Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Прошу совета по замене комплектующих простого лампового усилителя
    Аватар для Андреич57
    По умолчанию Прошу совета по замене комплектующих простого лампового усилителя
    Вложение 229874 Вложение 229875 Вложение 229876Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь советом, какие детали, кабели и т.д. стоит поменять в этом усилителе для улучшения звучания. Приобрел как второй усилитель для дачи, хочется, чтобы поработал подольше ( учитывая скачки напряжения) и звучал получше. Собрал его уже немолодой человек, как я подозреваю, из деталей б/у. Сразу взорвался электролит, смонтированный около тумблера включения. Пока работает без него, по слова автора изделия он нужен для устранения щелчков при включении. Силовой трансформатор от Ригонды. Наверное, есть общие рекомендации для такого случая, например, какие-то конденсаторы поменять, провода тоже на экранированные или акустические и т.д. Лампы стоят 6П3С, есть также пара новых 6П6С. Понимаю, что основное у ламповом усилителе - это трансы и лампы, но самому мне усилитель не собрать - навык давно потерян, хотя паять могу и хотел бы довести до ума этот агрегат насколько возможно. Буду признателен за конструктивные советы.
    Фото усилителя и схему прилагаю (схема, к сожалению, без блока питания).
    Последний раз редактировалось Андреич57; 19.02.2015 в 14:52.
  2. #61
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Прошу совета по замене комплектующих простого лампового усилителя
    тогда нужно докупить обязательно второй шп динамик,я бы взял 3гд38 и включить их последовательно а вч головку или цепочку из двух вч через кондер параллельно этим двум шп
  3. #62
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Что-то много наворотов получается,как мне кажется... На щите одним ШП-динамиком чаще обходятся,ну + пищалка,допустим.
    Во избежание преждевременных восторгов надо учесть,что ощутимого баса при имеющихся динамиках ожидать не следует,хотя звучание и может оказаться достаточно комфортным.
  4. #63
    Спасибо за ответы, еще вопрос - можно ли с такими головами не щит собрать, а ЗЯ или ФИ, каков будет примерно объем (ВХШХГ)? В целом, какое оформление с такими динамиками лучше звучит? Я имею ввиду середину и басы.
    Вот такой вариант, например. http://myamp.hut2.ru/Pgs/as_2.html,
    Последний раз редактировалось Андреич57; 27.02.2015 в 19:04.
  5. #64
    С динамиками, пригодными в щиты (Qts>>1), в ЗЯ и ФИ будет "бу-бу-бу".
    Я же тебе с самого начала написал - сначала надо динамики менять, а потом в усилителе ковыряться.
  6. #65
    Понял, вас Alex. Но динамики уже есть, усилок так себе, тогда остается щит. Думаю, 4а32 он не потянет, а всякий винтаж для дачи смысла нет покупать. Надо так, чтобы душевненько Диану Кролл вечерком послушать, когда наломаешься. Пока АС от Аккорда с 4 гд35 звучат отвратительно - плоско и деревяннно, надеюсь в щите будет лучше.
    Спасибо всем за участие в моих изысканиях.
  7. #66
    Ну не зна, не знаю, АС гораздо сильнее влияет на качество звука, чем усилитель, поэтому усилителем есть смысл заниматься когда АС уже на ступеньку выше его.
    4а32 конечно гавно, но для дачи может и вполне сойдет.
    "Аккорд", еще моно, за 55 рублей, был моим первым звуковоспроизводящим устройством, так что как он звучит - я в курсе
  8. #67
    Алекс, а если колонки от Аккорда задемпфировать, сделать ПАС на окнах динамика, вставить ВЧ головки, потом сделать ОЯ или ЗЯ (углубить их) - как звук сойдет для дачи? Все таки они шпонированы красным деревом, да и вид приличный
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Однако у 4а32 95дб чуйки супротив 92дб у 4гд35. Потянет. И бас будет в отличии от них. И остальное по качеству не хуже.
    всё украли до нас.
  10. #69
    Донецк
    на щите 4гд35 будет звучать горздо лучше чем к коробке от аккорда,а с пищалкой тем болеееще скажу при установке нескольких динамиков на щите растет отдача именно на самых низких частотах,поэтому я и советовал 4..9шт 3гд38,там чуйка будет под 100дб при 9шт
  11. #70
    Тогда возьму еще пару 4гд35 - по две головы в щит с одной 2гд36. Так пойдет?
  12. #71
    Донецк
    *пойдет,и еще раз повторю,сделай бортик 7см,будет ровнее ачх,только большой не делай,а именно 5...7см
    потом возьми стружку оргстекла,раствори в дихлорэтане пропитай этим раствором одну четверть диффузора возле катушки,выровняешь вч,если трудно найти,то можно бесцветным лаком для ногтей пропитать,только жидким,не старым или немного развести чтобы впитывался
    Последний раз редактировалось ибуки; 28.02.2015 в 02:15.
  13. #72
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Мой первый тоже Аккорд-203, точнее мамин, а пластиночки царапал я. Жаль не сохранился, по глупости... а колоночка жива - 3гд38е. И в телике у нас был 3гд38е + 2гд36, унч 6п14п. Уши с детства под него заточены
    Андреич57, загляните сюда, только не верьте всему, что написано
  14. #73
    Донецк
    Андреич57,только не пропитывай весь диффузор,убьешь динамик,нужно пропитывать у катушки на треть хитиновым раствором или как я писал выше лаком и пропитать гофр раствором антишумовки или герлена в бензине гофр пропитывать с двух сторон
  15. #74
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если речь пошла о пропитках значит как понял в усилителе все детали уже заменили?Интересно фото как было и как сейчас сделано. "Не все пропитки одинаковы полезны",а когда знаешь зачем ты это делаешь и чем пропитываешь получается вполне с теми же старыми на вч...
ID:	230574   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #75
    Какой нахрен "ЗЯ" при такой добротности?
    Это не повод.
    Найди лучше где 25АС-027, и то лучше будет.
  17. #76
    Я, лично теперь использую 4гд35 исключительно в качестве источника магнитов, для переделки 3гд31. Да, если и на сам 4гд35 магнитную систему собрать на двух магнитах, то он нч будет побольше давать.
    всё украли до нас.
  18. #77
    Донецк
    так нельзя,потому что у феррита маленькая проницаемость и магнит из него надо делать плоским и широким
  19. #78
    г.Кемерово
    Ну да так нельзя,а "пропитывать,мазать х.з ч. можно"....
  20. #79
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    так нельзя
    А 75гдн, 25гд был с такой же системой (довольно редкий динамик).Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230603 Заводская магнитная система однако. Так, что можно и нужно не возражайте даже. Делаю и буду дальше делать подобное. Результат из практики мне очень хорошо известен.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 28.02.2015 в 16:41.
    всё украли до нас.
  21. #80
    Алекс, Амфитоны 50 АС-022 у меня есть, звук неплохой, но они 4-х омные, для данного усилителя, наверное, маловато будет, да и просто хочется широкополосного звука. Для этой цели и приобрел 4гд35 и 2гд36. Пока попробую их в щите с учетом данных мне замечаний, по итогам отпишусь. Про пропитку знаю, хочу заказать хитиновую у одного известного специалиста.
    Размеры щита 100 см высота и 50 см ширина будут нормально? Ставиться под 90 градусов или с наклоном назад? Заднюю поверхность обшить можно обшить пеноизолом? Или надо синтепон?
    Коллеги, в усилке пока поменял несколько конденсаторов, входные клеммы и т.п. по мелочи. Хочу доработать корпус древесиной яблони - ближе к майским, тогда отчитаюсь. Я полностью согласен с Алексом, что сначала надо определиться с акустикой, потом дорабатывать усилок (или делать новый).
    Вопрос, на который пока не получил ответа: стоит ли делать АС на Визатонах БГ20/8 с 2гд36? У кого-нибудь есть такой опыт? Или не лучше 4гд35-х?
    Всем очень признателен за советы.Желаю хорошо отдохнуть на выходных или заняться хобби (радиолюбительством и колонкостроением).
