть.
    Ситуация понятна, всем, кто дал советы по делу -спасибо.
