Показано с 1 по 20 из 32
Тема: чем выпаять северный мост
    Аватар для Mazo
    По умолчанию чем выпаять северный мост
    чем выпаять северный мост и вообше что либо с пга пайкой феном не получается не хватает температуры? есть задумка собрать индукционную печ но возможно это не подайдет потому как магнитная индукция выпалит чип подскажите будет ли это работать?
    Последний раз редактировалось Mazo; 18.02.2015 в 11:33. Причина: дополнение
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию Re: чем выпаять северный мост
    нижний подогрев использовали?
    Аватар для Mazo
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 13.47 ---------- Предыдущее сообщение было 13.46 ----------
    для нижнего рогрева нужен второй фен
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Нужна инфракрасная станция с нижним подогревом. И опыт.
    Аватар для Mazo
    каков принцип действия этой станции там что спирали обычная стоит?
    ---------- Сообщение добавлено 14.07 ---------- Предыдущее сообщение было 13.56 ----------
    А если собрать индукционную печь это поможет ?
    Нижний Новгород
    http://www.protehnology.ru/page/infr...yalnye_stancii
    ---------- Сообщение добавлено 12.14 ---------- Предыдущее сообщение было 12.10 ----------
    Это троллинг такой своеобразный?
    Аватар для Mazo
    понятно спасибо но есть что либо подешевле и своими руками?
    Нижний Новгород
    Электроплита + фен, но нужен фантастический опыт. Если просто выпаять (и выбросить и то и другое) тогда все проще. Можно народный китайским способом: сковорода с припоем на электроплитке, туда плату на минуту, потом колотить палкой пока не отвалится все, что может.
    Аватар для Mazo
    нет важно сохранить и впаять новый чип ! а есть разница между строительным феном и паяльным феном там температура больше значит и эффективнее !
    Тольятти
    Если нет даже понимания как выпаять - стОит ли браться? И тем более, что потом ещё впаять новый нужно.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Можно и сроительным, если у него шаг регулировки температуры не более 10 градусов и поток воздуха регулируется плавно и, практически, от нуля.
    !!! Только, сперва потренируйся на чём-нибудь ненужном !!!
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для Mazo
    Спасибо потренируюсь
    За такие вопросы нужно банить без выходного пособия
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Есть в продаже во такие лампы. На нижний подогрев пойдет. Дешево и практично.
    Только если нет опыта, только испортите материнку.
    Проще пойти к нормальным ремонтникам. Его же еще припаивать взат потом - следующий вопрос будет как шарики перекатать чтоб не раскатилися....
    Yours Aye, Ilya
    Калуга
    Илья, там в зад ничего перекатывать не надо. Там, скорее всего, вопрос про RS880 от AMD. его выкинуть надо. И впаять новый. Не имея опыта даже пытаться не надо!
    Mazo, если вопрос не троллинг, напишите мне (можно в личку) откуда Вы, я Вам посоветую ближайшего нормального мастера. Если вопрос стоит так: "они все берут денех просто так, мне надо на халяву, я сам паяльник держать умею", идите в пень сразу!
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    http://www.youtube.com/watch?v=kikttR3pFj0
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Топикстартер явно не понимает во что ввязывается )))
    Pskov
    И опыт, сын ошибок трудных...
    не только трудных, но и дорогих.
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    EFD 6-412-A нуна под мост запустить или чёнить похожее, а не на сухую греть.
